chả là em đang muốn làm cái đồng hồ hiển thị Led 7 đoạn. có chức năng báo thức. em chỉ biết về phần cứng còn phần lập trình em đang tìm hiểu nên còn gà mong các cao thủ chỉ giúp. nếu có file mạch in và code thì cho em xin em là mạch luôn hì .em ở HN,nếu bác nào biết ở đâu có bán các con IC đã đc nạp code sẵn thì cho em xin địa chỉ để mua. thanks all!! email của em là: sanhtuan@gmail.com
Xin Giúp Đỡ Về 8051
lập trình báo thức cũng đơn giản thôi mà, bạn tạo biến giờ báo thức ( thường lưu trong thanh ghi ram của ds1307 mất điện k bị mất giá trị này ) sau đó đối chiếu giờ hiện tại , dùng 1 ngắt timer nào đó để tạo tiếng kêu bip bip . Trên mạng có chia sẻ rất nhiều project bạn cố gắng tìm sẽ thấy .
em đang muốn làm ngay trong tuần này mà bây giờ tìm hiểu lập trình VĐK thì chắc vài tháng mới xong mất. phần cứng em đã vẽ xong
gồm có 6led hiển thị giờ-phút-giây e dùng con AT89S52 , DS1307 và 1 cái buzzer báo thức. a nào có code lập trình mạch này cho em xin. thanks rất nhiều!
Bạn này hay thật, ko show phần cứng thì ai biết bạn dùng Port nào, điều khiển kiểu gì, Anốt hay Catốt chung mà viết code.Nguyên văn bởi leo87 Xem bài viếtem đang muốn làm ngay trong tuần này mà bây giờ tìm hiểu lập trình VĐK thì chắc vài tháng mới xong mất. phần cứng em đã vẽ xong
Mà bữa ni mới nge thiết kế xong phần cứng rồi mới đi xin phần mềm đó!!!
hi em mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực điện tử công suất nên còn nhiều hạn chế mong các bậc tiền bối chỉ giáo.
Dongho.rar. đây là file đồng hồ em tham khảo ở trên mạng thôi a nào có code thì cho em xin nhé. thanks U vinamilk ^^!
:Xin chào Anh Chị Em (ACE) trong diễn đàn! cho mình hỏi 1 tí : trong nhiều thiết bị như máy giặt, máy lạnh v.v thường khi bấm 1 nút thì có tiếng "bít" hay "bit bit" phát ra, vậy ACE nào biết tần số tiếng kêu nầy là bao nhiêu 0? nếu ACE vui lòng cho xin code viết bằng ASM cho Vi điều khiển AT89Cxx thì càng tốt. xin cảm ơn và kính chào ACE.
bạn nghe và bấm thờigian sẽ biết ngay thôi, chắc là 1Hz. con lập trình assembly thì quá dễ. ai học sơ về ám cho 8051 đều viết được bác à. kêu một tiếng trong khoảng nửa giây rồi tắt, delay nửa giây rồi lặp lại thôiNguyên văn bởi hoat6061 Xem bài viết:Xin chào Anh Chị Em (ACE) trong diễn đàn! cho mình hỏi 1 tí : trong nhiều thiết bị như máy giặt, máy lạnh v.v thường khi bấm 1 nút thì có tiếng "bít" hay "bit bit" phát ra, vậy ACE nào biết tần số tiếng kêu nầy là bao nhiêu 0? nếu ACE vui lòng cho xin code viết bằng ASM cho Vi điều khiển AT89Cxx thì càng tốt. xin cảm ơn và kính chào ACE.
tần số tiếng "bít" từ 1Khz tới 4Khz là thường gặp nhất.Nguyên văn bởi hoat6061 Xem bài viết:Xin chào Anh Chị Em (ACE) trong diễn đàn! cho mình hỏi 1 tí : trong nhiều thiết bị như máy giặt, máy lạnh v.v thường khi bấm 1 nút thì có tiếng "bít" hay "bit bit" phát ra, vậy ACE nào biết tần số tiếng kêu nầy là bao nhiêu 0? nếu ACE vui lòng cho xin code viết bằng ASM cho Vi điều khiển AT89Cxx thì càng tốt. xin cảm ơn và kính chào ACE.
1Hz mà nghe đc thì chắc là tai voi.Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtbạn nghe và bấm thờigian sẽ biết ngay thôi, chắc là 1Hz. con lập trình assembly thì quá dễ. ai học sơ về ám cho 8051 đều viết được bác à. kêu một tiếng trong khoảng nửa giây rồi tắt, delay nửa giây rồi lặp lại thôi
Xin chào ban KEMICA, theo bạn nói ở trên thì có phần mạch điện rồi bạn mới bày cho cách viết code ???, đúng vậy đó ! mạch điện (phần cứng) phải phát triễn trước xong mới mới thổi linh hồn cho nó (phần linh hồn là phần mềm điều khiển = code đó bạn ạ)Nguyên văn bởi kimeka Xem bài viếtBạn này hay thật, ko show phần cứng thì ai biết bạn dùng Port nào, điều khiển kiểu gì, Anốt hay Catốt chung mà viết code.
Nguyên văn bởi hoat6061 Xem bài viếtXin chào ban KEMICA, theo bạn nói ở trên thì có phần mạch điện rồi bạn mới bày cho cách viết code ???, đúng vậy đó ! mạch điện (phần cứng) phải phát triễn trước xong mới mới thổi linh hồn cho nó (phần linh hồn là phần mềm điều khiển = code đó bạn ạ)
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
