mn89v2 cần các pro chỉ giúp!!
vâng. chắc thằng bạn e nó vớ phải cái lởm rồi. driver cho máy xong chỉ nạp được 1 lần duy nhất trên máy đó, những lần tiếp theo nạp đều báo lỗiNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtmình đang dùng mạch nạp mn89v2-u
nó cũng như mạch trên, chỉ thay bằng giao tiếp qua COM ảo (pl2303)
mình thấy chạy ngon mà, có sao đâu bạnNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Cái này không phải nguyên bản của Sunrom. Nếu nạp firmware của Sunrom sẽ không chạy được và do đó nó củ chuối ở chỗ : Chỉ chạy được với Proload ver 4.2 trở xuống.Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtuh
cái này nguyên bản là mạch nạp sunrom
theo mình thôi nhé
bạn Dũng của VN đã sửa nó, thay đổi 1 vài chỗ thành sản phẩm và bán
(sửa lại phần tạo nguồn 12V dùng 34063)
Bản Proload 5 với nhiều tính năng và firmware cho master đã được update thì mạch này chịu chết. Tốt nhất hãy kiếm mạch nguyên bản của sunrom.
Mạch này của anh Dũng cải tiến lại 1 chút phần giao tiếp so với mạch gốc của Sunrom. Mạch chạy khá ổn định, chỉ có 1 đặc điểm về phiên bản phần mềm nạp như duong_act nói. Lỗi trên của bạn khả năng cao là do chân chip bị bẩn ở 2 mặt tiếp xúc với đế ZIF (đế kẹp xanh), cạo sạch chân chip và chân của đế kẹp là được.
cái này cấp nguồn 12v à bạn?? mình cấp nguồn thông qua cổng usb chắc chỉ được 5v thôi,liệu có nạp được không? IC mình cũng mới mua mà sao cắm vào nó lại báo là "found AT8900" trong khi IC của mình là 89c51??
bạn cắm cổng USB -> của bạn là mn89v2-u không phải là v2 mà là v2-uNguyên văn bởi 01654950707 Xem bài viếtcái này cấp nguồn 12v à bạn?? mình cấp nguồn thông qua cổng usb chắc chỉ được 5v thôi,liệu có nạp được không? IC mình cũng mới mua mà sao cắm vào nó lại báo là "found AT8900" trong khi IC của mình là 89c51??
bạn cắm vào máy tính thông qua cáp usb, lắp chip vào và chạy phần mềm thôi chả cần cấp nguồn gì cả
mình có 5 con cùng một loại nhưng sao chả nạp được chương trình cho con nào cả!!! có phải do nguồn mình cấp vào không đúng??
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
rất mong các pro giúp đỡ
