Xin chào cả nhà,mình đang làm cái đồ án về Thiết kế mạch giao tiếp với LCD và bàn phím sử dụng 8051 mà không có tài liệu tham khảo ,mong mọi người ai có tài liệu nào hay cái đồ án nào cùng đề tài thì chỉ cho mình tham khảo ,thank cả nhà trước.
cần giúp thiết kế mạch giao tiếp với LCD và bàn phím
code + mô phỏng, 1 con giả lập phát mã phím, 1 con nhận và hiển thị.Nguyên văn bởi ngocpro91 Xem bài viếtXin chào cả nhà,mình đang làm cái đồ án về Thiết kế mạch giao tiếp với LCD và bàn phím sử dụng 8051 mà không có tài liệu tham khảo ,mong mọi người ai có tài liệu nào hay cái đồ án nào cùng đề tài thì chỉ cho mình tham khảo ,thank cả nhà trước.Attached Files
bạn liên hệ mail : vie.hanguyen89@gmail.com, mình có làm về phàn giao tiếp bàn phím với 89Be quan. Plz contact through email:
chào cả nhà mình đang làm mạch giao tiep nhan 1 ki tu từ bàn phím máy tính dùng 8051 hiển thị lên lcd.mình vết băng c hay asm thì trên mô phỏng đều chạy chỉ có điều khi ra mạch thật thì chỉ có chương trình viết bằng c là chạy thôi.asm thì không chạy,nhưng giờ mình lại gặp thêm 1 vấn đề nữa đó là xác định địa chỉ hay tọa độ để hiển thị một kí tự nhận được thì trên lcd xuất hiện ô đen ở đúng vị trí đó mặc dù mình mới chỉ ghi địa chỉ vào ddram thôi.không biết là có phải do lỗi lcd ko nhỉ mà chương trình đó trên mô phỏng cho kết quả rất tốt,hôm nay mình quên không mang theo code nên mong mọi người cứ cho ý kiến nhé
Bạn gửi code vào mail minh nhé! tvan.2909@gmail.com hoặc gọi trực tiếp cho mình 0973 943 752. Thông tin về mình, bạn có thể search số điện thoại trên google! kekeNguyên văn bởi bachteva Xem bài viếtchào cả nhà mình đang làm mạch giao tiep nhan 1 ki tu từ bàn phím máy tính dùng 8051 hiển thị lên lcd.mình vết băng c hay asm thì trên mô phỏng đều chạy chỉ có điều khi ra mạch thật thì chỉ có chương trình viết bằng c là chạy thôi.asm thì không chạy,nhưng giờ mình lại gặp thêm 1 vấn đề nữa đó là xác định địa chỉ hay tọa độ để hiển thị một kí tự nhận được thì trên lcd xuất hiện ô đen ở đúng vị trí đó mặc dù mình mới chỉ ghi địa chỉ vào ddram thôi.không biết là có phải do lỗi lcd ko nhỉ mà chương trình đó trên mô phỏng cho kết quả rất tốt,hôm nay mình quên không mang theo code nên mong mọi người cứ cho ý kiến nhé
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
