Em cần giúp đỡ gấp về chuông báo giờ lớp học dùng 89c51+ds1307+LCD!!!!!!!!
This topic is closed.
    dung lượng file hex ở trong máy tính và ở chương trình nạp là khác nhau bạn ạh. dung lượng thực là dung lượng được báo trong phân mềm bạn dùng để nạp đó.
    còn trong máy tính do nó còn file tiêu để, đuôi.. nên dung lượng nó sẽ lớn hơn và ko đúng
    gmail :
      chao ban bienhou minh cung dang tim hieu ve de tai nay ban co the gui cho minh xin tai lieu cua ban da lam duoc ko ? rat mong nhan duoc pan hoi cua ban,
      co gi ban gui vao dia chi mail: hanoimuathu20032003@yahoo.com,
      cam on ban nhieu,
        Nguyên văn bởi toands Xem bài viết
        Em vừa mô phỏng thì mạch chạy loạn cả lên.
        [ATTACH=CONFIG]46639[/ATTACH]
        Bỏ treo trở tại hai chân SCL và SDA của DS1307 thì lại được. Các trở treo nút bấm vẫn để nguyên. Lục tài liệu về DS1307 thấy vẫn treo trở tại 2 chân SCL và SDA mà. Không hiểu tại sao????
        trong mô phỏng bạn ko cần dùng trở treo chân SDA và SCL. nếu dùng CPU load rất lớn và chạy lung tung. vs mạch này khi làm thực tế cũng ko cần phải có trở treo bận àh
        gmail :
          Nguyên văn bởi hahai Xem bài viết
          cam on ban nhieu,
          ok bạn. h mình sẽ gửi cho bạn
          gmail :
            Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
            Em hiểu rồi. Có phải khi nạp vào VDK thì phần mềm chỉ nạp nội dung chính, còn những phần chú thích sẽ không được nạp nên dung lượng nó bé hơn đồng thời khi em xem nội dung cũng khác nhau. phải vậy không anh?
            Em vẫn chưa nhận được file anh gởi anh a.
            mail em là: toandamsan@gmail.com
              Báo cáo anh. e đã nhận file anh gởi. Chân thành cảm ơn anh và chúc anh cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc. E sẽ nghiên cứu, nếu có gì thắc mắc em trao đổi qua mail của anh nhé. Mong anh tận tình giúp đỡ
                sao không post lên diễn đàn cho mọi người học hỏi
                SĐt: 01238004961
                  ok bạn.chúc bạn sớm hoàn thành. bạn nhớ xuất lại file PDF trước khi in mach nhé
                  gmail :
                    Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                    cái này e lấy lại của người ta bác ơi.
                    gmail :
                      Em xem file anh gởi thấy có chỗ thắc mắc:
                      - hình như nguồn nuôi cho DS1037 là 3V phải khôg a?
                      - màn hình LCD phải dùng Biến trở mới đúng chứ ?
                      - Ngõ vào BJT nối vào đâu?
                      - Loa kết nối như thế nào hả a?
                      - Mấy khối J.. e đoán là domino phải không a? vậy thì J1 đến J4 để làm gì hở anh?
                        nguồn nuôi cho DS là nguồn 3v. mạch in mình đã vẽ đó bạn.
                        mình thay biến trở = điện trở hoàn toàn ko sai mà bạn. bạn dùng 1 trong 2 loại trở 1k và 2k2 tương ứng vs 2 loại màn hình LCD nhé.
                        Ngõ vào BJT nối vào chân 5 nhé bạn.
                        Loa nối tại vị trí J1.
                        Mây cái J2 J3 J4 mình nối vào vị trí nút ấn để vẽ mạch in
                        gmail :
                          Như thế thì e lắp chuông 220VAC thì đấu qua rơle như mạch e là OK anh nhỉ?
                          Em vẫn chưa hiểu cách đấu chân reset của anh. anh có thể giải thích e hiểu được không?
                          Đọc sách toàn thấy thế này thôi
                          • #28
                            [ATTACH=CONFIG]46644[/ATTACH]
                            con 1N4148 ko có tác dụng gì hết
                            (người Hội An đây)
                            email:
                            • #29
                              spam tí, bác sang dạo này không on yh hả
                              SĐt: 01238004961
                              • #30
                                Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                                (người Hội An đây)
                                cảm ơn bác. vậy mạch của em làm thêm nút reset thì chỉ cần bỏ con điốt đi và đưa vào chân RST của VDK là ok a?
                                Nói thật em thử làm như vậy nhưng khi mô phỏng thì nút nhấn của e không tác dụng gì cả bác ạ.
                                em người đại lộc
                                toands Tìm hiểu thêm về toands
