em thay cac pac o day viet phan mem bang chuong trinh ccs ko biet o day co pac nao co ct ve 8051 ma viet bang assembly thi cho em tham khao voi em la sinh vien môi bat dau tim hiẻu ve 8051 mong cac pac giup em
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
chắc là lấy ở sách "VI ĐIỀU KHIỂN cấu trúc-lập trình..." đây! sách in lỗi tùm lum à, nhiều khi thành Hex rồi mà hổng chạy à!Nguyên văn bởi anhluong_198 Xem bài viếtcác bác giúp em tìm lỗi sai của cái này với
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang;
#define den;
#define xanh;
int i;
sbit xanh = P1^2;
sbit vang = P1^1;
sbit den = P1^0;
void delay(int t)
for(i=1;i<=t;i++);
void main (void)
IE = 0x85;
while(1)
vang = 1;
delay(10000);
vang = 0;
delay(10000);
void ngat0(void) interrupt 0
for(i = 1;i<= 10;i++)
den = 1;
delay(10000);
den = 0;
delay(10000);
void ngat1(void) interrupt 3
for(i = 1:i<=5;i++)
xanh =1;
delay(10000);
xanh = 0;
delay(10000);
cảm ơn các bác trước nhe !
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
bạn thử sửa chỗ này xemNguyên văn bởi anhluong_198 Xem bài viếtcác bác giúp em tìm lỗi sai của cái này với
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang;
#define den;
#define xanh;
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h>
#define vang P1_1
#define den P1_0
#define xanh P1_2 và bỏ các dòng "sbit"
hoặc bỏ các dòng đì fine chỉ dùng các dòng sbit
tôi cũng chưa thử nứa!Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hi hi, nói thiệt là chương trình này mà dịch biên dịch được em đã chết liên rồi.Nguyên văn bởi daominhchien Xem bài viếtchắc là lấy ở sách "VI ĐIỀU KHIỂN cấu trúc-lập trình..." đây! sách in lỗi tùm lum à, nhiều khi thành Hex rồi mà hổng chạy à!Vũ xuân Lợi
YM!:
to: anhluong_198
#include <REGX51.H>
#include <stdio.h> //dùng thư viện này chẳng có ích cho ct này. Phí công gọi
#define vang; // define không có chấm phẩy, với lại cũng chưa định nghĩa
//nó là cái gì, vì thía bỏ cái này đi, dùng cái sbit phía dưới là ổn rồi, lại còn
//đúng nữa chứ.
#define den;
#define xanh;
int i; // nếu bạn không dùng i<0 thì nên định nghĩa unsigned int i;
sbit xanh = P1^2;
sbit vang = P1^1;
sbit den = P1^0;
void delay(int t)
for(i=1;i<=t;i++);
void main (void) // Với C thì nên để ct chính dưới cùng, vì như thế mới có thể gọi được ct con.
IE = 0x85; // hi hi, cái này không biết có khởi tạo đúng không,
//thường thì em chỉ dùng bit cho dễ hiểu, ví dụ khởi tạo cho ngắt ngoài 0 như sau:
// EA=1; cho phép ngắt toàn cục
//EX0=1; cho phép ngắt ngoài 0
//IT0=1; ngắt kích phát sườn
// chỗ này bác cũng cần phải khới tạo mấy cái con led của bác
while(1)
vang = 1;
delay(10000);
vang = 0;
delay(10000);
void ngat0(void) interrupt 0 // cái ct ngắt thì bác nên cho phía ngoài và phía trên hàm main nó mới chạy được
den = 1;
delay(10000);
den = 0;
delay(10000);
for(i = 1:i<=5;i++)
xanh =1;
delay(10000);
xanh = 0;
delay(10000);
// vì phía trên bác không set ngắt ưu tiên nên dù có viết đúng cấu trúc thì khi bác chon một
// ngắt thì nó phải chạy hết mới vê ct chính, và lúc đó bác mới có thể nhấn tiếp.
// nói túm lại là thật lằng nhằng khi mà có 3 con led thoai mà dùng đến 2 ngắt ngoàiLast edited by vuxuanloi; 16-07-2009, 15:05.Vũ xuân Lợi
YM!:
hi hi, trong ngắt vẫn dùng được delay như thường, mỗi tội là nếu dùng ngắt mà dùng delay thì vẫn chưa hiều vấn đề mà thoai.Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtCấu trúc ngắt này học ở đâu vậy ?
Trong ngắt mà lại còn delay nữa à ?Vũ xuân Lợi
YM!:
Các bác cho em hỏi chút.
Trong keil C có hàm trả về giá trị ascii của môt kí tự không nhỉ?
và nếu không có thì có thể viêt thế nào để có thể lấy giá trị ascii của kí tự đó?
Rất mong sự giúp đỡ của các bác
, cám ơn nhiều
Vũ xuân Lợi
YM!:
Để lấy được mã ACII bạn chỉ việc khai báo một biến như char i rồi gán nó bằng ký tự muốn đổi là xong.Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút.
, cám ơn nhiều
Ví dụ:
char i;
i = 'A'; //i có mã bây giờ là 65
i = 'B'; //i có mã bây giờ là 66n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
hix hix, vậy muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtĐể lấy được mã ACII bạn chỉ việc khai báo một biến như char i rồi gán nó bằng ký tự muốn đổi là xong.
Ví dụ:
char i;
Giả sử giở em xây dựng một mảng hai chiều, em lấy cột đầu tiên là mã ascii của từng kí tự, còn các cột tiếp theo dùng để biến đổi kí tự đó để xuât ra ngoài khi được trỏ tới từ dòng chữ "cam on bac".
Rat mong duoc giup do!
Cám ơn nhiều nhiều!Vũ xuân Lợi
YM!:
Bác nào cho em hỏi cái.
Em thấy có một phần cứng nối tiếp 4 con 74164 liên tiếp với nhau.
Giờ em viết lệnh thế này.
dulieu=1;
for(i=0;i<32;i++)
clock=1;
viet gi o day thi viet;
delay();
dulieu=0;
clock=0;
như vậy thì nó dịch từ QA-QH của lần lượt từ con đầu tiên đến hết.
Tuy nhiên, vẫn phần cứng như vậy giờ em muốn nó dịch từ trái qua phải từ con đầu tiên đến con cuối cùng thì làm thế nào nhỉ? trong dataheet không thấy nói.
Làm ơn chỉ rùm cái!
Cám ơn bác nhiều nhiều!Vũ xuân Lợi
YM!:
Nguyên văn bởi vuxuanloi Xem bài viếthix hix, vậy muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?
Cám ơn nhiều nhiều!khi đó bạn khai báo 1 sâu ký tự,bạn dùng 1 biến chạy thì sẽ lấy dc mã ascii của bất kỳ ký tự nào trong sâu đó ,note ký tự cuối của sâu là null hoặc có thể lưu vào mảng 1 chiều a[i];Code:muốn lấy mã của một dòng chữ vô tội vạ như là "cam on bac" thì lam thế nào nhỉ?
khi bạn đã xác định dc mã ascii của sâu"cam on bac" và việc lưu mã ascii vào mảng 2 chiều a[i]b[j] như thế nào thì o có gì khó cả!Code:Giả sử giở em xây dựng một mảng hai chiều, em lấy cột đầu tiên là mã ascii của từng kí tự, còn các cột tiếp theo dùng để biến đổi kí tự đó để xuât ra ngoài khi được trỏ tới từ dòng chữ "cam on bac".
Hix, dĩ nhiên phần cứng là như vậy rồi thì mới dịch được từ trái qua phải đến hết chứ mấy con chứ. Nhưng, ở đây em hỏi là làm thế nào để dịch từ phải qua trái cơ, và điều này thay đổi bằng chương trình.Nguyên văn bởi dung h Xem bài viếtban chỉ cần nối dữ liệu cuối của con đầu(QH) làm data cho con thứ 2. cứ thế đến con cuối cùng là ok
. em thấy trong datasheet chỉ nói dịch từ trái sang phải thôi. Hay con 164 chỉ dịch được vậy thôi nhỉ?
YM!:
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
hôm nay, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
hôm nay, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
