Dùng 89S51 cho nó rẻ , dễ nạp , dễ học
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Bình thường trong Keil ko có.Bạn lên trang chủ của Keil down về dùng!Nguyên văn bởi hoangbinh007 Xem bài viếtCho em hỏi tí. Nếu em muốn viết cho con 89V51RB2 của Philip thì trong include em nên chọn
file nào bây giờ ?
Thank .Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
choy ah ! bạn viết code dễ thui mà . Vào đây lấy mạch nạp rùi về làm ,Nguyên văn bởi quysatang666 Xem bài viết
em có mạch như hình vẽ bây giờ muốn nó sáng lần lượt 6 nhánh thì phải viết code và nhập vào con chíp có đúng không ah. con chíp này có dễ mua không ah. và làm thế nào để nhập được code vao con chíp
thứ 2 em có xem qua topic nói về IC 8951 liệu chíp này có dễ mua không và có dễ làm không. nếu được em sẽ dùng làm phương án 2
nói chung là như thế này: em muốn có một hàng bóng LED nhâp nháy sang xuôi ngược hay sóng đều được. sử dụng nguồn 12v ac qui. các anh bảo nên sử dụng phương án nào trong hai phương án trên.
nếu được em xin được chỉ giáo bằng điện thoại hoặc qua nick chat quysatang666
http://phobachkhoa.com/@pbk@/showthread.php?t=5435
giá mỗi con 89S cỡ 18-20k thui ! với con đó ! led của bạn nhảy Samba luôn chứ nháy nháy mấy kiểu đó mà làm ăn thua gì
truy nhập dữ liệu ở RAM ngoai ... help me pl...!
em thử truy xuất dữ liệu ở ram ngoài mà làm mãi không được , mấy anh giúp em với .
em dùng dòng : char xdata buff[8]; để tạo mảng đệm ở ram ngoài, và dùng dòng lệnh: P1=buff[i] ; để chuyển dữ liệu từ vị trí thứ i của mảng vào P1 , chỉ có thế thôi mà làm hoài nó hông chạy chán qua' đi .
Hi,
Nếu bác elove muốn dùng ram ngoài thì phải vào cái option của project và chọn Option for target 'tên của project', trong cái hộp thoại đó bác chọn Memory Model là Large: Variables in XDATA và set địa chỉ Off-chip Memory cho nó nữa.
Nếu bác muốn dịch bit thì phải #include <intrins.h> và dùng hàm _cror_, _crol_ để quay 1 byte hoặc dùng hàm _irol_, _iror_ để quay một số integer hoặc dùng hàm _lrol_, _lror_ để quay một số kiểu long. Bác xem thêm phần Help của Keil C để biết rõ hơn.
Bác leo3886 đừng tin tưởng vào phần mềm mô phỏng ở cái tốc độ, nó mô phỏng sự hoạt động là tốt lắm rồi còn không đúng tốc độ được đâu.
Thân ái.Đường đến những ngày vinh quang không còn xa
xin lỗi vì đã cắt ngang mạch thảo luận của các anh. cho em hỏi 1 tí!! em mới bắt tay vào C . em đọc trong sách của tác giả NGô diên Tập. có đoạn chương trình delay 1 s như thế này
void wait_a_second()
{ unsiged int x;
for (x=0;x<33000;x++);
tại sao lại có giá trị 33000 ở đây. trong 1 vd khác nửa giây thì tác giả để là 10000.thật ko hiểu nổi. mong các sư huynh chỉ giáo. hay sách in sai??
chắc là do dùng thạch anh dao động khác nhau chứ j.Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếtxin lỗi vì đã cắt ngang mạch thảo luận của các anh. cho em hỏi 1 tí!! em mới bắt tay vào C . em đọc trong sách của tác giả NGô diên Tập. có đoạn chương trình delay 1 s như thế này
{ unsiged int x;
bạn xem trong cuốn hướng dẫn lập trình keil c51 (download bên hướng dẫn lập trình keil c ) của anh Ngô Hải Bắc up lên , phần độ trễ thời gian của các lênh cũng như của vòng for trên ; thực ra con số đó chĩ gần đúng 1 s thôi , muốn chính xác hơn phải dùng bộ định thời (timerx) .
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hôm qua, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
Trả lời cho [Chia sẻ] Tổng hợp các công ty AI Việt Nam đang làm gì thật sự — Từ voicebot, computer vision đến AI agentsbởi nguyendinhvanCàng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Cái AI và Ge... trên trình duyệt chỉ tổ làm vướng mắt, mất thì gian.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.-
25-07-2026, 14:59 -
bởi trung30000Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
24-07-2026, 13:50 -
Trả lời cho Tìm hiểu máy hàn lăn (Rolling Welding)bởi hoang_3ibác cần thì liên hệ Em: mayhanhaivuong.com (0903238399)...
24-07-2026, 10:58 -
