hi, tui mác mạch Dảling ton như hình mạch đóng ngắt ok nhưng con D468 nó nóng như lửa ấy xong 1 hai phút sau chết luôn các bạn xem giúp tui mắc sai ở đau zay
[ATTACH=CONFIG]48505
tui cấp nguốn 12v
Trở kháng nhìn từ cực B của A1015 quá nhỏ có thể chính là nguyên nhân đó bạn. Bạn mắc con 220 về phía chân E hoặc thêm trở vô chân B của A1015 chắc sẽ cải thiện phần nào. thử đi bạn nhé.
Con 468 to gấp đôi con 1015 mà sao bạn lại đặt trước?
Bạn nối giữa lối ra của VDK và chân B của D468 bằng một cái điện trở, ví dụ: 4,7k. Nếu còn nóng thì thêm diện trở giữa C của 468 với B của 1015.
Nó còn nóng như lửa là còn may. Có khi nó còn mở nắp transistor luôn ấy chứ.
Bây giờ bạn có thể lắp vào đó một cái transistor nhỏ hơn, ví dụ C828.
tui cấp nguốn 12v
Bạn mắc như thế thì khi D468 dẫn, A1015 cũng dẫn, dòng từ nguồn => (E) A1015 (B) => D468 => đất chứ ko hạn dòng qua trở nên áp hầu như đặt lên D468, trans nóng là đúng.
Computer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
hi, tui mác mạch Darlington như hình mạch đóng ngắt ok nhưng con D468 nó nóng như lửa ấy xong 1 hai phút sau chết luôn các bạn xem giúp tui mắc sai ở đau
tui cấp nguốn 12v
Bạn bỏ con trở R10K ra, không nối V+ vào D468.
Mình đã thử rồi, okay.
tui cấp nguốn 12v
Mắc như vậy lãng phí transistor mà chẳng có công dụng gì!
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
