chính xác là nó đơ vì quá dung lượng của con 89s52 rồi bạn ơi
đổ chương trình keil c cho 89s52
vậy mình dùng con 89s53 là ok hả bạnNguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtchính xác là nó đơ vì quá dung lượng của con 89s52 rồi bạn ơi
Chuyển qua con 89C55 là chắc ănNguyên văn bởi quangbuu Xem bài viếtừ,đúng vậy, mình phải xóa bơt hiệu ứng nó mới chạy, vậy làm sao để đổ nhiều hiệu ứng??
Mình nạp thử code của bạn vào con 89C52, nó chạy ngon lành mà. (Xác nhận)Nguyên văn bởi quangbuu Xem bài viếtmình nạp rồi , nhưng khi nhiều hơn thì nó đơ,
vậy sao đỏ vào con 89s52 bị vậy ta, 89s52 với 89c52 đâu khác gì đâuNguyên văn bởi tsquare Xem bài viếtMình nạp thử code của bạn vào con 89C52, nó chạy ngon lành mà. (Xác nhận)
Chắc con IC của bạn "ngỏm củ tỏi" rồi ! Thử con khác xem sao.Nguyên văn bởi quangbuu Xem bài viếtvậy sao đỏ vào con 89s52 bị vậy ta, 89s52 với 89c52 đâu khác gì đâu
nhưng nạp it hiệu ứng hơn nó chạy màNguyên văn bởi tsquare Xem bài viếtChắc con IC của bạn "ngỏm củ tỏi" rồi ! Thử con khác xem sao.
chưa từng nghe tới con C55 @@Nguyên văn bởi tsquare Xem bài viếtChuyển qua con 89C55 là chắc ăn
chuyển qua dòng V thì nó có dung lượng lớn hơnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Mình nạp rồi bạnNguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtbạn nạp vào con 89s52 thực tế chưa- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
mình chỉ bảo chưa từng nghe thấy con này thôi chứ ko có ý bảo chắc chắn ko cóNguyên văn bởi kidteam Xem bài viếthttp://www.keil.com/dd/docs/datashts/atmel/doc0580.pdf
mast xem nó là cái gì
nhưng mà con này theo mình khó có khả năng mua đc, ngay tới con C53 mua cũng khó, vì mấy con này SV ít dùng nên người ta ko bán phỏ biến như C51 52, còn 55 thì càng hiếm, còn các em dòng V cỡ nhỏ thì mua dc rồiWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtmình chỉ bảo chưa từng nghe thấy con này thôi chứ ko có ý bảo chắc chắn ko có
Ra Nhật Tảo có ngay thôi! Khoảng 25K một em, còn tốt thì 30K.
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
hôm nay, 13:05 -
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
