Nguyên văn bởi hoadang
Điều khiển bóng đèn bằng remote TV
em làm mạch 89C51 điều khiển 24 relay (hàn chung trên 1 board) mà có thấy nhiểu nhét gì đâu. khi nào làm trong môi trường nhạy cảm quá mới lo nhiểu, chứ cứ nghe đồn không à.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtthấy mọi người bảo 89 giao tiếp với rơ le bị nhiễu
nên không dùng rơ le
nói chung nguyên lý là thế
từ đó các ý tưởng là tùy mỗi người mà
Đây anh:Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtNam à
chú có cách nào phát hiện điểm 0 của điện áp sau đó báo về MCU không
anh đang tính làm cái điều chỉnh độ sáng của đèn luôn
dùng kiểu cắt bớt xung sin ấy mà
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
anh định dùng rơ le điều khiển bọn 240Vac chú ạNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtem làm mạch 89C51 điều khiển 24 relay (hàn chung trên 1 board) mà có thấy nhiểu nhét gì đâu. khi nào làm trong môi trường nhạy cảm quá mới lo nhiểu, chứ cứ nghe đồn không à.
cũng chưa làm thật mà
nói chung cứ phải làm mới biết
hay đó chúNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtĐây anh:
[ATTACH=CONFIG]45833[/ATTACH]
để anh nghiên cứu tiếp cái điều chỉnh độ sáng
xong anh thông báo chú nhé
mà chú lấy cái này ở đâu thế
có chắc không đó
sử dụng mạch phát hiện điểm 0Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtNam à
mạch phát hiện điểm 0 này chỉ cần cho vào ngắt, và từ thời điểm xảy ra ngắt ta tính thời gian để kích xung là đèn sáng hoạc tối ngay. nếu sử dụng volume để điều chỉnh độ sáng thì có thể sử dụng ADC, hoạc 555 tạo xung (cái này lấy timer tính). còn anh sử dụng remote thì phải sử dụng phím bấm (cái phím bấm này là dễ nhất) anh chỉ cần kiểm tra phím có nhấn hay không và cho tăng dần duty hoạc giảm duty là 0k.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthay đó chú
có chắc không đó
Cài này em lấy trên mạng có người làm chạy rồi,mạch này chỉ phát hiện ở bán kì dương,bán kì âm anh đợi 10ms rồi tạo cái xung nữa là đc.Em chỉ biết có vậy.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthay đó chú
có chắc không đóĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
tần số lưới điện là 50Hz => T=1/f =1/50=0.02s =20ms (đây là 1 chu kỳ => 1/2 T=10ms). mạch tôi phát hiện 1 chu kỳ => cứ có ngắt là tính góc kích, còn mạch của bạn nó chỉ phát hiện chu kỳ dương => có ngắt là tính góc kích và chờ thêm 10ms nữa là sang chu kỳ âm.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtCài này em lấy trên mạng có người làm chạy rồi,mạch này chỉ phát hiện ở bán kì dương,bán kì âm anh đợi 10ms rồi tạo cái xung nữa là đc.Em chỉ biết có vậy.
mạch của chú lằng nhằng quáNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsử dụng mạch phát hiện điểm 0
anh chỉ cần 1 cái điểm 0 cũng được
từ đó lấy cơ sở tính tiếp
chú đưa mạch cụ thể điNguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtnếu lấy điểm không thì anh chỉ cần chỉnh lưu nửa chu kỳ thôi, khi nào ở chu kỳ dương mới có sóng ra, so sánh với 0 là được mà.
anh đang tìm mãi không thấy
bác xem cái này coi được không, bao giờ sóng sin lên chu kỳ dương thì đầu ra ở mức thấp, tạo ngắt cho uP biết
từ trên xuống lần lượt là: tín hiệu sin, tín hiệu sau chỉnh lưu, tín hiệu ra mạch so sánh, tín hiệu ra sau mosfet
à, em nói không bác lại xoáy em, em mô phỏng với "linh kiện lý tưởng nha", còn thực thì diode mất 0.7V, như vậy là mất đi khoảng (0.7/12.7279)*5ms=0.27ms
(tức là sau khi tín hiệu sin đi lên được khoảng từng ấy thì mới có ngắt cho bác) (em lấy tín hiệu sin sau biến áp là 9Vrms nha,9V*sqrt(2)=12.7279V)
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
