các bác hướng dẫn em chi tiết em nạp bằng cổng máy in với ,cả vụ fuse bít nữa,em đang định chuyển sang vi xử lí chơi mà chưa có điều kiện mua mạch nạp(em đang dùng máy bàn)
Thắc mắc về 89c51
cho hỏi chút, nếu mạch nạp ISP thì sài như thế nào, nghe các bạn nói là nạp trực tiếp k cần lấy ic ra là sao? Không lẽ để im ic vào mạch đang sài vẫn nạp được à? Nếu vậy khi thiết kế mạch thì phải thiết kế thêm chổ để giao tiếp với mạch nạp ISP hã? Mong các bạn trả lời giúp mình kĩ kĩ chút nha.
không có gì lạ hết. khóa chíp nghĩa là anh không thể load chương trình trong con 89 ra nhưng anh có thể xóa đi nạp lại nhiều lần.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtvậy hả chung
cái này lạ nha
có thể mình nhầm chăng
Mình tính làm theo sơ đồ này
Không biết chỗ JP3 là để nối với cái gì?
Và mạch mình thiết kế các chân 6,7,8,9 phải đưa ra thêm 4 lỗ nữa đúng không? Vậy các chân đó của mạch mình sử dụng có bị bỏ không? Hay là thiết kế mạch sử dụng y như thường và chỉ đưa thêm 4 chân đó ra thôi? Khi nạp mạch sử dụng có cần phải cấp nguồn không?Last edited by jimmyli; 27-05-2012, 14:54.
Mua BURN-E
bạn mua cho khỏe làm cũng tốn như thế có khi hơn .Nguyên văn bởi jimmyli Xem bài viếtMình tính làm theo sơ đồ này
[ATTACH=CONFIG]45664[/ATTACH]
Phuong Duy Technology|
mình cũng đang ấp ủ làm 1 cái mạch nạp từ đầu đến cuối
viết file hex cho con master
viết chương trình nạp bằng VC++
nói chung giờ vẫn để đó
và mua cái mạch nạp burn e rồi
khi nào có thời giann lại quay lại cái kia
nói chung bạn mua cái mạch nạp burn e đi
nạp cho pic và 89s, vài dòng avr...
Trường hợp của bạn giống hệt của tôi vậy.
Vùa rồi tôi có mua Mạch nap ic hiệu: 89 Series Device Programmer-USB (chương trình nạp: Little programmer version gold) ở chợ Nhật Tảo, Sài Gòn (tiệm Phúc Lan, giá khoảng 220 000 đ), và vài con ic 89c52 (giá 12 000 đ/ con)ở đó về xài, nhưng không hiểu sao chỉ nạp được lần đầu những lần sau nạp nó cũng báo thành công nhưng bỏ vào mạch nó không chạy, mà cả dãy đèn Led bãng hiệu đứng yên. Tôi dùng chức năng xóa thì nó báo "ic AT89C52 không thể xóa" Tôi bực quá mua con ic ở tiệm khác họ bảo đảm hàng xin của Đài Loan giá 30 000 đ/ con mang về xài thì cũng chỉ nạp được 1 lần đầu và chạy không hết chương trình cài đặt, nạp lần sau khi đang chạy nữa chừng thì máy vi tính nó báo "Dumping Memmory" và máy tắt trở về màng hình xanh và test lại bộ nhớ rồi khởi động lại nên không nạp lại được. Tôi thử nhiều lần thì cũng đều như vậy.
Xin hỏi những nơi sản xuất mạch nạp trường hợp trên bị lỗi là do Mạch nạp hay là do ic? Thì họ trả lời là: Tôi mua loại mạch nạp dỏm rồi.
nạp isp là gì vậy?Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtnói chung theo mình thì bạn dùng dòng s thay cho dòng c nhé
giá cả như nhau
code của c chuyển qua s chạy vô tư chả thay đổi gì cả
nạp isp, tiện hơn nhiều
thân
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ong-com-97836/Nguyên văn bởi truong_son Xem bài viếtnạp isp là gì vậy?
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
