Bác nào đã làm mạch led cube 555 hoàn chỉnh bằng 89C52 thì cho em xin sơ đồ mạch in với nha (sơ đồ mạch in đã làm thành công).
Mạch in led cube 555
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Bạn cho mình thêm chi tiết các linh kiện và sơ đồ capture nữa nhé.Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
haha bó tay mấy ông .mình cũng đang làm nhưng lập trình lâu wa hix mà nó cứ xấu kiểu gì ấy bạn dung anot chung hay ktot chung vậy .mình dùng 5 post p1.0>p1.4
để dk 5 hàng.ko biết có giống bạn ko nếu giống thì có thể cho mình xin code của bạn dc koTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
code C dễ hiểu lại dễ lập trình hơn nhiềuNguyên văn bởi icyh3art Xem bài viếtxin cai code viet bang asm
bạn có thể cho tôi xin cái sơ đồ nguyên lí hoặc sơ đồ linh kiện khôngNguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết
xin chân thành cám ơn!Tettsu
hình của bác đây tớ đã up hết lên rồi có gì bạn cài altium 10 nhé
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtbạn có thể cho tôi xin cái sơ đồ nguyên lí hoặc sơ đồ linh kiện không
mình không tai được altium ban cho tôi xin file pdf được không ?Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]50720[/ATTACH]
xin chân thành cám ơn !Tettsu
Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếtmình không tai được altium ban cho tôi xin file pdf được không ?
trong đây có hết rồi tất cả các file pdf bạn download về giải nén ra là có tất đấy.
[QUOTE=gacon1990;587288]http://www.dientuvietnam.net/forums/...cube-5x5x5.zip
trong đây có hết rồi tất cả các file pdf bạn download về giải nén ra là có tất đấy.[/QU
cám ơn bạn rất nhiều .cái mình cần bây giờ là sơ đồ nguyên lí hoặc file linh kiện của mạch này có định dang la pdf chứ không phải là file mạch in . tôi không tải được altilium nên không đọc được các file linh kiên của bạn được
mong nhận được sự giúp đỡ của ban.
phiền bạn quá bạn cho tôi xin giá trị linh kiện với mạch nguyên lí mạch đi dây của 2 mạch còn lại được không?Nguyên văn bởi gacon1990 Xem bài viết[ATTACH]50873[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50874[/ATTACH]
Thế này đã đủ chưa bạn? kết hợp 2 hình mà tôi up lên mà làm nhé
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
