nho anh chi chi dung cho toi ko biet ve dien ca nhung toi cung muon lam anh hai lua mot chut cac anh chi co the nao cho toi y kien toi muon dung mot so bong den trong computer [pc] noi nhung bong den do vao am thanh oudio khi mo nhac thi bong den se hien len theo dieu nhac mong anh chi cho y kien thanh that cam on
Dành cho người mới tìm hiểu 8051
Bạn có thể tham khảo luồng sau:Nguyên văn bởi namculan123 Xem bài viếtnho anh chi chi dung cho toi ko biet ve dien ca nhung toi cung muon lam anh hai lua mot chut cac anh chi co the nao cho toi y kien toi muon dung mot so bong den trong computer [pc] noi nhung bong den do vao am thanh oudio khi mo nhac thi bong den se hien len theo dieu nhac mong anh chi cho y kien thanh that cam on
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=3038
Bạn nên tìm trên diễn đàn trước chứ, mình đã tìm hộ bạn :Nguyên văn bởi nhu quyen Xem bài viếtminh moi duoc giao do an cam bien nhiet do dung lm35 & adc0804 nhung minh ko biet bat dau tu dau ban nao co the giup minh ko?(hic hic)
http://dientuvietnam.net/forums/show...highlight=LM35
Hi vọng bạn thành công với đồ án của mình.
em sử dụng thằng 89s52 để mở cổng.thằng điện cấp cho tran là 12V.để điều khiển 1 đàn led mà nên cần điện hơi cao 1 tí.Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtrắc rối ghê thế , mắc VDK-->4,7k-->cực B
oy , kích mở thoải mái , chân C chẳng có bà koan j ở đây hết .
thằng 89 em đút thằng 7805 vào rồi cho đến 89s52.mạch là thế.thằng 89 vẫn hoạt động bình thường nhưng em mắc đàn led vào thì led sáng rất mờ đo điện áp thì không đạt.mặc dù em đã gép 2 tran vào rồi.1em C1815 gép với 1 em TIP41C,thằng E ở C1815 cắm vào B TIP41C.C nối chung,nhưng led sáng vẫn kô đạt.
vẫn không hiểu mong mọi người chỉ giùm với
xin chào LANGTU105200.bạm cho tớ xin cái protues với.nic của tớ la nhaibenden@yahoo.com.cảm ơn bạn nhé
bạn quỳnh ơi cho tớ hỏi tại sao tớ lam như bạn mà ncu bao nỗi như sau
#include<regx51.h>
#define led p1_0
voi delay(usnigned int ms)
unsigned char i;
unsigened char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
main()
while(1)
led=0;
delay(1000)
led=1;
delay(1000)
báo nỗi:
Build target 'Target 1'
compiling qchvn.c...
QCHVN.C(3): error C129: missing ';' before 'delay'
Target not created
bạn chỉ cho mình với nhé
xin các bạn chỉ giáo
tớ đã sưa lại nhưng nó lại báo
#include<regx51.h>;
#define led P1_0;
void delay(unsigened int ms);
unsigened char i;
unsigened char j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++)
main()
while(1)
{ led=0;
delay(1000);
led=1;
delay(1000);
báo nỗi:
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(1): error C141: syntax error near ';'
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(3): error C141: syntax error near 'int', expected ')'
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(4): error C141: syntax error near '{'
C:\KEIL\C51\INC\ATMEL\REGX51.H(5): error C129: missing ';' before 'char'
Target not created
chỉ giùm mình với
#include<regx51.h>;
#define led P1_0;
bạn nên chú ý cấu trúc lệnh trong C.ko phải đặt ";" chỗ nào cũng được.
lỗi mà bạn gặp phải là do dư dấu ";"
bạn bỏ 3 dấu ";" sau 3 câu lệnh khai báo là được thôi.
chúc bạn thành công và ngày càng tiến bộ.
mình có 1 đoạn chương trình điều khiển led chạy nè , mình mới làm được bạn tham khảo nha. Cùng cảnh ngộ mà
code:
#include<regx51.h>
void delay(unsigned char ms)
unsigned char i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<120;j++);
void main()
unsigned char kp,i,trai,phai,j;
trai=0x01;
phai=0xff;
nhan:
//Led chay duoi nhau tu P2_7 toi P2_0
for(j=0;j<10;j++)
P2=phai;delay(2000);
phai>>=1;
if(phai==0x00)
phai=0x80;
phai>>=1;
if(phai==0x00)
phai=0x80;
phai>>=1;
if(phai==0x00)
phai=0x80;
// Led chay duoi nhau tu P2_0 den P2_7
for(i=0;i<10;i++)
P2=trai;delay(2000);
trai<<=1;
if(trai==0x00)
trai=0x01;
trai<<=1;
if(trai==0x00)
trai=0x01;
trai<<=1;
if(trai==0x00)
trai=0x01;
// Led sang le xen ke nhau
for(i=0;i<10;i++)
P2=0x01;delay(2000);
P2=0x04;delay(2000);
P2=0x10;delay(2000);
P2=0x40;delay(2000);
// Led sang chan xen ke nhau
for(i=0;i<10;i++)
P2=0x02;delay(2000);
P2=0x08;delay(2000);
P2=0x20;delay(2000);
P2=0x80;delay(2000);
// Cac led cung nhap nhay
for(kp=0;kp<10;kp++)
P2=0x00;delay(2000);
P2=0xff;delay(2000);
// Chay tu ngoai vao trong
for(i=0;i<10;i++)
P2=128;delay(2000);
P2=64;delay(2000);
P2=32;delay(2000);
P2=16;delay(2000);
//Chay tu trong ra ngoai
for(i=0;i<10;i++)
P2=16;delay(2000);
P2=32;delay(2000);
P2=64;delay(2000);
P2=128;delay(2000);
// 2 led cung nhap nhay tu P2_0 den P2_7
for(i=0;i<10;i++)
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x01;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x02;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x04;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x08;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x10;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x20;delay(2000);
P2=0x10,P2=0x20,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x40;delay(2000);
P2=0x10,P2=0x20,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x80;delay(2000);
// 2 led sang tu P2_7 toi P2_0
for(i=0;i<10;i++)
P2=0x01,P2=0x02,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x80;delay(2000);
P2=0x01,P2=0x02,P2=0x20,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x40;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x01,P2=0x02,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x20;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x01,P2=0x02,P2=0x08,P2=0x01,P2 =0x10;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x10,P2=0x020,P 2=0x08;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x40,P2=0x02,P2=0x01,P2=0x10,P2=0x20,P2 =0x04;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x20,P2=0x40,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x02;delay(2000);
P2=0x80,P2=0x20,P2=0x40,P2=0x10,P2=0x08,P2=0x04,P2 =0x01;delay(2000);
goto nhan;
}Học hỏi là trên hết .
hôm nay, 09:21 -
hôm nay, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
