HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
Mình mới viết đoạn code cho viêch giao tiếp máy tính để hiển thị lên led ma trận. Mình dùng Hyper Teminal để gởi dữ liệu từ PC sang led. Chương trinh của mình không báo lổi nhưng khi gởi 1 kí tự nó kô hiển thị được , nhờ các bạn xem giúp đoạn code có phải do thuật toán sai không, hay vấn đề khác .
CODE :
#include <REGX52.H> // Su dung 89c52 quet hang
#define SHIFT P2_2
#define LATCH P2_1
#define DATA P2_0
unsigned int byte_cot,che_bit,hang,chay,cot,toc_do;
unsigned char chay_gia_tri_bang,ki_tu, uart_data;
void delay(unsigned char time);
void dich_bit();
void hien_thi();
void giai_ma();
void khoi_tao();
void receive_data_pc ();
unsigned char code ma_che_bit[]=
{0xFF,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char code font[]={
0xFF,0x8F,0x77,0x77,0x07,0x77,0x77,0x77,//65(A)
0xFF,0x0F,0x77,0x77,0x0F,0x77,0x77,0x0F,//66(B)
0xFF,0x8F,0x77,0x7F,0x7F,0x7F,0x77,0x8F//;67(C)
void delay(unsigned char time )
unsigned char i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<121;j++);
void khoi_tao()
SCON =0X50;// UART CHE DO 1 (8 BIT), REN 1
TMOD=0X20; // TIMER 1 MODE 2, TIMER 0 MODE 1
TH1=0XFD; // BAUD 9600
TH1=0XFD; // BAUD 9600 TA: 11.0592
TR1=1; // KHOI DONG TIMER 1
IE=0X90;// CHO PHEP NGAT TOAN CUC VA NGAT NOI TIEP DE XU LY DU LIEU DEN
TI=0;
RI=0;
void receive_data_pc () interrupt 4
if(RI==1)
RI=0; // Xoa RI de xac dinh du lieu co duoc truyen tu PC xuong ?
uart_data =SBUF; // Khi Goi du lieu tu PC --> COM thi lay tu SBUF
// Dua du lieu vao chan DATA cua IC 595
void chon_hang(unsigned char hang)
switch(hang)
case 1:
P0=0x7F;// HANG 1
break;
case 2:
P0=0xBF;//hang 2
break;
case 3:
P0=0xDF;//hang3
break;
case 4:
P0=0XEF;//hang 4
break;
case 5 :
P0=0xF7;// HANG 5
break;
case 6:
P0=0xFB;// hang 6
break;
case 7:
P0=0xFD;//hang 7
break;
case 8 :
P0=0xFE;// hang 8
break;
Mình xin hỏi 2 vấn đề như sau:
1. Nhúng asm trong keil C như thế nào? Mình cũng dùng #pragma asm và #pragma endasm nhưng keil C báo ko được, (cứ báo #pragma asm/end asm not allowed in include files), mình đã vào option file kích chọn 2 ô như hd rồi. Các bạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình ko?
2. Mình muốn viết 1 hàm để chuyển giá trị BCD sang giá trị BIN, mình viết như sau, nhưng không chạy, bạn nào có thể hướng dẫn mình với (cụ thể là lấy gt từ ds1307 chuyen thành thập phân):
void BcdToBin(unsigned char sobcd)
unsigned char BcdChuc,BcdDonvi;
BcdChuc=sobcd * 0xF0; //giữ 4 bit cao
BcdChuc=BcdChuc>>4; //đảo 4 bit cao, thấp. Như lệnh swap trong asm ấy
BcdDonvi=sobcd * 0x0F;
sobcd=(BcdChuc * 16 + BcdDonvi); //chuyển từ bcd sang thập phân
Nếu viết bằng asm thì ko có vấn đề nhưng chuyển qua C thì mình còn lúng túng quá!
Chào cả nhà!
Mình là thành viên mới! Là con gà mới tập tẹo VXL.
Mình đang gặp khó khăn khi viết 1 đoạn chương trình điều khiển đèn LED. Khi viết Xong chương trình và kết thúc bằng lệnh Ret nhưng không hiểu tại sao chương trình cứ lặp mãi mà không chụ dừng.
Bác nào co kinh nghiệm chỉ cho em vài đường với!
cảm ơn nhiều nhé!
chào các pro.
em học khoa điện nhưng lại nhận đồ án về điện tử,
nhưng em gặp khó khăn trong việc đếm xung từ encoder và điều khiển tốc độ đc DC bằng PWM.
bác nào giúp em với.
thanks
Chào cả nhà!
cảm ơn nhiều nhé!
Mình đang tập tọe VDK 8051 sử dụng trình dịch keil C. Các bước thao tác với Keil như thế nào mình không biết cụ thể.
Đầu tiên vào File -->new --> sau đó lập trình nhưng khi cho dịch chạy thử thì nó cứ chạy CT nguồn ee gì đó. xin hãy chỉ giúp.
huhu em post bài lên mà các bác chẳng chịu đọc gì cả, có chưong trình 8051 đơn giản và gọn nhẹ, giao diện tiếng việt thì các bác không chịu xem! học cái anh Keil-C này có phải rắc rối hơn chưa, rõ khổ!
Thui tạm biệt
Thui tạm biệt
Muốn nó biên dịch cái gì thì phải đặt project (hoặc file) đo làm project (file) đượcc active (đang sử dụng). tốt nhất đóng tất cả lại mở một file duy nhất cần biên dịch. Cái này chỉ la sử dụng chương trình đọc hướng dẫn của nó.
Chào cả nhà!
cảm ơn nhiều nhé!
Nếu muốn hỏi gỡ rối chương trình phải post cả chương trình nên mới co thể hiểu được
Thui tạm biệt
AMD Ryzen 9 9950X3D không chỉ là một bộ vi xử lý đơn thuần; nó là lời khẳng định về sức mạnh của kiến trúc Zen 5 kết hợp cùng công nghệ 3D V-Cache đột phá. Trong bối cảnh thị trường linh kiện PC cạnh tranh khốc liệt, đây được xem...
Bộ đôi Ryzen 9 9950X3D2 và Radeon RX 9070 XT 16GB là sự kết hợp phần cứng cao cấp nhất của AMD hiện nay. Đây không chỉ là một dàn máy tính để giải trí thông thường, mà là công cụ làm việc mạnh mẽ dành cho những ai có nhu cầu xử lý cường...
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
