HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
  • yeubom1
    • Sep 2008
    • 12
    #571
    bác zemen có chương trình quét led 7doan anode không pót lên cho emn tham khảo với
    • yeubom1
      • Sep 2008
      • 12
      #572
      cần giúp đở gấp nếu không ai trả lời thì chắc tạm biệt diển đàn luôn thôi vì hỏi nhiều mà chả ai trả lời he
      các bác cho em hỏi cái chương trình em viết chạy mấy con Led đơn thôi mà em không biết sai ở đâu mà mô phỏng mải không được mặc dù nó khá giống với chương trình của bác zemen
      #include<regx51.h>
      extern void delay_ms(unsigned int x);
      void delay_ms(unsigned int x){
      unsigned char TGIAN_TRE1;
      while(x--)
      TGIAN_TRE1=122;
      while(TGIAN_TRE1--);
      void main()
      unsigned char solanquay=8;
      P0=0xFE;
      while(solanquay!=0){
      P0=P0<<1;
      delay_ms(1000);
      solanquay=solanquay-1;
      taicho:
      goto taicho;
      • yeubom1
        • Sep 2008
        • 12
        #573
        muốn chống nhiểu cho 89c51 thì tốt nhất là cách ly phần công suất với phần vi điều khiển cái đó thuộc về phần thiết kế mạch thôi, bạn vào phần diển dàn về thiết kế mạch ấy. còn con 89c51 và 89c52 thì mức độ ổn định như nhau thôi
        • khachau306
          • Dec 2006
          • 34
          #574
          Nguyên văn bởi yeubom1 Xem bài viết
          #include<regx51.h>
          while(x--)
          TGIAN_TRE1=122;
          void main()
          P0=0xFE;
          P0=P0<<1;
          delay_ms(1000);
          taicho:
          goto taicho;
          Chương trình trên chỉ dịch một lần rồi thôi, nếu muốn lặp lại nhiều lần thì
          void main()
          {while(1){
          P0=0xFE;
          P0=P0<<1;
          delay_ms(1000);
          Hê chạy thử coi được không, mình chưa chạy thử nữa
          • khachau306
            • Dec 2006
            • 34
            #575
            Có ai rành về i2c help me
            Cái này viết bằng ASM
            Code:
            ;============CHUONG TRINH CON DOC BYTE TU AT24C04
            READ_BYTE_AT:
            	PUSH	B
            	PUSH	ACC
            	PUSH	01
            	MOV	R1,DATAS
            READ_BYTE1:
            	MOV	B,ADDRESS
            	ACALL	READ_BYTE
            	MOV	@R1,A
            	INC	ADDRESS
            	DEC	R1
            	MOV	A,R1
            	CJNE	A,TEMP,READ_BYTE1
            	POP	01
            	POP	ACC
            	POP	B
            	RET
            ;=========================================================;============CHUONG TRINH CON GHI BYTE TU AT24C04;=========================================================WRITE_BYTE_AT:
            	PUSH	ACC
            	PUSH	B
            	PUSH	01
            	MOV	R1,DATAS
            WRITE_BYTE1:
            	MOV	A,@R1
            	MOV	B,ADDRESS
            	ACALL	WRITE_BYTE					;
            	INC	ADDRESS
            	DEC	R1
            	MOV	A,R1
            	CJNE	A,TEMP,WRITE_BYTE1
            	POP	01
            	POP	B
            	POP	ACC
            	RET
            ; CHUONG TRINH DOC MOT BYTE DU LIEU TU ROM 24C04
            ; THANH GHI A CHUA DATA, THANH GHI B CHUA ADDRESS
            READ_BYTE:
            	PUSH	01
            	ACALL	START
              	CLR   SCK
              	ACALL DE_100ms
              	SETB  SDA1
              	ACALL	C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	CLR   SDA    						  	ACALL C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	SETB  SDA
              	ACALL C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	ACALL C_PULSE 					  	ACALL C_PULSE
              	ACALL C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	ACALL C_PULSE 					; ACK
            ;-------------------------------------------------------------------------	MOV	R1,#8
            	MOV	A,B
            READ_BYTE01:
            	RRC	A
             	MOV   SDA,C
            	ACALL	C_PULSE
            	DJNZ	R1,READ_BYTE01
              	ACALL C_PULSE 					; ACK
            	ACALL	START
              	CLR   SCK
              	ACALL DE_100ms
              	SETB  SDA    						  	ACALL C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	CLR   SDA    						;
              	ACALL C_PULSE
              	SETB  SDA
              	ACALL C_PULSE
            ;-------------------------------------------------------------------------  	ACALL C_PULSE 				;DIA CHI 000
              	ACALL C_PULSE
              	ACALL C_PULSE
              	SETB  SDA
              	ACALL C_PULSE 					;1 : READ
              	SETB  SDA
              	ACALL C_PULSE 					; ACK
            	MOV	R1,#8
            READ_BYTE02:
              	MOV   	C,SDA
            	RRC	A
              	ACALL C_PULSE
            	DJNZ	R1,READ_BYTE02
            	ACALL	STOP
            	POP	01
             	RET
            ;=======CHUONG TRINH GHI MOT BYTE DU LIEU TU ROM 24C04=========
            ;=======THANH GHI A CHUA DATA, THANH GHI B CHUA ADDRESS=======
            WRITE_BYTE:
            	PUSH	01
            	ACALL	START
              	CLR   SCK
              	ACALL DE_100ms
              	SETB  SDA     						;
              	ACALL C_PULSE
              	CLR   SDA         					; 0
              	ACALL C_PULSE
              	SETB  SDA   					; 1
              	ACALL C_PULSE
              	CLR   SDA         					; 0
              	ACALL C_PULSE
              	ACALL C_PULSE 				; DIA CHI 000
              	ACALL C_PULSE
              	ACALL C_PULSE
              	ACALL C_PULSE 					;0 : WRITE
              	ACALL C_PULSE 					; ACK
            	PUSH	ACC
            	MOV	R1,#8
            	MOV	A,B
            WRITE_BYTE01:
            	RRC	A
             	MOV   	SDA,C
            	ACALL	C_PULSE
            	DJNZ	R1,WRITE_BYTE01
            	POP	ACC
              	ACALL C_PULSE 					; ACK
            	MOV	R1,#8
            WRITE_BYTE02:
            	RRC	A
              	MOV   	SDA,C
              	ACALL 	C_PULSE
            	DJNZ	R1,WRITE_BYTE02
              	ACALL C_PULSE 					; ACK
            	ACALL	STOP				; Dieu kien STOP
            	POP	01
            	RET
            ;====================STARTCONDITION========================;=========================================================
            START:
              	SETB  SDA					;
              	SETB  SCK					;
              	ACALL	DE_100ms				;
              	CLR   SDA  					; START
              	ACALL DE_100ms					;
            	RET
            ;=========================================================;=====================STOPCONDITION========================;=========================================================
            STOP:
            	CLR   SDA					;
              	ACALL DE_100ms					;
              	SETB  SCK					;
              	ACALL DE_100ms					;
              	SETB  SDA    					; STOP
              	ACALL DE_1000ms					;
              	RET
            C_PULSE:
              	ACALL DE_100ms					;
              	SETB  SCK					;
              	ACALL DE_100ms					;
             	CLR   SCK					;
              	ACALL DE_100ms 					;
              	RET
            DE_100ms:
              	PUSH  07
              	MOV   R7,#250
              	DJNZ  R7,$
              	POP   07
              	RET
            DE_1000ms:
              	PUSH  06
              	PUSH  07
              	MOV   R6,#30
            LOOP_DL:
              	MOV   R7,#200
              	DJNZ  R7,$
              	DJNZ  R6,LOOP_DL
              	POP   07
              	POP   06
            	RET
            Chương trình này chạy rất tốt
            READ_SETPOINT:
            MOV ADDRESS,#100 ; Dia chi o nho trong AT24C04
            MOV DATAS,#SET1 ; Dia chi luu gia tri doc tu AT24C04
            MOV TEMP,#DK1 ; Gia tri so sang de thoat khoi chuong ACALL READ_BYTE_AT ; Chuong trinh con doc loat cac byte
            nhưng khi mình chuyển qua C thì không chạy được, có ai biết chỉ giùm mình với
            Đây là mình viết bằng c
            • khachau306
              • Dec 2006
              • 34
              #576
              mình gọi chương trình đó như sau
              for(j=100,i=0;j<104;j++,i++) // Address ATC24C04 100 -> 103
              SET[i]=READ_BYTE (j);
              • baccuc1
                • Nov 2006
                • 43
                #577
                Trong keil C mình muốn hiển thị bằng số thứ tự dòng code mà mình viết thì vào đâu để chọn?!( Ví dụ: 1,2 ,3....................n). Mong các bạn chỉ giáo giúp! Mình xin cảm ơn!
                • Imhotep
                  • Apr 2008
                  • 23
                  #578
                  Giúp tôi xem đoạn code này với
                  Dem tu 0 toi 9 sau do lap lai voi display 7 doan
                  #include<reg51.h>
                  void wait_a_second()
                  unsigned int x;
                  for(x=0;x<33000;x++);
                  main()
                  int LED=0;
                  int LED_ARRAY(10)={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                  0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x67};
                  for(
                  P1=~LED_ARRAY(LED);
                  wait_a_second();
                  LED++;
                  if(LED==10)LED=0;
                  Nhưng không hiểu tại sao nó lại báo lỗi thế này
                  syntax error near '10'
                  'LED_ARRAY':can't initialize, bad type or class
                  • Zz_Bi_zZ
                    • Nov 2007
                    • 766
                    #579
                    Nguyên văn bởi Imhotep Xem bài viết
                    #include<reg51.h>
                    unsigned int x;
                    main()
                    int LED=0;
                    for(
                    P1=~LED_ARRAY(LED);
                    wait_a_second();
                    LED++;
                    if(LED==10)LED=0;
                    const unsigned char LED_ARRAY[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
                    nên dùng unsigned char , đừng dùng kiểu int cho các biến đếm
                    • yeubom1
                      • Sep 2008
                      • 12
                      #580
                      Nguyên văn bởi baccuc1 Xem bài viết
                      bạn nhìn phía dưới góc phải của keil có hiển thị dòng mà
                      • yeubom1
                        • Sep 2008
                        • 12
                        #581
                        Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                        Phép quay thì trong C ko có. Em có thể dùng inline để cài ASM vào hoặc viết đơn giản như sau:
                        Code:
                        unsigned char RotateRight(unsigned char A, i){
                        unsigned char tmp1, tmp2;
                        tmp1=A;
                        A>>=i;
                        tmp2=A;
                        A=tmp1;
                        A<<=(8-i);
                        A|=tmp2;
                        return(A);
                        Phép quay trái em có thể tự viết nhé.
                        vô cùng cảm ơn bác giờ thì em mới hiểu được thì ra lệnh dịch nó khác lệnh quay thế mà học lập trình lâu nay lại không biết
                        • baccuc1
                          • Nov 2006
                          • 43
                          #582
                          Nhưng mình biết là nó có hiển thị được số thứ tự dòng code ngay đầu dòng code bạn ạ! Vì nhìn thế khi viết code sai mình dễ theo dõi hơn.
                          Nó hiển thị ví dụ như này bạn ạ:
                          1 Câu lệnh
                          2 Câu lệnh
                          n Câu lệnh
                          Mong các bạn chỉ bảo giúp!
                          Mình cảm ơn
                          • Zz_Bi_zZ
                            • Nov 2007
                            • 766
                            #583
                            1 Câu lệnh
                            2 Câu lệnh
                            n Câu lệnh
                            Mình cảm ơn
                            ko hỉu í u , khi u viết xong chương trình, nhấn F7 . Nếu sai , trình dịch đưa ra lỗi , u chỉ cần click vào dòng thông báo lỗi í thì trình dịch tự động đưa u tới chỗ nào bị lỗi , u chữa , thế thui !
                            • Imhotep
                              • Apr 2008
                              • 23
                              #584
                              #include<reg51.h>
                              #include<stdio.h>
                              #include<math.h>
                              unsigned char M[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0};
                              unsigned char donvi,chuc,tram,nghin,num;
                              void delay(void)
                              TMOD = 0x02;
                              TH0 = TL0 = -100;
                              TR0 = 1;
                              while(!TF0);
                              TF0 = 0;
                              TR0 = 0;
                              void main(void)
                              nghin=num/1000;
                              tram=(num%1000)/100;
                              chucnum%1000)%100)/10;
                              donvinum%1000)%100)%10;
                              P3=0xF7;
                              P1=M[donvi];
                              delay();
                              P3=0xEF;
                              P1=M[chuc];
                              delay();
                              P3=0xDF;
                              P1=M[tram];
                              delay();
                              P3=0x7F;
                              P1=M[nghin];
                              delay();
                              Tôi muốn hỏi các bạn một chút : với chương trình này, tôi muốn thêm vào một biến đếm tự động từ 0 tới 9999 và quay lại để làm tham số hiển thị cho 4 digit được định nghĩa ở trên thì làm như thế nào
                              • star3t
                                • Nov 2007
                                • 20
                                #585
                                Em dùng ngắt thế này, nhưng chẳng hiểu nó báo lỗi PULLIC
                                #include <regx51.h>
                                void delay(int time)
                                int i=0;
                                TMOD = 0x01;
                                while(time--)
                                for(i=0;i<20;i++)
                                TH0=0x3C;
                                TL0=0xAF;
                                TR0=1;
                                while (!TF0);
                                TF0=0;
                                TR0=0;
                                void inter0(void) interrupt 0 using 2
                                int i;
                                const unsigned char Font[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6 F};
                                while(1)
                                for (i=0;i<9;i++)
                                P2 = Font[i];
                                delay(1);
                                i=0;
                                void main(void)
                                P2 = 0x3F;
                                EA=1;
                                EX0=1;
                                while(1);
                                thông báo như sau:
                                Build target 'Target 1'
                                assembling STARTUP.A51...
                                compiling nhay led.c...
                                compiling led 7 seg.c...
                                linking...
                                *** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
                                SYMBOL: MAIN
                                MODULE: led 7 seg.obj (LED_7_SEG)
                                SYMBOL: _DELAY
                                *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
                                SEGMENT: ?PR?MAIN?LED_7_SEG
                                Program Size: data=27.0 xdata=0 code=468
                                Target not created
                                Các anh chị xem dùm em tí ạ. Chương trình dùng ngắt để đếm và hiển thị ra led 7 đoạn từ 0-->9
                                kien_tran Tìm hiểu thêm về kien_tran
