em đang làm bài tập lớn về 8051, chủ yếu là điều khiển LCD. phần code cũng đã viết xong xuôi rồi. Đem chạy thử trên proteus thấy rất OK. Còn đem thử trên thiết bị thật thì mãi nó ko chạy, màn hình LCD chỉ hiện 1 hàng đen xì ở dòng 2 ( loại 16x2 ). đây là file code.asm của nó, nhờ các cao thủ xem xét xem co' gì ko đúng giùm em ( viết cho at89c51. dùng reads51 dịch) .
lcd mãi ko chạy. nhờ các cao thủ debug giùm cái code!!!
Hì hì, em không phải là cao thủ nhưng mà con LCD em cũng đã vọc qua rồi, đọc đoạn code bác viết sao em thấy phức tạp quá (cái món Asemblly này mà không gửi kèm thuật toán thì mệt với nó thật
), đoạn code em viết đơn giản hơn, bác lấy về xem nha... (bác đừng quá tin vào proteus, dù gì thì nó cũng chỉ là một phần mềm mô phỏng thôi, mà mô phỏng thì sao giống thật được, hồi trước em cũng phát mệt vì nó đó
PS:À mà lưu ý với bác, nếu hiển thị ký tự 5x10 thì chỉ hiện được 1 hàng thối đó bác.Attached FilesVà con tim đã vui trở lại ....
đây là đoạn khởi tạo, các bác xem có chỗ nào sai ko:
ah , em nghe nói là LCD mới tinh thì khi khởi tạo lần đầu phải ghi 3 lần giá trị #30H , vậy phải thêm lệnh này vào chỗ nào?? (LCD của em là mới tậu );================================================= ===
LCD_SETUP:
MOV A,#0CH ;bat hien thi khong nhap nhay con tro
ACALL LENH
MOV A,#06H ;con tro tu dong tang len 1 sau khi hien thi
ACALL LENH
RET
XOA_MH:
MOV A,#01H
ACALL LENH
RET
;khoi tao bo nho dem cho LCD,LCD 16x2 chi hien thi duoc 16 ky tu
BND0 EQU 070H
BND1 EQU 071H
BND2 EQU 072H
BND3 EQU 073H
BND4 EQU 074H
BND5 EQU 075H
BND6 EQU 076H
BND7 EQU 077H
BND8 EQU 078H
BND9 EQU 079H
BND10 EQU 07AH
BND11 EQU 07BH
BND12 EQU 07CH
BND13 EQU 07DH
BND14 EQU 07EH
BND15 EQU 07FH
WRITE_BND:
MOV R0,#070H ;nap con tro tai dia chi dau tien cua BND
AGAIN:
MOV A,@R0 ;copy noi dung trong dia chi do R0 chi ra vao P3
ACALL DL ;de hien nthi len LCD
INC R0 ;tang con tro len 1 de chi vao dia chi tep theotrong BND
CJNE R0,#080H,AGAIN;hien thi het 16 ki tu trong BND
RET
CLEAR_BND: ;xoa BND de dung cho chu tiep theo
MOV R0,#070H
CLEAR:
MOV @R0,#' ' ;xoa noi dung BND
INC R0
CJNE R0,#080H,CLEAR;xoa cho den khi het BND
RET
LENH:
ACALL READY ;LCD da san sang chua? kiem tra co ban truoc khi gui lenh
MOV P2,A
CLR P0.5 ;RS=0 gui lenh
CLR P0.6 ;R/W=0 ghi len lcd
SETB P0.7 ;gui xung H_to_L den chan E cho phep LCD
CLR P0.7
RET
DL:
ACALL READY ;LCD da san sang chua?kiem tra co ban truoc khi gui data
MOV P2,A
SETB P0.5 ;RS=1 gui du lieu
SETB P0.7
CLR P0.7 ;gui xung H_to_L den chan E
RET
READY: SETB P2.7 ;P2.7 lam dau vao
CLR P0.5 ;RS=0 truy cap thanh ghi lenh
SETB P0.6 ;R/W=1 doc thanh ghi lenh
;doc thanh ghi lenh va kiem tra co ban
BACK:
CLR P0.7
SETB P0.7
JB P2.7,BACK ;doi den khi co ban =0
RET
;================================================= =====Last edited by orcian; 04-05-2008, 19:41.
Cái này lạ nha, hồi mới mua con LCD về em có phải làm thế đâu, hình như con LCD nó tự khởi tạo mà, nếu mình muốn hiển thị ký tự 5x10 thì mới cần khởi tạo thôiNguyên văn bởi orcian Xem bài viếtah , em nghe nói là LCD mới tinh thì khi khởi tạo lần đầu phải ghi 3 lần giá trị #30H , vậy phải thêm lệnh này vào chỗ nào?? (LCD của em là mới tậu )
PS:"Hình như" chương trình của bác không có vấn đề gì ( vì kiến thức em có hạn thôi
), ah mà bác mắc mạch thật theo sơ đồ trên hả, nếu vậy em xin góp ý thế này nha:cái chân 31 ấy bác tương thẳng vào nguồn 5V chứ không phải qua trở đâu
Bác duc thang nói đúng đấy bác orcian ơi, đầu tiên bác nên làm thế nào cho con LCD của mình chạy đã, rồi sau đó mới thêm phần râu ria vào cho nó xôm tụ. Nhớ lại cái hồi mới lập trình cho LCD, em chỉ làm mỗi việc hiện tên mình ra trên con LCD thôi mà cũng hỏi ỏm tỏi quanh diễn đàn đó, hì hìNguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtlcd không chạy thường do phần khởi tạo không trúng cách để lcd có thể hiểu được.
Bạn tham khảo phần sample trong Batronix xem, làm đúng theo là lcd chạy, còn hiển thì thế nào do ta thêm thắt. Chúc thành công.
Theo tài liệu đúng là phải gửi 3 lần byte "Function set", #30h ie: set 8 bit, 1 dòng, font 5x7, #38h ie: set 8 bit, 2 dong, font 5x7, #28h ie: set 4 bit, 2 dòng, font 5x7. Gửi bạn tài liệu về LCD, tham khảo trang 12 có code cho LCD.
Bạn nên làm theo mẫu cho chạy 2 dòng, sau đó tùy ý sửa đổi sẽ dể dàng hơn. Chúc thành công.Attached Files
chương trình của bạn lúc khởi tạo cho lcd thiếu lệnh mov a,#0x38 . cái nì quy định cho lcd biết là cỡ chữ 5x7,còn mov giá trị 0x30 thì bạn làm ngay lúc đầu trc khi mov giá trị 0x0c của bạn, nhớ là 3 lần nhé.Nguyên văn bởi orcian Xem bài viếtđây là đoạn khởi tạo, các bác xem có chỗ nào sai ko:
Đúng là đọc tài liệu thì thấy....đúng như vậyNguyên văn bởi duc thang Xem bài viếtTheo tài liệu đúng là phải gửi 3 lần byte "Function set", #30h ie: set 8 bit, 1 dòng, font 5x7, #38h ie: set 8 bit, 2 dong, font 5x7, #28h ie: set 4 bit, 2 dòng, font 5x7. Gửi bạn tài liệu về LCD, tham khảo trang 12 có code cho LCD.
, nhưng mà con LCD của em có cần làm thế đâu mà nó vẫn chạy ầm ầm
, hay là tại con LCD của em là đồ Trung Quốc nhỉ ????
PS:À mà quên, cũng có thể là do con LCD của em ( và của bác orcian nữa ) là loại 16x2 còn của các bác là loại 20x4 chăng, không bít có phải vậy không nữa
cái cỡ chữ em đã quy định trong hàm main trước khi xuất ký tự ra màn hình rồi ( vì có lúc hiện 2 dòng. có lúc hiện 1 dòng chữ chạy ) nên em nghĩ ko cần phải khai báo trong phần khởi tạo nữa. Đây là file asm và file hex em đã sửa lại theo góp ý, nhưng khi chạy vẫn. .. thế .hay là lỗi ở phần cứng , có bác nào có thời gian + linh kiện thi giúp em test cái file.hex được ko
thanks các bác nhiều.
Nhìn qua phần khởi động (LCD_Setup trong chương trình của bác) thấy viết sai rồi. Thiếu mấy cái delay.Nguyên văn bởi orcian Xem bài viếtcái cỡ chữ em đã quy định trong hàm main trước khi xuất ký tự ra màn hình rồi ( vì có lúc hiện 2 dòng. có lúc hiện 1 dòng chữ chạy ) nên em nghĩ ko cần phải khai báo trong phần khởi tạo nữa. Đây là file asm và file hex em đã sửa lại theo góp ý, nhưng khi chạy vẫn. .. thế .hay là lỗi ở phần cứng , có bác nào có thời gian + linh kiện thi giúp em test cái file.hex được ko
Vào đây xem này:
Khởi động LCD thế nào có nói ở đây
Code mẫu ở đây
Cứ làm đúng các bước hướng dẫn là được thôi. Delay có thể dài hơn, nhưng ko được ngắn hơn.
Thấy đoạn đầu bác có ghi chú các chân điều khiển nối vào port 0 -> Bác kiểm tra xem có điện trở kéo lên chưa đấy?Phen này ông quyết buôn băng dính,
Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
Cần giúp đỡ!
Em có cái code này thử dùng protus mô phỏng thì nó chỉ hiện ra mỗi cái ghạch thôi. Các bác coi giùm em xem thiếu khúc nào hay sai xót mong các bác chỉ giáo. ThanksAttached Files
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
