Nguyên văn bởi vuong321
Led cube 5x5x5
không bạn ah!Nguyên văn bởi uyhuynh91 Xem bài viếtúi cái này chớp dc theo nhạc ak...
muốn vậy phải làm thêm ah
Bạn qua trang này xem nè : Led cube 5x5x5Nguyên văn bởi tuanhue56 Xem bài viếtbạn ơi cho mk xin cái mạch nguyen lý hoan bản in luôn cũng đc cả code nua nha thanksssvanduc0211@gmail.com
con 89S52 dung lượng ROM là 8K sao bác nạp đc file .hex lớn hơn thế kia đc ak?e ko hiểu??????Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
cái này thì gặp nhiềuNguyên văn bởi vinhdtdl1993em nap code vao mà sao khi ráp xong mach chạy thử thì nó nháy nhanh lắm. nhanh cực kì. mà led không dược sàng lắm là do đâu hả các anh. giúp em với...
em kiểm tra lại 5 con tranito
kiểm tra lại từng đường dây
và quan trọng nhất là nạp code + code có đúng với phần cứng không
chúc thành công
không bạn ahNguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtcon 89S52 dung lượng ROM là 8K sao bác nạp đc file .hex lớn hơn thế kia đc ak?e ko hiểu??????
dung lượng tôi nhớ không làm là 64k
[1]. Về 89C51:
ROM trên chíp: 4KB
RAM: 128 Byte
Bộ định thời: 2 (gồm timer 0, timer 1)
Chân vào/ra: 32
Cổng nối tiếp: 1
Nguồn ngắt: 6
[2]. Về 89C52:
ROM trên chíp: 8KB
RAM: 256 Byte
Bộ định thời: 3 (gồm timer 0, timer 1, timer 2)
Chân vào/ra: 32
Cổng nối tiếp: 1
Nguồn ngắt: 8
Cả 2 con trên đều sử dụng với điện áp chuẩn 5V. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì bạn phải tra datasheet của nó.. cai code cua ban 23k nap dc kNo __ Comment
[1]. Về 89C51:
ROM trên chíp: 4KB
RAM: 128 Byte
Chân vào/ra: 32
Cổng nối tiếp: 1
Nguồn ngắt: 6
[2]. Về 89C52:
ROM trên chíp: 8KB
RAM: 256 Byte
Chân vào/ra: 32
Cổng nối tiếp: 1
Nguồn ngắt: 8
Cả 2 con trên đều sử dụng với điện áp chuẩn 5V. Nếu muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì bạn phải tra datasheet của nó. có 8k mak code của bạn 23k thì nạp saoNo __ Comment
bởi mylinhattVới thiết kế trục chính nằm ngang và bàn máy nằm ngang, máy phay ngang CNC Kitamura đặc biệt phù hợp cho bài toán gia công chi tiết cần xử lý nhiều mặt, yêu cầu độ ổn định cao và tối ưu thời gian chu kỳ. Điểm nổi bật của dòng máy phay ngang là khả năng tích hợp 2 pallet (hoặc nhiều hơn): một pallet...
Channel: Điều khiển - Tự động hóa
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
