xin lỗi mọi người vì mình ko biết cách porst sao cho ngắn bài cả
HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH KEIL C CHO 8051-[Chỉ dành post bài hướng dẫn]
em mới học lạp trinh nên k biêt lỗi ở chỗ nào . các anh tìm giúp em với tk các pro trước nhé
#include <REGX51.H>
#include <STDIO.H>
unsigned char i,j,k;
// ham tre
void tre(long time)
long n;
for (n=0;n<time;n++)
//hieu ung 1
void hieu_ung_mot(void)
for (k=0;k<8;k++)
P0=P1=P2=P3=0xff;
tre (1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
tre (1000);
//hieu ung chop 16 bong 1
void hieu_ung_2(void)
for (k=0;k<8;k++)
P0=P3=0xff;
tre(1000);
P0=P3=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0xff;
tre(1000);
//hieu uong sang dan tu dau toi cuoi
void hieu_ung_3(void)
unsigned char M[]={0xfe,0xfc,0xf8,0xf0,0xe0,0xc0,
0x80,0x00};
unsigned char N[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,
0x01,0x00};
P1=P2=P3=P0=0xff;
for (i=0;i<8;i++)
P0=M[i];
tre(10000);
for (i=0;i<8;i++)
P2=N[i];
tre(1000);
for(i=0;i<8;i++)
P3=N[i];
tre(1000);
for (i=0;i<8;i++)
P1=N[i];
tre(1000);
void main(void)
while (1)
hieu_ung_mot();
tre(1000);
hieu_ung_2();
tre(1000);
hieu_ung_3();
tre(1000);
có gì gửi vào mail giùm em nhé
dinhlap270789@gmail.com
hienclubvn mình đổi rồi mà nó vẫn k hex ra được h hex ra no toàn báo thế này này nhưng hèm bít thế nào
Build target 'Target 1'
linking...
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS
SYMBOL: I
MODULE: laptrinh.obj (LAPTRINH)
SYMBOL: MAIN
SYMBOL: _TRE
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?HIEUUNGMOT?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?HIEUUNG2?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?HIEUUNG3?LAPTRINH
SEGMENT: ?PR?MAIN?LAPTRINH
Program Size: data=57.0 xdata=0 code=958
Target not created
báo lỗi ko tương thích dữ liệu, hì, hiền sữa lại rui` đóPHP Code:#include <REGX51.H>
// ham tre
void tre( unsigned int time)
long n;
//hieu ung 1
for (k=0;k<8;k++)
P0=P1=P2=P3=0xff;
tre (1000);
P0=P1=P2=P3=0x00;
tre (1000);
for (k=0;k<8;k++)
P0=P3=0xff;
tre(1000);
P0=P3=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0x00;
tre(1000);
P1=P2=0xff;
tre(1000);
0x80,0x00};
0x01,0x00};
P1=P2=P3=P0=0xff;
for (i=0;i<8;i++)
P0=M[i];
tre(10000); // Hic, delay 10.000 thi` ko char dc, vi` max unsigned char = 255
for (i=0;i<8;i++)
P2=N[i];
tre(1000);
for(i=0;i<8;i++)
P3=N[i];
tre(1000);
for (i=0;i<8;i++)
P1=N[i];
tre(1000);
void main(void)
while (1)
hieu_ung_mot();
tre(1000);
hieu_ung_2();
tre(1000);
hieu_ung_3();
tre(1000);
Nên sài Timer hay hơn,mình ít khi sài delay, cần thiết mới sài thôi
My Face :
Mấy pác xem hộ em đoạn cde này với, Đây là đoạn code em viết truyền nhận 11bit chế độ 2 tốc độ baud cố định 1200.
mục tiêu của em là: ấn phím p0_2 của master thì gọi ngắt nối tiếp phát bye 0x01.Bên slave thì khi có ngắt thu thu vào bye trên và so sánh với 0x01,nếu bằng nhau thì set p2_0=0.Em viết như thế này không thấy chạy gì cả
Master
#include<AT89X52.h>
#define k1 P0_2
unsigned char ID,count;
void truyen(void) interrupt 4
SCON=0x72;
TB8=1;
ID=0x01;
SBUF=ID;
TI=0;
void init()
EA=1;
ES=1;
TMOD=0x02;
TH1=0xE6;
TR1=1;
void getkey()
k1=1;
if(!k1)
count++;
void main()
init();
while(1)
getkey();
if(count==1)
TI=1;
count=0;
Slave
#include<AT89X52.h>
RI=0;
SCON=0x72;
ACC=SBUF;
if(ACC==0x01)
P2=3;
P2_0=0;
void init()
EA=1;
ES=1;
TMOD=0x02;
TH1=0xE6;
TR1=1;
void main()
init();
while(1)
bởi IemanjaTôi có một câu hỏi kỹ thuật muốn hỏi.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...-
Hôm qua, 14:12 -
bởi theidiotcatGiải pháp cấu hình tối ưu chi phí và hiệu năng cho phòng net hiện đại với AMD Ryzen 7 5700G, 5700X và Radeon RX 6500XT, 7600 8GB
Giải pháp toàn diện cho bài toán đầu tư phòng net
Mô hình phòng net hiện đại ngày nay đòi hỏi...-
Hôm qua, 13:55 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnE nhớ bác Vivanpham làm bên điện tử y sinh, có lần đó cái sơ đồ máy chụp x quang sao có mấy con thryristor làm gì mà ko ai trả lới đúng cả
Hôm qua, 09:17 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnBác kiểm tra lại đường mạch, mối hàn xem có bị hở hoặc dẫn không tốt không?
Thay cầu diode lớn hơn càng tốt không vấn đề gì cả....-
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Trục đầu ra của hộp số hành tinh xoắn ốc được kết nối với mặt bích của khách hàng thông qua một trục răng trong. Sau chưa đầy sáu tháng hoạt động, nó phát ra tiếng kêu lách cách và độ rơ lớn đáng báo động.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
06-08-2026, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
05-08-2026, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
05-08-2026, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
