xem zum e đoạn code này với
  • xem zum e đoạn code này với
    e lập trình cho 89c51 chay tuần tựu 8 led :
    #include<at89x51.h>
    void delay(unsigned long ms)
    while ( ms--) ;
    void main ( void )
    int n;
    while ( 1)
    P3 = 0x01;
    for ( n=0;n<8;n++)
    P3=P3<<1;
    delay ( 25000);
    nhưng khi thữ thì e thấy led đầu tiên e nối zo P3.0 lại ko sáng . . . mấy a xem e sai chỗ nào và sửa giúp e với . .
    hĩ ai xem sửa zumf e với . .
      bạn thêm một biến ở main chẳng hạn như t và ở while(1) thì t=t<<1;P3=t; thử xem
        code bạn viết không sai gì cả chỉ là bạn hiểu nhầm xíu thôi do khi vào vòng lặp for thì P3 đã bị dịch mất một bit rồi nên led tại P3.0 sẽ không sáng được. Bạn thử sửa chương trình như thế này xem mình nghĩ chắc chắn sẽ chạy
        #include<at89x51.h>
        while ( ms--) ;
        void main ( void )
        int n;
        while ( 1)
        P3 = 0x01;
        delay ( 25000);
        for ( n=0;n<8;n++)
        P3=P3<<1;
        delay ( 25000);
        Mình chắc chắn nó sẽ chạy theo đúng ý của bạn là sáng dần từng led một từ P3.0->P3.7 thử xem ha.
        Mobile: 0985158901
          Nguyên văn bởi quanghuydck Xem bài viết
          #include<at89x51.h>
          while ( ms--) ;
          void main ( void )
          int n;
          while ( 1)
          P3 = 0x01;
          delay ( 25000);
          for ( n=0;n<8;n++)
          P3=P3<<1;
          delay ( 25000);
          quá chuẩn . . tks bạn nha . . ak tiện thể cho mình hỏi 1 cái này . . . đoạn code trên bạn sửa đã làm cho ca 8 led chạy . . vậy mình cần phải thêm gì vào để nó chạy led từ P3.0->P3.7 . . sau dó nó lại lặp lại từ P3.0->P3.6 . . trong khi led P3.7 vẫn sáng . . và lần lượt lới lúc sáng hết đc ko vậy ??
            ai giúp e vấn đề này với
            #include<at89x51.h>
            while ( ms--) ;
            void main ( void )
            int n;
            while ( 1)
            P3 = 0x01;
            delay ( 25000);
            for ( n=0;n<8;n++)
            P3=P3<<1;
            delay ( 25000);
            đoạn code trên làm cho ca 8 led chạy . . vậy mình cần phải thêm gì vào để nó chạy led từ P3.0->P3.7 . . sau dó nó lại lặp lại từ P3.0->P3.6 . . trong khi led P3.7 vẫn sáng . . và lần lượt lới lúc sáng hết đc ko vậy ??
              ai giúp e với
                #include<at89x51.h>
                char m=0;
                while ( ms--) ;
                void main ( void )
                int n;
                while ( 1)
                P3 = 0x01+m;
                delay ( 25000);
                for ( n=0;n<(8-m);n++)
                P3=(1<<n)+m;
                delay ( 25000);
                m++;
                if(m==8)m=0;
                Bạn thử code thế này xem sao. Mình nghĩ đúng đó, do mình không cài trình dịch C nên không test thử được bạn thử dịch xem có gì thì post lên mọi người cùng trao đổi.
                Mobile: 0985158901
                  #include<at89x51.h>
                  char m=0,c=0;
                  while ( ms--) ;
                  void main ( void )
                  int n;
                  while ( 1)
                  P3 = 0x01+c;
                  delay ( 25000);
                  P3=(1<<n)+c;
                  delay ( 25000);
                  m++;
                  c=c+(1<<(7-m));
                  if(m==8){
                  m=0;
                  c=0;
                  xin lỗi code trước sai rồi bạn thử thế này xem
                  Mobile: 0985158901
                    Nguyên văn bởi anhgia1607 Xem bài viết
                    #include<at89x51.h>
                    while ( ms--) ;
                    void main ( void )
                    int n;
                    while ( 1)
                    P3 = 0x01;
                    delay ( 25000);
                    for ( n=0;n<8;n++)
                    P3=P3<<1;
                    delay ( 25000);
                    chú xem có phải thế này không nhé
                      Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
                      hihi đúng rồi đó a . . nhìn hay wa
                        #include<at89x51.h>
                        char m=0,c=0;
                        while ( ms--) ;
                        void main ( void )
                        int n;
                        while ( 1)
                        P3 = 0x01+c;
                        delay ( 25000);
                        P3=(1<<n)+c;
                        delay ( 25000);
                        m++;
                        c=c+(1<<(7-m));
                        if(m==8){
                        m=0;
                        c=0;
                        e thu mo phong tren proteus thấy nó ko đc chính xác lắm a ơi . . . nó chạy luân phiên 8 led xong . sáng led 7 xong chạy tiếp các led còn lại . . sau đó nó sáng led 6 và 7 . . cu nhu vậy tới hét . . còn led 8 thì ko sáng
                          chả chịu tìm gì cả
                          trong diễn đàn có rồi mà
                          Code:
                          #include <reg51.h>
                          //Ngo Hung Cuong
                          unsigned char a,c,d;
                          unsigned char i,j,t,k;
                          void delay(void);
                          void delay50ms(void);
                          void main()
                          	//khoi tao cho bo dinh thoi 0
                          	//dau tien tat tat ca cac led
                          	TMOD=1;
                          	tiep:
                          	P1=0xff;
                          	a=0xff;//tat ca cac led tat
                          	delay();
                          	for(i=0;i<8;++i)
                          		d=0xff;
                          		for(j=0;j<i;++j)
                          			d>>=1;
                          		a=0xff;
                          		for(j=0;j<8-i;++j)
                          			a<<=1;
                          			c=0;
                          			for(k=0;k<j;++k)
                          				c<<=1;
                          				c|=1;
                          			a|=c;
                          			a&=d;
                          			P1=a;
                          			delay();
                          	goto tiep;
                          	//tre khoang 50ms
                          	TR0=0;
                          	TL0=0xb0;
                          	TH0=0x3c;
                          	TF0=0;
                          	TR0=1;
                          	while(!TF0);
                          	TR0=0;
                          	TF0=0;
                          void delay(void)
                          	//tre 500ms
                          	for(t=0;t<10;++t)
                          		delay50ms();
                            chả chịu tìm gì cả
                            Code:
                            #include <reg51.h>
                            //Ngo Hung Cuong
                            void delay(void);
                            void main()
                            	TMOD=1;
                            	tiep:
                            	P1=0xff;
                            	delay();
                            	for(i=0;i<8;++i)
                            		d=0xff;
                            		for(j=0;j<i;++j)
                            			d>>=1;
                            		a=0xff;
                            		for(j=0;j<8-i;++j)
                            			a<<=1;
                            			c=0;
                            			for(k=0;k<j;++k)
                            				c<<=1;
                            				c|=1;
                            			a|=c;
                            			a&=d;
                            			P1=a;
                            			delay();
                            	goto tiep;
                            	//tre khoang 50ms
                            	TR0=0;
                            	TL0=0xb0;
                            	TH0=0x3c;
                            	TF0=0;
                            	TR0=1;
                            	while(!TF0);
                            	TR0=0;
                            	TF0=0;
                            void delay(void)
                            	//tre 500ms
                            	for(t=0;t<10;++t)
                            		delay50ms();
                            oh tks a nhìu
                              thế này là sao a . . e gán đc " chung " sao ko gán đc " chung1"
                              anhgia1607 Tìm hiểu thêm về anhgia1607
