e sử dụng con 89c51 và 89c52 để làm ví dụ cho thằng bạn xem. e chỉ đk nhấp nháy tất cả các chân. nhưng ko hiểu sao led nó vẫn nhấp nháy nhưng chỉ sáng rất mờ. pro nào cho e být nguyên nhân với
nguyên nhân led sáng yếu ??
chắc là nguồn nuôi bạn không đủ rồi , mà bạn nói vậy khó đoán quá , không biết bạn có dùng transitor hay là dùng trực tiếp ? điện trở hạn dòng bao nhiêu ? công suất nguồn nữa ? có lần mình dùng BA 3A mà dùng cầu 1A ( loại nguyên con 4 chân ) thì led sáng mờ hơn là dùng 4 con 4007 chỉnh lưu , bạn phải nói rõ hơn mới biết đường mà chỉ bạn àh
bacv nao co tre cho em so do mach ve kich cho let dc ko
em co 10 bong den let 3 w nhung khi lap vao dien dc thi let sang yeu
bro nao co the cho en so do mach ve dc ko
thanks
ngoctuandl47@yahoo.com.vn
có các khả năng sau bạn thử xem sao : thay led ( 20%) , thay vdk ( 0.1%) , nguồn (70%) , code khả năng này chắc không khả thi vì bạn viết thì biết nó thế nào , chỉ khi bạn cho nhấp nháy tần số cao mà off nhiều hơn on thì nó sẽ sáng yếu ( giống như pwm ) , theo mình khả năng cao nhất là nguồn có vấn đề , nguồn sạc nokia chỉ tầm 4-5v / 450mA , mà dùng tất cả các port thì e là không đủ
dùng unicode viết có dấu nghen bạn , khó đọc quá , không biết bạn kích led như thế nào , dùng vdk hay chỉ thắp sáng đơn thuần và dùng transitor bản thân led đả là 3w thì nó củng cần nhiều điện hơn các led thồng thường rồi ( dưới 1w) quan trọng nhất vẫn là nguồn nuôibacv nao co tre cho em so do mach ve kich cho let dc ko
thanks
sạc điện thoại có 3.7V không đủ cho nó chạy tốt. led đỏ và vàng sáng 2.1Vdc và dòng qua led là 15mA thì led sáng bình thường. led xanh lá 3,3vdc, xanh da trời và led trắng sáng bình thường 3,1 V và dòng 15mA. Bạn lúc trước dùng loại led nào và sau này dùng loại led nào.Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtuhm, thanks bạn. mình dùng trực tiếp nguồn nuôi từ sax điện thoại nokia. lần trước mình dùng cái đó thì ok, ma lần này thì....e nghĩ chắc ko phải do nguồn★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
không phải đau pan ơi sac dt nokia chuôi nhỏ đúng chỉ số là 5v nhưng thưc tế phai là 6 đến 7(v)Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtsạc điện thoại có 3.7V không đủ cho nó chạy tốt. led đỏ và vàng sáng 2.1Vdc và dòng qua led là 15mA thì led sáng bình thường. led xanh lá 3,3vdc, xanh da trời và led trắng sáng bình thường 3,1 V và dòng 15mA. Bạn lúc trước dùng loại led nào và sau này dùng loại led nào.cảm ơn các bác
chúc các bác vui vẻ
Chú ý cấu tạo PORT của 89C51 và 89C52 . Nó có 1 điện trở ( giá trị lớn ) kéo kên Vcc ( trừ P0 là không có trở ), một transistor ngược kéo xuống mass. Bằng cách ON/OFF transistor nó sẽ tạo được điện áp ( chú ý chữ điện áp ) trên các chân. Do cấu tạo như vậy nên các chân cho khả năng xuất dòng điện kém hơn thu dòng điện. Bạn điều chỉnh cách mắc led cho phù hợp.
89C51,89C52 đủ khả năng điều khiển 32 con LED siêu sáng nếu mắc đúng cách.
Bác mắc led như thế nào,từ chân vdk kéo lên vcc hay mắc xuống mass,bác nói mà ko cho cái mạch cứ để anh em đoán già đoán non ko à.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
e mắc dương chung, dùng led đỏ, vì sáng yếu quá nên e bỏ cả trở hạn dòng rồi. nhưng nó vẫn sáng quá yếu.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtBác mắc led như thế nào,từ chân vdk kéo lên vcc hay mắc xuống mass,bác nói mà ko cho cái mạch cứ để anh em đoán già đoán non ko à.Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
mình củng bị nè , nhưng làm sao cho hết giờ , thay nguồn ah, mình đang làm led cube 5.5.5 , thế dùng nguồn nào cho hợp nhỉ , cộng thêm ic 7805
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
