Chào các bác ạ. Chẳng là mấy hôm nay em bắt đầu học về điện tử (tự ngồi nghiên cứu). Em vẽ cái mạch reset như thế này sai ở đâu ạ mà nó không reset được. hic
trong cái chương trình mô phỏng này nó hơi tưng tửng. mắc điện trở xuống mass và chừng 1K là nó hiểu ngay đang ở mức cao chứ không phải mass, bạn thay 10K =100ohm là nhấn nút reset được ngay.
như trường hợp này là chính xác và một vài trường hợp khác. nhưng đa số là sơ đồ nguyên lý và thật là giống nhau.
VD: khi bạn mô phỏng vxl thì không cần ráp thạch anh, chân này chân kia. nhưng khi ráp mạch thật là phải đầy đủ.
Anh cho e hỏi mình bỏ cái tụ kia đi được không?? và tại sao?? Nếu được A giải thích cơ chế dùm e luôn được k? Ý là quá trình Reset sảy ra như thế nào?? thank a nhìu
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
