Chẳng là nhóm thực tập của mình có cái đề tài điều khiển động cơ bước quay bấm công tắc quay 10 vòng led 7 đoạn hiện số 1... Nhưng mình viết chương trình rồi đưa vào protues thì led chỉ hiện lên số 8.. Mong các bạn giúp đỡ
Bạn phải tìm hiểu nguyên ly hoạt động của động cơ bước trước, vấn đề này trên diễn đàn mình có nhiều rối. Để đếm số vòng quay thì bạn dùng encoder.
Chúc vui!
Động cơ bước cũng phải dùng encoder để đếm vòng cơ à. Em nghĩ chỉ cần đếm số bước rồi tính ra được số vòng.
bạn gắn sao ra số 8 vậy.bạn gửi sơ đồ và code lên mọi người biết bạn sai ở đâu.lý thuyết 1 chuyện thực tế lại là chuyện khác.để điều khiển động cơ bước đầu tiên bạn phải xác định kiểu dây đấu nối động cơ bước để chọn cách điều khiển
