Mạch đo nhiệt độ dùng lm35/adc0804/8051
  • Mạch đo nhiệt độ dùng lm35/adc0804/8051
    chào mọi người!!
    mình đang học môn VXL và làm bt về mạch đo nhiệt độ dùng LM35
    bây giờ mình muốn thêm 2 nút nhấn chạy/dừng thì code thế nào
    cac bạn chỉ cho mình nhé
    thank mọi người
    Phone: 0903 164 281
    theo mình thì con lm35 sẽ chạy nếu có nguồn và dừng nếu bị ngắt nguồn
    bạn cấp nguồn thông qua tran, và điều khiển tran này
    mỗi khi bấm nút 1 thì cho tran dẫn, nút 2 thì cho không cho tran dẫn nữa
    còn nếu cách khác thì bạn dùng 1 biến lưu trạng thái
    khi bấm nút 1 thì gán biến này =1
    khi bấm nút 2 thì gán biến này =0
    trong chương trình của bạn sẽ kiểm tra biến này
    nếu =1 thì cho hiển thị dữ liệu
    nếu =0 thì thôi
      Nguyên văn bởi taibka.th Xem bài viết
      chào mọi người!!
      thank mọi người
      bình thường vs mạch này cùng gần như là làm vs đồng hồ, do nhiệt độ có thể thay đổi liên tục và bất cứ lúc nào nên người ta hay áp dụng timer vào để đọc giá trị cần hiển thị,do đó bạn chỉ cần tạo 1 phím bấm bình thường hoặc ngắt ngoài tắt cái ngắt timer đi và xóa dữ liệu đang hiển thị trên lcd/7 thanh là oke
      Website chính thức đổi địa chỉ website thành
      Mời các bạn ghé thăm !!!
        em vừa mới học môn vxl nên cũng chưa biết mấy,mong anh kidteam hướng dẫn chi tiết hơn cho em đc không?
        nếu anh viết code luôn thì càng tốt.hihihi
        Phone: 0903 164 281
        taibka.th Tìm hiểu thêm về taibka.th
        • nick22
          Trả lời cho Máy điện châm ?
          bởi nick22
          01-12-2025, 13:23
