Tui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
AT89S52 nạp với Ezdl4.1.exe, chỉ nạp được 1 lần duy nhất?
Tags: None
Chắc chắn mua phải mấy con 89 đểu roài. Tôi nạp mãi có sao đâu.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Bác mua vài con của đại ca VNArmy về thử là biết lý do liền!Nguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
PNLab
more...www.pnlabvn.com
Nghe lời mấy bác, tui vừa thử nạp 2 phát nữa ,hix.
Mà hai con mới thử tiếp này là mua ở chợ trời đó ( ko phải của thằng 56 Hoàng Hoa Thám ). Bộ nạp tui mua 350ngan cách đây 4 năm ở HÀNG TRỐNG, bên ngoài có gi EZDL-V4.1 PROGRAMMER, tui vẫn dùng nạp 89Cxx vô tư.
Nạp xong 1 lần --> complete
Nạp lại lần hai thì Erasing... [ 1/10 ] --> Erasing... [ 2/10 ] --> .. -> Erasing... [ 10/10 ] --> Erase FailledLast edited by GabiMilito; 29-03-2008, 19:22.
Thế bác có bấm vào Lock như hình không vậy, em nghe giang hồ đồn đại là bấm vào đó thì chỉ nạp được một lần nên không dám thử...., tiếc mấy bữa ăn sáng lắmNguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtNghe lời mấy bác, tui vừa thử nạp 2 phát nữa ,hix.
Và con tim đã vui trở lại ....
Tui làm thường xuyên với chip 89C52 bằng mạch nạp này mà, làm sao mà lại nhầm bấm vào lock được, tui đang làm chíp 89C52 thấy bình thường mà, hok hỉu. Định dùng watchdog nội nên mới dùng con 89S này. Nhưng con 89S này muốn dùng watchdog nội lại Allow bằng software, thế nhỡ lúc chưa kịp Allow ( write cái giá trị gì đó vào thanh ghi WATCHDOG ) mà chíp bị chết thì sao, kiểu này dùng watchdog ngoại cho chắc ăn.
Lock thì erease vẫn thoải mái bạn à.Nguyên văn bởi pass Xem bài viếtThế bác có bấm vào Lock như hình không vậy, em nghe giang hồ đồn đại là bấm vào đó thì chỉ nạp được một lần nên không dám thử...., tiếc mấy bữa ăn sáng lắm
Mob: 0982.083.106
Ko loại trừ khả năng do mạch nạp. Vì tôi dùng bộ nạp lấy của PNLAB rất tin cậy. Cái bộ nạp Ez mua của Hàn Thuyên dùng vừa đắt vừa lởm, được mỗi cái vỏ đẹpNguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
Mob: 0982.083.106
Hừm hừm mình cũng đi tèo một lúc 3 con AT89C2051, cũng tình trạng đó, nạp lần đầu thì OK, lần tiếp theo thì Verify thất bại
, khả năng thì mình nghĩ chỉ có thể do chip thôi
Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Cái này là do điện áp nạp lớn hơn 12.5v thôi nếu chỉnh lại thì ắt chạy tốt thôi ! không thì mua bộ nạp mình về dùng thử ! hi hiMạch nạp Little Programmer
MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
Site Fukusei shop :
Con AT89c52 điều khiển màn hình display amply của tôi bị chết. nay tôi mượn được một con AT89c52 còn chạy của maply cùng đời với amply của tôi nhưng khi nhờ thợ chép lại dùm thì họ bảo con AT này đã bị lock và không thể copy được. Mong các bạn giúp đỡ cách giải quyết hoặc chỉ cho tôi biết tiệm nào tại SG có thể sao chép được con AT này. Trân thành cảm ơn
cái mạch nạp EZDL đó có hỗ trợ nạp 89S không bạn? kiểm tra điện áp nguồn xem, khoảng 13v mới ok (sụt áp trên cầu diode gần 1v4 roài)
Bộ nguồn bạn ko đúng rồi, nếu cấp DC thì trực tiếp thì khoảng tầm 7 đến 10v( nếu vẫn chưa xóa được thì tăng từ từ lên. Còn cấp ac thì tầm 13vac mới xóa được, không phải hư đâu bạn à. Mình cũng bị trường hợp giống bạn, xóa hoài toàn báo lỗi, tăng áp lên đủ thì xóa đượcNguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
bác xem lại mạch có bị chập ko mạch của mình trước làm cũng bị 1 tí thiếc nhỏ như sợi chỉ bắt vào cũng báo như vậyNguyên văn bởi GabiMilito Xem bài viếtTui vừa mua ở 56 Hoàng Hoa Thám 4 con AT89S52, về nhà tôi dùng bộ lạp cho AT89C51 và AT89C52 với Ezdl4.1 (cổng COM ), ko hiểu sao nạp xong 1 cái là con chíp chết liền, ko thể lạp được lần hai nữa, Erase cũng fail luôn. Tui làm thử thêm 1 con nữa kết quả tương tự, thôi còn hai con nên ko dám thử nữa. Hay là AT89S52 dùng bộ nạp khác hả, giao tiếp nạp khác hả, có ai biết hok chỉ tui với, cảm ơn nhiều.
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
