Nhờ anh chị trên forums giúp đỡ...
  • ktol1806
    Thành viên mới
    • May 2012
    • 17
    Dùng vi điều khiển 8051 thiết kế mạch chông trộm cảm biên quang..
    Anh chị Ai có tài liệu liên quan cho em xin được không à.Hay một số tài liệu tham khảo được k? đề tài chuyên ngành mà khó wa anh chị ơi....Nếu có tài liệu anh chị gửi giùm e tới địa chỉ. letrongdai1806@gmail.com e chân thành cảm ơn
  • quynhnb
    • Aug 2009
    • 696
    Cảm biến quang đầu phải là 1 loại. Nói chung chung vậy thì tôi cũng thấy mệt. Nếu thật sự cần thì nói rõ hơn.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
    • ktol1806
      Thành viên mới
      • May 2012
      • 17
      cam biến quang..kiểu như 1 tia hồng ngoại hay laze chiếu vào mắt thu.. khi không có tia sang đó đến mắt thu thì chuông reo lên. (Mach dùng vi điều khiên at89c51) anh ạ..
      • ktol1806
        Thành viên mới
        • May 2012
        • 17
        #4
        Em nhận đề tài thầy bắt làm vậy nhưng e cũng chưa tìm được tài liệu có liên quan đến con at89c51 cả..anh(chị) có thể làm ơn cho em 1 chút tư vấn được không ạ.e cảm ơn nhiều,....
        • nguyentot90
          • Mar 2011
          • 488
          #5
          Nếu bạn biết đến lệnh JB, JNB, và biết viết code để port nào đó có mức logic 0,1 thì xong ngay keke
          • ktol1806
            Thành viên mới
            • May 2012
            • 17
            #6
            huhu. em biết đã tốt..anh chẳng tư vấn còn móc em. E hiểu theo nghĩa sơ sài lắm.a có tài liệu tham khảo có thể gửi em với được không a..
            • nguyentot90
              • Mar 2011
              • 488
              #7
              add yahoo minh đi sent "bí kíp" cho hi`
              • quynhnb
                • Aug 2009
                • 696
                #8
                Nguyên văn bởi ktol1806 Xem bài viết
                Đơn giản vậy sao phải dùng 89c51 ?
                Có 2 cách để bạn lựa chọn :
                1. dùng đèn lazer và quang trở
                2. dùng hồng ngoại và phototransistor
                cách 2 thì kín đáo hơn. mạch có thể tìm trên mạng của anh Minhdt , dùng NE555 phát xung.
                Mr.Quỳnh 0978706839
                • ktol1806
                  Thành viên mới
                  • May 2012
                  • 17
                  #9
                  Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
                  E có đọc qua rồi nhưng ..còn về cái măt thu và tia hông ngoại em phải làm và cách nôi thế nào a.
                  • ktol1806
                    Thành viên mới
                    • May 2012
                    • 17
                    #10
                    Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
                    Anh ơi. em muốn là được đâu. đề tài thầy bắt làm vậy em biết sao..chứ làm con NE555 của anh minhdt em cung download rồi.huhu.. Phải liên quan tới phần cứng. E học Kỹ Thuật máy tính không phải DTVT hay DKTD
                    • ktol1806
                      Thành viên mới
                      • May 2012
                      • 17
                      #11
                      dạ em.Yahoo anh đâu ạ của em là :conkhidtc@yahoo.com
                      • ktol1806
                        Thành viên mới
                        • May 2012
                        • 17
                        #12
                        Yahoo anh là gì ạ.Của em là conkhidtc@yahoo.com
                        • quynhnb
                          • Aug 2009
                          • 696
                          #13
                          Vậy giờ nhất định là phải dùng 89c51 ?
                          nếu vậy thì dùng hồng ngoại. dùng 89c51 phát và thu hồng ngoại. không cần phải mã hóa gì nhiều.
                          Bên phát chỉ cần thực hiện phát xung liên tục hoặc gián đoạn theo thời gian, tần số xung lấy theo tiêu chuẩn khoảng 455khz đưa qua led phát hồng ngoại
                          Bên thu dùng phototransistor đưa qua tran khuếch đại (Nếu cần độ nhạy cao có thể ghép 2 tran kiểu darlington), đầu tín hiệu thu được đưa vào 89c51
                          nếu tín hiệu bị mất trong 1 khoảng thời gian tức là có vật cản giữa mạch thu và mạch phát.
                          Mr.Quỳnh 0978706839
                          • ktol1806
                            Thành viên mới
                            • May 2012
                            • 17
                            #14
                            Vâng e cảm ơn anh.
                            ktol1806 Tìm hiểu thêm về ktol1806
