Ai biết trả lợi giúp...!Cái này cũng đơn giản..
  • huydo7new
    Thành viên chính thức
    • Jul 2012
    • 89
    1. Mình thấy trong mạch led, thường thì từ chân VĐK nối qua 1 con trở 220 ohm rồi nối với led...Nếu ở đây mình dùng led trắng siêu sáng thì nên chọn trở đó là bao nhiêu, có phải là 150 ohm không, vì led trắng chọn U=3V, dòng 15mA, với nguồn 5V thì R=(5-3)/0.015=133 ohm..! Vậy nên chọn loại nào hả mấy bác..150 hay 220...
    2. Việc dùng 1 con uln2803 và dùng 6 con tranzitor thì nên dùng cái nào cho tốt...dòng max ở đây thì cấp cho 6 mạch, 1 mạch gồm 12 led song song, với chọn dòng là 15mA thì I=15x12=180.!!
  • mrbaosuper
    • Jul 2011
    • 1226
    Nguyên văn bởi huydo7new Xem bài viết
    cái thứ nhất: người ta chọn trở cao để không làm hư port vđk, 1 cổng VĐK hút dòng được bao nhiêu thì datasheet
    cái thứ 2: uln2803 tốt hơn, vì mạch gọn, giá cũng rẻ, dễ thay
    sẵn tiện cho hỏi có con nào giống con uln2803 mà bên trong là tran thuận pnp không
    SĐt: 01238004961
    • huydo7new
      • Jul 2012
      • 89
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      Nếu mình dùng uln2803 thì có dùng thêm trở cho nó không.? hay là nối trực tiếp uln vào vđk, rồi từ chân uln nối vào từng mạch led luôn bạn..!
      • maingochoc
        • Jan 2010
        • 501
        #4
        Ko cần mắc qua trở đâu. Nối trực tiếp
        • huydo7new
          • Jul 2012
          • 89
          #5
          Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
          Cũng không cần dùng điện trở treo trước nó luôn hả bạn..!
          • maingochoc
            • Jan 2010
            • 501
            #6
            Nếu sử dụng port của vđk cần điện trở kéo thì lắp thui
            huydo7new Tìm hiểu thêm về huydo7new
