Gia su rang 8051 co 1 so 16 bit la FFFFH duoc cất trong TH0 và TL0 (lúc tràn bộ đếm). Bây giờ em muốn đổi số này sang BCD được cất vào địa chỉ là 40H, 41H, 42H, 43H, 44H với địa chỉ 44H là số high. Bác nào biết thì chỉ giúp em với. Nếu viết thì quá tốt. Còn nếu ko có rỗi thì hướng dẫn cũng được. Cảm ơn các pác trước...
Doi 1 so 16 bit sang BCD
Tags: None
max của số 16 bit là 65535, nếu muốn hiển thị ra BCD để hiển thị led led 7 đoạn thì chỉ cần chia cho 10 là được thôi, cái này nếu viết trên C thì đơn giản hơn, còn viết ASM thì hơi phức tạp 1 chút.Nguyên văn bởi thanhlam1911 Xem bài viếtGia su rang 8051 co 1 so 16 bit la FFFFH duoc cất trong TH0 và TL0 (lúc tràn bộ đếm). Bây giờ em muốn đổi số này sang BCD được cất vào địa chỉ là 40H, 41H, 42H, 43H, 44H với địa chỉ 44H là số high. Bác nào biết thì chỉ giúp em với. Nếu viết thì quá tốt. Còn nếu ko có rỗi thì hướng dẫn cũng được. Cảm ơn các pác trước...
viết c:
unsigned int a;
a=TL0;
a=a & TH0; // a or TH0
40h=a mod 10; // a chia 10 lấy phần dư
a=a/10;
41h=a mod 10;
a=a/10;
42h= a mod 10;
a=a/10;
43h=a mod 10;
a=a/10;
44h= a mod 10;
như vậy là xong.
viết bằng ASM cũng tương tự nhưng mà ASM việc chia như vậy hơn khó khăn, bạn cần viết 1 chương trình chia 2 số 16 bit trước.
giã sử như ta có chương trình chia 2 số 16bit là CHIA_16 với số bị chia là R1 và R2, số chia là 10 (0Ah) kết quả của chương trình trừ đó được lưu trong R1,R2 và số dư lưu trong R3.
ASM:
MOV R1,TH0
MOV R2,TL0
LOOP: ACALL CHIA_16 ; CHIA CHO 10
MOV 40H,R3
ACALL CHIA_16;
MOV 41H,R3
ACALL CHIA_16;
MOV 42H,R3
ACALL CHIA_16;
MOV 43H,R3
ACALL CHIA_16;
MOV 44H,R3
chương trình chia 2 số 16 bit thật sự là trừ 2 số 16 bit thôi, cái này mình có làm rồi nhưng lâu quá không viết ASM nên quên rồi, chỉ nhớ cách làm thôi.bạn lấy 2 số 16 bít trừ cho nhau và tăng kết quả lên 1, trừ đến khi nào cờ C của 89 bật lên thì lấy kết quả và số dư: chẳng hạn như số FFFFh chia cho 0AH thì viết chương trình trừ FFFFH cho 0Ah
chia_16:
loop: acall tru_16
jnc loop
số bị chia nằm trong r1,r2, số chia là 0AH. kết quả lưu trở ngược lại r1,r2 số dư nằm trong r3. như vậy sau khi thoát khỏi vòng lặp loop thì kết quả nằm trong r1,r2, số dư nằm trong r3.
làm như vậy là ok đấy, để hôm nào mình lục lại cái ASM mình viết hồi đó nếu có thì mình sẽ gửi cho bạn. có gì thì liên hệ qua mail cho mình nhé. chipmickey@yahoo.com
hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
MOV R1,#3Nguyên văn bởi thanhlam1911 Xem bài viếtGia su rang 8051 co 1 so 16 bit la FFFFH duoc cất trong TH0 và TL0 (lúc tràn bộ đếm). Bây giờ em muốn đổi số này sang BCD được cất vào địa chỉ là 40H, 41H, 42H, 43H, 44H với địa chỉ 44H là số high. Bác nào biết thì chỉ giúp em với. Nếu viết thì quá tốt. Còn nếu ko có rỗi thì hướng dẫn cũng được. Cảm ơn các pác trước...
MOV R0,#40H
mov A,TL0
LAP:
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R0,A
DJNZ R1,LAP
Bạn làm tương tự với TH0
cách cuả bạn làm thì dúng với 8 bit thôi, mình giả sử nhé nếu áp dụng cách của bạn: TH0=23h, TL0=5Fh khi đó số cần hiển thị là 9055 (235Fh)Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viếtMOV R1,#3
MOV R0,#40H
mov A,TL0
LAP:
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R0,A
DJNZ R1,LAP
theo chương trình của bạn thì sẽ được là 095 (tương ứng với TL0=5F) và 035 (tương ứng với TH0=23h) nhưng vậy sẽ không đúng. vì TH0 và TL0 hợp thành 16 bit. tức là kết quả sẽ phải hiển thị ra là 9055 mới đúng.hãy cố gắng dù vướn phải thất bại!!!!!!!!
Sau đây là đoạn code chuyển đổi Hexa _ Decimal, số Decimal được chứa 2 cơ số trên 1 byte. Đoạn code này chuyển đổi được số Hexa có số byte bất kỳ. Code được viết bằng Asembly nên rất phức tạp, bản thân tôi viết mà nhìn lại cũng khó hiểu, đoạn code này đã chạy trên thiết bị đo rất chính xác.
Cơ bản về giải thuật là:
Xác định xem có các byte hexa đầu tiên có phải là số không để giảm bớt phép chia
Lấy số Hexa đã loại bỏ các số 0 đầu tiên chia cho 10, lấy số dư cho vào Nible bên phải của số Decimal, thương số trả lại trên biến Hexa
Làm như vậy cho đến khi thương số = 0
Đoạn code số nhiều byte chia 10 có thể dễ hiểu hơn, thuật toán giống như bạn làm phép chia học từ thời cấp 1
Đoạn code như sau:
; CHUYEN DOI HEXA - DECIMAL
; SO BYTE CHUYEN DOI CHUA TREN BIEN SOBYTE
; SO HEXA CHUA TREN CAC BYTE TU DIA CHI HEX TRO LEN (gia su HEX EQU 60H)
; SO HEXA CO SO BYTE BANG SOBYTE
; BYTE THAP O DIA CHI HEX
; SO DECIMAL CHUA TREN CAC BYTE TU DIA CHI DECI TRO LEN ( gia su DECI EQU 55H)
; BIEN DECI CO SO BYTE CO THE LON HON SOBYTE
; BYTE THAP O DIA CHI DECI
; THUONG SO CHUA TREN CAC BYTE THUONG TRO LEN (gia su THUONG EQU 50H)
; BYTE THAP O DIA CHI THUONG
; DUNG R0 DE LAM CON TRO
; THUAT TOAN KEM THEO CHUONG TRINH CON CHIA10
; DAU TIEN KIEM TRA CAC BYTE DAU CUA SO HEXA CO PHAI LA SO 0 HAY KHONG DE LOAI TRU
; KHI BAT DAU TIM GAP SO KHAC 0 THI BAT DAU CHIA
HEXDEC: MOV A,SOBYTE
CJNE A,#00,TIEPHEX
SJMP THOATHEX
TIEPHEX: MOV R1,#9
MOV R0,#DECI
XOADEC: MOV @R0,#00H
INC R0
DJNZ R1,XOADEC
MOV DECIMARK,#DECI
MOV SOBYTED,SOBYTE
CLR NIB
MOV R0,RR0
MOV R1,RR1
DEC R0
DEC R1
MOV A,R0
ADD A,SOBYTED
MOV R0,A
MOV A,R1
ADD A,SOBYTED
MOV R1,A
KIEMTRA: CJNE @R0,#00H,CHIA ; KIEM TRA SO 0 O DAU SO HEXA DE GIAM SO PHEP CHIA
DEC R0
DEC R1
DJNZ SOBYTED,KIEMTRA
SJMP THOATHEX
; CHIA 10 DE LAY SO DU
CHIA: MOV R2,SOBYTED
CALL CHIA10
MOV R0,DECIMARK
JB NIB,CHIA1
MOV @R0,SODU
CPL NIB
SJMP THG_HEX
CHIA1: MOV A,SODU
SWAP A
ORL A,@R0
MOV @R0,A
CPL NIB
INC DECIMARK
; CHUYEN DU LIEU TU THUONG SANG HEX
THG_HEX: MOV R0,RR0
MOV R1,RR1
MOV R2,SOBYTED
THG_HEX1: MOV A,@R1
MOV @R0,A
DJNZ R2,THG_HEX2
SJMP KIEMTRA
THG_HEX2: INC R0
INC R1
SJMP THG_HEX1
THOATHEX: RET
; R2 MANG SO BYTE CAN CHIA
CHIA10: MOV A,@R0
MOV B,#10
DIV AB
MOV @R1,A
TIEP: DJNZ R2,LAPCHIA ; R2 MANG SO BYTE CAN CHIA
SJMP THOATCHIA
LAPCHIA: MOV A,B
SWAP A
MOV SODU,A
DEC R0
DEC R1
MOV A,@R0
ANL A,#0F0H
SWAP A
ORL A,SODU
MOV B,#10
DIV AB
SWAP A
MOV @R1,A
MOV A,B
SWAP A
MOV SODU,A
MOV A,@R0
ANL A,#0FH
ORL A,SODU
MOV B,#10
DIV AB
ORL A,@R1
MOV @R1,A
SJMP TIEP
THOATCHIA: MOV SODU,B
RET
;;;KET THUC CHUONG TRINH DOI HEXA DECIMAL;;;;;;;;;;;;;;;;;
Đoạn code này nằm trong phần mềm một thiết bị đo tần số, đo độ rộng 1 xung có độ phân giải 1mS, phát một xung có độ rộng cài đặt được với dãi đo 1~999999mS, và phát tần số có tần số cài đặt được từ 500Hz trở xuống.
Vi điều khiển là AT89C52.
Chúc vui
Đây là đoạn code Tôi vừa mới viết theo yêu cầu của ban Thanhlam1911. Tôi đã mô phỏng thử, nó chuyển đổi rất chính xác:
;DOAN CODE CHUYEN DOI TH0_TL0 RA BCD TREN CAC BYTE 40H,41H,42H,43H,44H
; KHAI BAO
THUONG_HIGH EQU 7FH
THUONG_LOW EQU 7EH
SBC_HIGH EQU 7DH
SBC_LOW EQU 7CH
SO_DU EQU 7BH
;CHUONG TRINH CHINH
ORG 0000H
SJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN: CALL HEX_DEC
SJMP MAIN
;DOAN CHUONG CON
HEX_DEC: MOV SBC_HIGH,TH0
MOV SBC_LOW,TL0
CALL CHIA_10
MOV 40H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THAP NHAT
MOV SBC_HIGH,THUONG_HIGH
MOV SBC_LOW,THUONG_LOW
CALL CHIA_10
MOV 41H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 2
CALL CHIA_10
MOV 42H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 3
CALL CHIA_10
MOV 43H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO THU 4
CALL CHIA_10
MOV 44H,SO_DU ; BYTE CHUA CO SO CAO NHAT
RET
;DOAN CODE CHIA 10
; SO BI CHIA CHUA TREN SBC_HIGH VAF SBC_LOW
;THUONG SO CHUA TREN THUONG_HIGH VA THUONG_LOW
; SO DU CHUA TREN SO_DU
CHIA_10: MOV A,SBC_HIGH
MOV B,#10
DIV AB
MOV THUONG_HIGH,A
MOV A,B ; B DANG CHUA SO DU < 10
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
SWAP A
ANL A,#0FH ; CHI LAY NIBLE CAO CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
ORL A,B ; TAO DUOC 1 BYTE DE CHIA TIEP
MOV B,#10
DIV AB ; KET QUA PHEP CHIA NAY CHI LA MOT SO < 10
SWAP A
MOV THUONG_LOW,A ; DUA KET QUA VAO NIBLE CAO CUA THUONG_LOW
MOV A,B
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
ANL A,#0FH ; CHI LAY NIBLE THAP CUA SBC_LOW GHEP VAO SO DU LA NIBLE CAO DANG O B
MOV B,#10
DIV AB
ORL A,THUONG_LOW
MOV THUONG_LOW,A
MOV SO_DU,B
RET
END
Chúc vui!
Ừ nhỉ.mình sai lầm cơ bản.hix.cám ơn chipmickey nhiều!!Nguyên văn bởi chipmickey Xem bài viếtcách cuả bạn làm thì dúng với 8 bit thôi, mình giả sử nhé nếu áp dụng cách của bạn: TH0=23h, TL0=5Fh khi đó số cần hiển thị là 9055 (235Fh)
Thành thật cảm ơn bạn "pvkhai". Bài của bạn rất hay.Chỉ thay lệnh CALL = LỆNH LCALL. Mình đã sửa lại 1 tí và test thì đúng là hiển thị cực chuẩn. Bạn đúng là đỉnh cao thật. Để tỏ ý là cảm ơn mọi người thì bây giờ tớ sẽ lấy bài của "pvkhai" và sửa lại 1 tí. Các bạn có thể test trên Proteus:
;phần cứng thì nối a,b,...,f với p2.0->p2.6
;TH0 và TL0 thì có thể thay là 00001111B và 11111111B
;các chân p3.3->p3.0 thì tương cho số hàng vạn->đơn vị
;mình chỉ test cho 4 chữ số thôi
#include <sfr52.inc>
THUONG_HIGH EQU 7FH
THUONG_LOW EQU 7EH
SBC_HIGH EQU 7DH
SBC_LOW EQU 7CH
SO_DU EQU 7BH
;CHUONG TRINH CHINH
ORG 0000H
MOV DPTR,#LED7SEG
SJMP MAIN
ORG 0030H
MAIN:
LCALL HEX_DEC
;TRA BANG DOI BCD RA LED7SEG
MOV A,40H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 40H,A
MOV A,41H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 41H,A
MOV A,42H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 42H,A
MOV A,43H
MOVC A,@A+DPTR
MOV 43H,A
LCALL DISPLAY
SJMP MAIN
;DOAN CHUONG CON
HEX_DEC: MOV SBC_HIGH,#00001111B
MOV SBC_LOW,#11111111B
ACALL CHIA_10
ACALL CHIA_10
ACALL CHIA_10
ACALL CHIA_10
ACALL CHIA_10
RET
;DOAN CODE CHIA 10
MOV B,#10
DIV AB
MOV THUONG_HIGH,A
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
SWAP A
MOV B,#10
SWAP A
MOV A,B
SWAP A
MOV B,A
MOV A,SBC_LOW
MOV B,#10
DIV AB
ORL A,THUONG_LOW
MOV THUONG_LOW,A
MOV SO_DU,B
RET
;CHUONG TRINH TAO TRE 10MS
DELAY:
MOV R1,#20
MOV R0,#230
LAP: DJNZ R0,LAP
DJNZ R1,LAP
RET
DISPLAY:
;HIEN THI LED 1
MOV P2,40H
CLR P3.0
ACALL DELAY ; TAO TRE 10MS
SETB P3.0
;HIEN THI LED 2
MOV P2,41H
CLR P3.1
SETB P3.1
;HIEN THI LED 3
MOV P2,42H
CLR P3.2
SETB P3.2
;HIEN THI LED 4
MOV P2,43H
CLR P3.3
SETB P3.3
RET
LED7SEG:
DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
END
Bạn thanhlam1911 thân mến, bạn nên nghiên cứu viết code hiển thị LED 7segment theo phương pháp quét sử dụng bộ timer trong vi điều khiển. Dùng phương pháp này sẽ rất tiện lợi vì bộ timer hoạt động gần như độc lập với vi điều khiển, do đó vi điều khiển có nhiều thời gian thực hiện công việc khác chứ không phải mất thời gian để chạy đoạn code Delay.
Thân!
còn đoạn chương trình naỳ thì sao, thâỳ naò có thể giúp em không, muốn chuyển từ 99-0 thí lam thế nao đây, cưú em vơí em đang làm baì kiểm tra
ORG 0000H
main: MOV A,#0H
MOV P3,A
MOV P1,A
SETB 0A0H
SETB 0A1H
CHO: clr 0A0H
clr 0A1H
JB 0A0H,GIAM
JB 0A1H,TANG
AJMP CHO
giam: DEC A
ADD A,#0; dùng phép cộng ảo để thuc hien lenh da a
DA A ; dùng lệnh da a chuyển 16 - 10 sao lai ko đươc ;có cách naò khac nuã ko ạ, thâỳ naò biết chỉ em vơí nhá!
MOV P3,A
MOV R7,#06FH
AA: MOV R6,#01FH
BB: MOV R5,#01FH
CC: DJNZ R5,CC
DJNZ R6,BB
DJNZ R7, AA
SJMP CHO
tang: INC A
ADD A,#0 ; dùng phép cộng ảo de thưc hiện lenh da
DA A ; ở dâỵ thì laị được
MOV P3,A
MOV R7,#06FH
DD: MOV R6,#01FH
EE: MOV R5,#01FH
GG: DJNZ R5,GG
DJNZ R6,EE
DJNZ R7, DD
SJMP CHO
ENDLast edited by hoangphi; 26-05-2008, 10:57.học học nữa và học khi...... đến chết
Tôi mới làm xong vấn đề này, các giải quyết của tôi là:
- Chia byte thấp ra làm 3 số: Trăm _ Chục _ Đơn vị
- Mỗi lần giảm byte cao thì cộng đơn vị cho 6 --> cộng chục cho 5 và cờ nhớ --> cộng trăm cho 2 và cờ nhớ --> cộng ô nhớ ngàn cho cờ nhớ ....
- Mỗi lần cộng thì nhớ hiệu chỉnh thập phân.|
Bạn "pvkhai" đánh giá rất đúng.Tớ viết chương trình hiển thị led như thế thì rất mất thời gian để hiển thị led. Tớ đang muốn thực hiệnh cách gì mà nhanh hơn. Đã có ý định là chốt led nhưng cảm thấy ko thích. Bạn có cách gì hướng dẫn hoặc giới thiệu tài liệu cho tớ ko? để tớ có cái cách viết chương trình quest led mà mất rất ít thời gian như bạn nói! Cảm ơn !
Bạn ThanhLam xem thử đoạn code sau:
;KHAI BAO
DANH_DAU EQU 7FH ; BYTE DANH DAU THU TU LED SANG
;GIA TRI O BYTE 40H KHI SANG SE DUOC DANH_DAU LA 0
;GIA TRI O BYTE 41H KHI SANG SE DUOC DANH_DAU LA 1
;;GIA TRI O BYTE 44H KHI SANG SE DUOC DANH_DAU LA 4
ORG 0000H
SJMP MAIM
ORG 001BH
LJMP HIENTHI ; chu y lênh nay
MAIN: ; THIET LAP NGAT T1
MOV IE,#88H ; CHO PHEP NGAT T1
MOV TMOD,#10H ; T1 O MODE 16 BIT
MOV TH1,#0F8H ; 2mS NGAT 1 LAN
MOV TL1,#2FH
SETB TR1
MOV DANH_DAU,#0
MOV P3,#0FFH
HIENTHI: PUSH ACC
MOV TH1,#0F8H
MOV TL1,#2FH
MOV A,DANH_DAU
CJNE A,#0,LED1
MOV P2,40H
MOV P3,#0FFH
CLR P3.0
INC DANH_DAU
SJMP EXIT_T1
LED1: CJNE A,#1,LED2
MOV P2,41H
MOV P3,#0FFH
CLR P3.1
INC DANH_DAU
SJMP EXIT_T1
LED2: CJNE A,#2,LED3
MOV P2,42H
MOV P3,#0FFH
CLR P3.2
INC DANH_DAU
SJMP EXIT_T1
LED3: CJNE A,#3,LED4
MOV P2,43H
MOV P3,#0FFH
CLR P3.3
INC DANH_DAU
SJMP EXIT_T1
LED4: MOV P2,40H
MOV P3,#0FFH
CLR P3.4
MOV DANH_DAU,#0
EXIT_T1: POP ACC
RETI
Đoạn code này : cư 2mS T1 sẽ tạo 1 lần ngắt, sau 5 lần ngắt 5 led 7seg sẽ lần lượt sáng, mất khoảng 10mS, như vậy trong một giây sẽ quét 100 lần ( bạn có thể cho quét 50 lần cũng được bằng cách nâng T1 lên 4mS).
Trong đoạn code có byte DANH_DAU để đánh dấu led nay sáng.
Chúc thành công!
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
hôm nay, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
