Xin giúp đỡ về phấn cứng ledmatrix
Nếu mô phỏng trên SiS đã ok rồi thì phần code coi như là ok , bạn check lại phần cứng xem , con vxl đã mắc đúng chưa ? con 595 như bạn nói là đúng rồi MR (10) và chân 16 vào Vcc , OE (13) và chân 8 vào mass , xem code nạp vào vdk đã ok chưa ? nếu phần cứng check kĩ rồi mà vẫn ko dc thì thay vxl và 595 khác thử xem .Phân biệt rõ cực của hàng và cột led matrix ! Chúc bạn thành công .................. Pleiku .................... GIA LAI ...................
giúp đỡ dịch hiển thị led matrix quét cột
e đang làm cái led matrix 8x8x2 quét hàng ,dùng 74hc595 để đẩy data vào cột.e đã hiển thị được kí tự.nhưng giờ muốn hiển thị kí tự dịch trái,phải,lên xuống thì làm như thế nào ah.em đã xem mấy bài mà vẫn chưa ngộ ra được điều gì
bạn chơi cả dịch trái phải lẫn trên xuống thì khó đấy, thường thì do cách quét hàng hay cột mà ngừoi ta dịch chữ trên xuống hay trái phải nó tiện. ở đây mình nói cách thông dụng nhất. là trái phải và dùng quét cột, việc hiển thị kí tự đứng yên và dùng 595 thì bạn đều phải dịch mã vào con 595 sau đó mới xuất data ra, vậy mún nó dịch trái hay phải bạn chỉ cần dịch kí tự đó chậm đi 1byte sau mỗi khoảng thời gian nào đó bằng cách đảo vị trí các byte trong 1 mảng. ví dụ vị trí trong mảng M[k]=M[k+1] hoặc M[k-1]. như vậy bảng mã của bạn đã bị thay đổi vị trí các byte đi 1 vị trí. vì vậy khi xuất kí tự nó sẽ lệch 1 cột so vs vị trí trước đó, 1 vòng lặp quá trình này sẽ làm chữ chạy hết ledWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
cách quét cột dịch data ra hàng mình thấy dễ hơn vì chỉ xuất 8bit còn cột thì quét ra tương ứng.nhưng ở đây phải dịch 32bit rồi quét hàng tương ứng nên mình không biết dịch trái phải như thế nào.nếu giống quét cột thì theo ý mình thì dịch lên xuống dễ hơn.
tạm thời giờ mình ko có nhà nên không thể vẽ được.bạn có thể theo hướng dẫn của mình mà vẽ lại.với matrix của bạn đơn giản ko phải kết nối với rom ram thi chân 31 bạn nối chân 40 nối với VCC(+5v).chân 20 nối mass(GND) chân 18 và 19 nối với 2 chân của thạch anh.mỗi chân nối với con tụ 33p xuống mass.VCC nối dương tụ 10u nối với chân 9 và nối với trở 10k xuống mass.nếu bạn thích có reset thi nối 1 nút nhấn song song với con tụ 10u này.nếu ko thích thì có thể bỏ nút nhấn. các chan từ P0-P3 nối ra ngoài làm cổng vào ra...còn nối với led matrix thì bạn có thể nối như hình mô phỏng của bạn,và lập trình các chân giống như ở trong hình.
good luck!
chào bạn day là phần nô phỏng tui dao dược trên mang gui ban tham khảo vào đây để tải về có cả code lận mô phỏng sử dụng ic 595 và 154
led matrix 595.rar
bạn ơi bạn có rành về phần cứng hông guíp tui vẽ sơ đổ của mach này với
tui không biết phần cứng mô phỏng thì được mà làm thật thì không chạy tui đang nghiên cúu con 154 trong protues nguon chi có một đầu còn mach thật thí nguốn có (+ -) tui hông biết nối thế nào hết mong pác hướng dẩn giúp
dây là file DNS cua tui
http://www.mediafire.com/?p062oo56tn69vmlLast edited by sunbin; 03-04-2012, 19:17.
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
