Mình có lắp mạch và test thử 89s52, khi mình lập trình cho cổng P2 tắt mở thì chỉ có đèn led ở chân P2.3 sáng và tắt. Mình dùng Vôn kế đo thì các chân # của P2 không thấy thay đổi trạng thái ngoại trừ P2.3. (Các chân này để trống, không nối với linh kiện nào cả). Như vậy có phải 8952 bi hỏng ko nhỉ?
Có phải 89s52 bị hỏng?
Chỉ Port 0 la cần điện trở kéo len thôi bạn ạ.hi hi,8051 nếu dùng PORTO va PORT2 làm chân xuất nhập thì phải có điện trở kéo nguồn,vì khong như P1 va P3 nó không có sẵn điện trở nội kéo nguồn.
Bạn viết như vậy không ai biết gì đâu mà giúp bạn. Có thể cho biết cách kết nối phần cứng và chương trình test như thế nào không?Mình có lắp mạch và test thử 89s52, khi mình lập trình cho cổng P2 tắt mở thì chỉ có đèn led ở chân P2.3 sáng và tắt. Mình dùng Vôn kế đo thì các chân # của P2 không thấy thay đổi trạng thái ngoại trừ P2.3. (Các chân này để trống, không nối với linh kiện nào cả). Như vậy có phải 8952 bi hỏng ko nhỉ?
Chỉ cần điện trở kéo cho chân P0 khi nó được sử dụng để làm đầu vào dữ liệu thôi chứ bạn? Lúc xuất thì đâu cần?Nguyên văn bởi hbaocr Xem bài viếthi hi,8051 nếu dùng PORTO va PORT2 làm chân xuất nhập thì phải có điện trở kéo nguồn,vì khong như P1 va P3 nó không có sẵn điện trở nội kéo nguồn.
Ủa... tôi có bao giờ dùng trở kéo lên ở Port2 đâu mà vẫn dùng BTNguyên văn bởi hbaocr Xem bài viếthi hi,8051 nếu dùng PORTO va PORT2 làm chân xuất nhập thì phải có điện trở kéo nguồn,vì khong như P1 va P3 nó không có sẵn điện trở nội kéo nguồn.
... Ai nói với bạn là Port 2 cũng cần trờ kéo lên vậy?
Đố bạn xuất lên 1 được đấyVULONGDT10:
Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viếtỦa... tôi có bao giờ dùng trở kéo lên ở Port2 đâu mà vẫn dùng BT
Port 0 dùng để xuất mức 0 là kinh tế nhất.
Ví dụ: kích Optocoupler, Led... Mạch lúc đó coi như đã được treo lên 1 rồi.More friends more foods
bạn phải coi lại datasheet rồi, con 89s52 thì cần điện trở kéo lên ở P2 nữa mới đúng..... xem đi là biết liền hihihiNguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtChỉ Port 0 la cần điện trở kéo len thôi bạn ạ.
Xem cái biết liền,
Nguyên văn trong datasheet đấy nhé, ngay trang 4...Port 2
Port 2 is an 8-bit bidirectional I/O port with internal pullups.
The Port 2 output buffers can sink/source four TTL inputs....
Nói linh tinh.Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếtbạn phải coi lại datasheet rồi, con 89s52 thì cần điện trở kéo lên ở P2 nữa mới đúng..... xem đi là biết liền hihihi
Mob: 0982.083.106
Em từng lập trình điều khiển nháy led ở chân P0 rùi bác ơi! Vẫn sáng ngon lành mà??? Để em xem lại cái đã!Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viếtĐố bạn xuất lên 1 được đấy
Đã là cùng họ 8051 thì như nhau không phân biệt S hay C. Port 0 thì cần điện trở kéo lên còn các port khác thì không cần là vì bên trong nó có điện trở này rồi. Nhưng nếu các bạn có mắc thêm điện trở kéo lên thì tốt chứ có sao đâu mà tranh cai hoài vậy.
tốt hay không bàn sau nhưng nếu đã hướng dẫn thì yêu cầu đầu tiên là phải chính xác.Chính bạn đó lôi datasheet ra dọa người khác đấy chứNguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtĐã là cùng họ 8051 thì như nhau không phân biệt S hay C. Port 0 thì cần điện trở kéo lên còn các port khác thì không cần là vì bên trong nó có điện trở này rồi. Nhưng nếu các bạn có mắc thêm điện trở kéo lên thì tốt chứ có sao đâu mà tranh cai hoài vậy.
sale of Gobal Automation Solution Company Limited
hôm nay, 09:16 -
Hôm qua, 16:25 -
Hôm qua, 14:57 -
Hôm qua, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
