Giúp đỡ về mạch đóng ngắt role 24V bằng 89c52
  • hoahongnho
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 16
    Mình làm thành mạch nhưng ko hiểu sao khi chạy tất cả các đèn đều sáng. VXL ko chạy . thử nối mát các chân đèn led thì rơle mới hoạt động . ko hiểu nguyên nhân là sao . mình dùng mạch có cách ly quang và con ULN2803.Thử test VDK trên bộ kit thì có chạy
    mach.rar
  • hoahongnho
    Thành viên mới
    • Jun 2012
    • 16
    ko ai giúp thế nhỉ...
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      mấy cái trở cho led bạn dùng tất cả là 10k Ohm à? nếu vậy dòng qua led/opto rất nhỏ không đủ bật con opto. tính trở cho opto cũng giống như tính trở cho led vậy. và bạn phải biết là con 8051 của bạn có cung cấp dòng đủ cho con led/opto không?
      Mãi đi tìm vàng.
      • hoahongnho
        Thành viên mới
        • Jun 2012
        • 16
        #4
        à không , tớ quên chưa sửa , mấy cái đó tớ để 220 ôm . lúc tớ làm ra mạch tất cả các led đều sáng . bỏ VDK lấy dây nối mát từng bóng đèn thì role có đóng, cái này có cần phải điện trở treo ko cậu .
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          #5
          theo tôi thì bật relay qua opto như trong hình đính kèm.
          Mãi đi tìm vàng.
          • KVLV
            • Aug 2010
            • 1986
            #6
            hoặc cách này cũng được, high từ MCU qua opto, bật relay.
            Mãi đi tìm vàng.
            • hoahongnho
              Thành viên mới
              • Jun 2012
              • 16
              #7
              http://www.dientuvietnam.net/forums/...9&d=1340518831
              đã ai làm và test thử chưa thế
              • KVLV
                • Aug 2010
                • 1986
                #8
                mấy sơ đồ tôi post tôi chỉ vẽ theo kinh nghiệm và sự hiểu biết của tôi, chưa làm mạch thật.
                Mãi đi tìm vàng.
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #9
                  Nguyên văn bởi hoahongnho Xem bài viết
                  mach.rar
                  đã sử dụng con ULN2803 thì không cần sử dụng con opto nữa và không cần dùng transistor để kích relay. tín hiệu ra từ vxl đưa thảng vào ULN2803 và con ULN2803 sẽ trực tiếp kích con relay.
                  • hoahongnho
                    Thành viên mới
                    • Jun 2012
                    • 16
                    #10
                    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
                    có cần trở hay gì hok cậu
                    • caovanhuong
                      • Oct 2008
                      • 1800
                      #11
                      không cần, đưa thẳng vào con ULN2803 và đầu ra kích thẳng con relay 24V luôn.
                      • hahuyquyen
                        Thành viên chính thức
                        • Nov 2011
                        • 82
                        #12
                        Dùng ULN2803 bạn nối chân Com lên nguồn nha!
                        • hoahongnho
                          Thành viên mới
                          • Jun 2012
                          • 16
                          #13
                          Nguyên văn bởi hahuyquyen Xem bài viết
                          chân 10 nối 24v còn chân 9 nối mát hả cậu
                          • hoahongnho
                            Thành viên mới
                            • Jun 2012
                            • 16
                            #14
                            mach.rar
                            Mạch thế này có bị lỗi gì ko các bác .....trở = 220 ôm và 330 ôm . opto PC817 ...UNL 2803 ( nguồn 24V) role 24v .....
                            • romance_qt
                              • Sep 2007
                              • 183
                              #15
                              mach.rar
                              Với VĐK để đk role thì bạn nên chú ý để chống nhiễu cho nó, vì role đk qua 2803 rất dễ bị nhiễu và treo Vdk, tôt nhất nên cách ly qua opto, và kéo điện trở port vdk, còn kich vào led thì 0v hay 5v thì cũng đều chạy hết
                              _--------------------------------------------------
                              hoahongnho Tìm hiểu thêm về hoahongnho
