Các anh trên diễn đàn cho em hỏi em mua 1 ma trận led đa sắc và khi em dùng nguồn 5V kèm 1 cái điện trở test chân ma trận nhưng khi em cho 2 chân xanh và đỏ sáng cùng 1 lúc mà ko thấy led sáng màu vàng????. Và tiện đây các anh cho em hỏi luôn về các bước làm mạch điện tử ạ, anh nào có link hướng dẫn cụ thể thì chia sẻ cho em với. Em mới học vi điều khiển nên còn hạn chế ạ, cảm ơn các anh nhiều ạ!!!
Hỏi chút về ma trận led đa sắc!
có thể con trở bạn dùng R quá cao + kéo thêm 2 led nên nó ko đủ áp. bạn bỏ trở ra thử lại. ko sợ cháy đâuNguyên văn bởi hyyh Xem bài viếtCác anh trên diễn đàn cho em hỏi em mua 1 ma trận led đa sắc và khi em dùng nguồn 5V kèm 1 cái điện trở test chân ma trận nhưng khi em cho 2 chân xanh và đỏ sáng cùng 1 lúc mà ko thấy led sáng màu vàng????. Và tiện đây các anh cho em hỏi luôn về các bước làm mạch điện tử ạ, anh nào có link hướng dẫn cụ thể thì chia sẻ cho em với. Em mới học vi điều khiển nên còn hạn chế ạ, cảm ơn các anh nhiều ạ!!!Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Bạn chưa biết j về điện tử mà đã học Led ma trận thì có lẽ hơi quá sớm, trước hết bạn nên học về điện tử cơ bản trước nhé. giáo trình thì lên google rất nhiều đó.Nguyên văn bởi hyyh Xem bài viếtCác anh trên diễn đàn cho em hỏi em mua 1 ma trận led đa sắc và khi em dùng nguồn 5V kèm 1 cái điện trở test chân ma trận nhưng khi em cho 2 chân xanh và đỏ sáng cùng 1 lúc mà ko thấy led sáng màu vàng????. Và tiện đây các anh cho em hỏi luôn về các bước làm mạch điện tử ạ, anh nào có link hướng dẫn cụ thể thì chia sẻ cho em với. Em mới học vi điều khiển nên còn hạn chế ạ, cảm ơn các anh nhiều ạ!!!
Em dùng trở 470R anh ạ, Với lại em lập trình làm sáng 3 màu ma trận led này với 8051 thì em dùng IC đệm dòng 74hc245 thấy ma trận led sáng nhưng độ sáng của các led trên ma trận ko giống nhau, có led sáng mờ, có led sáng đậm, anh biết lý do tại saogiair thích dùm em với!!!Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtcó thể con trở bạn dùng R quá cao + kéo thêm 2 led nên nó ko đủ áp. bạn bỏ trở ra thử lại. ko sợ cháy đâu
vì ma trận có hàng bạn chỉ quét 1 chấm thôi nhưng có hàng bạn lại quét đến 8 chấm, như vậy dòng khác nhau nên độ sáng khác nhau. Bạn thử bỏ dàn trở 470 ohm đi xem sao.Với led matrix loại 48mm, con 245 đảm bảo công suất rồi bạnNguyên văn bởi hyyh Xem bài viếtEm dùng trở 470R anh ạ, Với lại em lập trình làm sáng 3 màu ma trận led này với 8051 thì em dùng IC đệm dòng 74hc245 thấy ma trận led sáng nhưng độ sáng của các led trên ma trận ko giống nhau, có led sáng mờ, có led sáng đậm, anh biết lý do tại saogiair thích dùm em với!!!Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
matrix
là do ct bạn viết. bạn giảm delay xuống. tăng thời gian quét lặp lại. là led sáng đềukhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
nhưng delay là 5 rồi. Chả lẽ em giảm xuống 0???Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtlà do ct bạn viết. bạn giảm delay xuống. tăng thời gian quét lặp lại. là led sáng đều
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
