số là em đang làm bt lớn vxl , em phải làm khóa số dùng 8051, mô phỏng của em chạy ngon rồi , lắp thử cả mạch thật rồi mỗi tội có 1 cái lỗi rất kì quặc thế này em chịu ko hiểu sao nữa, em cứ ấn bàn phím đến lần thứ 3 mấy gì đấy là tự nhiên nó như kiểu treo máy luôn , màn hình reset về 00000000 , ấn phím thì ko ấn đc nữa , các bác giúp em với , sắp làm xong đến nơi lại gặp cái lỗi cùi bắp này
cho em hỏi lỗi này với
HỎi kiểu này ai mà giúp được, phải cụ thể hơn 1 chút chứ. Sai có thể do viết phần mềm không tốt hoặc do phần cứng thiết kế không tốt. Họ 8051 thì nhiễu phải biết.
email:mahaco@fpt.vn
Mình lúc trước cũng làm mạch khóa viết chương trình xong rồi mô phỏng cũng chạy ngon lành nhưng khi gắn vào mạch thực thì chạy không ổn, LCD thì không xuống hàng thứ hai được trong khi chạy mô phỏng thì ngon lắm, cái này chắc mình nghĩ là do phần mềm nhiều hơn phần cứng.
Theo mình nghĩ là bạn gặp vấn đề ở quét phím, có thể 1 lỗi phát sinh với dòng lệnh : jb bit, $Nguyên văn bởi mrnmh1611 Xem bài viếtsố là em đang làm bt lớn vxl , em phải làm khóa số dùng 8051, mô phỏng của em chạy ngon rồi , lắp thử cả mạch thật rồi mỗi tội có 1 cái lỗi rất kì quặc thế này em chịu ko hiểu sao nữa, em cứ ấn bàn phím đến lần thứ 3 mấy gì đấy là tự nhiên nó như kiểu treo máy luôn , màn hình reset về 00000000 , ấn phím thì ko ấn đc nữa , các bác giúp em với , sắp làm xong đến nơi lại gặp cái lỗi cùi bắp này
Nếu bit kô thể về 0 do tác động của nhấn phím thì chương trình có thể treo chỗ này.
Hồi trước mình dùng cách thế này, tạo một Watchdog bằng cách sử dụng Timer 0. Có thể cho ngắt xày với chu kỳ là 500ms, nếu có ngắt xảy ra reset uC(nhảy về 0x00 chẳng hạn). Sau khi bạn thực thi vài lệnh(đảm bảo <500ms), bạn phải reset Timer, để nó đếm lại từ đầu. Nếu uC bị "chết" ở đâu đó kô reset được Timer thì sẽ có ngắt, và nó reset uC giúp bạn.Diễn đàn Vi điều khiển:
đây là đoạn mã quét bàn phím của em , các anh xem hộ em với , em cũng nghi ngờ cái đoạn này lắm (em dùng bàn phím hex kết nối với port 3) , trong mỗi đoạn chương trình con em gọi sau đấy cũng có đoạn delay rồi
MOV P3,#0FEh
JNB P3.4,a7
JNB P3.5,a8
JNB P3.6,a9
JNB P3.7,En
MOV P3,#0FDh
JNB P3.4,a4
JNB P3.5,a5
JNB P3.6,a6
JNB P3.7,Ca
MOV P3,#0FBh
JNB P3.4,a1
JNB P3.5,a2
JNB P3.6,a3
JNB P3.7,LO
MOV P3,#0F7h
JNB P3.5,a0
JNB P3.7,Ch
LJMP Main
a7:
CALL Sw7
a8:
CALL Sw8
a9:
CALL Sw9
En:
CALL Enter
a4:
CALL Sw4
a5:
CALL Sw5
a6:
CALL Sw6
Ca:
CALL Can
a1:
CALL Sw1
a2:
CALL Sw2
a3:
CALL Sw3
LO:
MOV P0,#00h
LJMP Main
a0:
CALL Sw0
Ch:
CALL Change
ah em quên mất là còn 1 lỗi này nữa , khi em ấn đến lần thứ 10 gì đấy thì nó cũng hiển thị khá là lộn xộn , nhưng mà chỉ ấn thêm vài lần nữa là nó lại rất nuột , em mới bước vào lĩnh vực này , mong các anh chỉ giáoLast edited by mrnmh1611; 02-04-2008, 15:17.
@mrnmh1611: Bạn đọc bài hướng dẫn cách gõ trong diễn đàn, bạn bị trường hợp lỗi font.
http://dientuvietnam.net/forums/show...newpost&t=9171
Chúc vuiFalleaf
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
