các bác xem giúp e code này sai chỗ nào mà nó ko chạy với
ghê nhỉ, để ý cả từng tí cơ đấy, biết tôi nói ai chắc, tôi sai cơ bản thật =)), có cần phải chính xác 100% thế k, nói TMOD cậu đủ hiểu nó là j rồi chứ
@dtcn_112: nói là khai báo chế độ vs khởi tạo chế độ thì khác j nhau đâu, tại quen mồm gọi thế rồi, chém vs các thầy còn chả ai kêu j, bởi vốn dĩ nói đến TMOD thì thì chắc mọi người hiểu nó là cái j rồi còn j
còn char a,b,c; tôi đủ hiểu nó là khai báo kiểu biến, k cần nhắc đâu
tiện thể sorry to all member 4rum. Do đang thấy cái thắc mắc của chung1608 về cái code quét led phía trên mà k để ý là đã có 1 cái edit code ở dưới, code đấy thì k cần delay vẫn có thể chạy bình thường, lý do thì đã trình bày
void T0_ISR(void) interrupt 1
//chuong trinh ngat phuc vu viec dem thoi gian
//khoang nho nhat la 0.1 s 100ms TR0=0;
TL0=0xf0;
TH0=0xd8;
++bCntLed;
//if(bCntLed==)
Pled2=Pled3=Pled4=0;
if(bCntLed==1)
{ Pled1=1;
LedData=maled[num1];
if(bCntLed==2)
{ Pled2=1;
LedData=maled[num2];
if(bCntLed==3)
{ Pled3=1;
LedData=maled[num3];
if(bCntLed==4)
{ Pled4=1;
LedData=maled[num4];
if(bCntLed==4)
bCntLed=0;
Mình set led sáng rồi ko tắt nó đi thế có bị lem không nhỉ
Chương trình delay hạn chế tối thiểu lệnh để tránh sai số nên việc bỏ TMOD=xxx trong delay là không nên
e cũng hay nói như anh mast. nói chung hiểu nó là được mà các bác. còn việc nạp giá trị hay gán giá trị với cả khai báo giá trị của nó thực chất là giống nhau mà.
không tắt là sao
không hiểu ý bạn lắm
khi quét thì theo ý kiến mình tại 1 thời điểm chỉ có thể có 1 led sáng thôi
nhưng do hiện tượng lưu ảnh của mắt nên ta thấy led sáng liên tục
không tắt là sao
Khi cho 1 led sáng đồng thời xuất dữ liệu cho led đó, nếu ko tắt led này thì khi cho led khác sáng và xuất dữ liệu thì 2 con led cùng sáng và xuất cùng 1 dữ liệu ^^
bác student_dtvt đọc chưa kĩ rùi ,code bác kidteam viết mỗi lần xảy ra ngắt chỉ có một led sáng và các led được tắt hết ở đoạn này:TR0=0;
TL0=0xf0;
TH0=0xd8;
++bCntLed;
//if(bCntLed==)
Pled1=Pled2=Pled3=Pled4=0;//em thêm Pled1=0 vào cái này bác kidteam viết code không có nên em mô phỏng thấy con led 1 chập trờn giờ thì ok.
hê hê
đúng rồi đấy
hiển nhiên là phải có cả Pled1=0;
hi hi
phải động não chứ
thế mới hiểu vấn đề
nói chung cứ copy là chạy ngon hết thì sau khi làm xong chưa chắc đã nghĩ xem tại sao nó thế
kết quả cuối cùng không hiểu vấn đề mà
hi
đúng
nếu để nhiều led sáng cùng 1 thời điểm thì các led hiển thị dữ liệu giống nhau
hê hê
đúng rồi đấy
hi hi
phải động não chứ
thế mới hiểu vấn đề
hi
