Mình đang chuẩn bị làm 1 mạch quang báo, mình muốn ghép 1 hàng 10 con led ma trận 8x8, sau đó dùng 1 port để quét chung 80 cột led bằng các decoder và dùng 2 port để quét hiển thị, 5 led để chạy chữ , 5 led để hiện thị nhiệt độ và giờ. Các anh nào biết có thể chỉ dùm làm dậy có khả thi ko? Về dòng cấp cho led 1A có được ko? Nếu ae có cách nào khác thì chỉ giúp dùm (nếu có tài liệu tham khảo thì càng tốt,mình cảm ơn nhìu). Mong nhận được sự trợ giúp của ae trên diễn đàn,Thanksssssssssssss!!!!
Quang báo!!!!
Tags: None
động cơ dc. mình có một đề tài tốt nghiệp điều khiển tốc độ động cơ dc giao tiếp máy tính.chạy tốt đáp ứng nhanh giao diện đẹp.mình mới bảo vệ xong.mình bảo vệ được 9.1 điểm.bạn nào có nhu cầu thì mình xin cung cấp.ai có nhu cầu thì liên lạc qua mail:nguyentuthong18@gmail.com
Em chào mọi người!!!!
Em học điện tử viễn thông năm thứ hai Em thấy mọi người tưng bừng với Led ma trận nhiều nên em thích wa.
Em mới làm wen với nó.
em đả viết được chương trình dịch chử từ phải sang trái của led 8x8 rồi.Bây giờ em em muốn kết nối ba con 8x8 lại thì chương trình của em phải làm như thế nào các anh nhỉ.
Ai có bài nào ví dụ cho 8x24 bằng keil C thì cho em xin để tham khảo được không????
Em cảm ơn rất nhiều!!!!
led matrix 16x64
mình cũng đã làm mảng led 8 con này từ lâu rùi, hồi mới học asem cơ. Pót lên các Pác ai tham khảo thì down nhé!
mình đang nghiên cứu mảng led matrix 16x96 sử dụng 24 led 8x8 đơn quét hàng nhưng chưa viết chương trình , mình quét 16 hàng tích cực âm, dữ liêu tích cực dương, viết bằng keil ngôn ngữ c.
Pác nào đã nghiên cứu và có project viết bằng c cho nó rồi cho mình xin bản demo tham khảo với, cùng với bản tạo font luôn nhé!
thanks nhiều!
////////////////////////////////////////////////////////////////chúc vui///////////////////////////////////////////////////////////////////////////Nguyên văn bởi thuy_huyen Xem bài viếtEm chào mọi người!!!!
Để ứng dụng đơn giản thì nối đầu ra của 595 với 8 con Led, sau đó dùng các hàm SendByte để kiểm tr kết quả.PHP Code:void SendByte (unsigned char Byte){ // Khai báo kiểu u_char cho đỡ tốn bộ nhớ unsigned char i; unsigned char temp; // Làm thêm biến trung gian cho dễ hiểu Clock = 0; // Đặt Clock mức 0 (Xem datasheet) Latch = 0; // Đặt Latch mức 0 (Xem datasheet) for(i=0;i<8;i++){ // lặp 8 lần (8bit trong 1Byte ) temp = Byte & (1<<i); // nhân với 1(0x01) để bảo toàn bit thứ i if(temp) Data = 1; // Nếu kết quả = 1 thì đẩy 1 ra chân Data của 595 else Data = 0; // Nếu kết quả = 0 thì đẩy 0 ra chân Data của 595 Clock = 1; Clock = 0; // Giai đoạn này là đã truyền được 1 bit ra chân Data rồi đấy } // Thoát ra đến đây là được 8 bit rồi này Latch = 1; // Gặp câu này thì 8 bit(1Byte) xuất kho ra khỏi 595. }
Ví dụ:
PHP Code:SendByte(0x01); delay_ms(500); SendByte(0x02); delay_ms(500); // vân vân và vân vân ...
hôm trước mình cũng mới hỏi cái vấn đề này xong, trong 4rum đã có 1 bài biết khá là tỉ mỉ, nhưng nó viết cho Pic, mình thì lại theo 8051 lên lúc đầu cũng hơi gà gà, đọc mãi chả hiểu, nhìn kĩ lại thấy chẳng khác là mấy, hj, 1 led thì tất nhiên đơn giản, bạn tìm trong mục quang báo ý, của bác nghaiha viết hiển thị chữ CHAO = 3led matrixNguyên văn bởi thuy_huyen Xem bài viếtEm chào mọi người!!!!
Em cảm ơn rất nhiều!!!!Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Của bạn đây. Đây là chương trình viết cho mà trận 2 màu 8 hàng, có cả mô phỏng proteus rồi, bạn tham khảo nhé.
http://www.mediafire.com/?jrnzmhnmiy4#2
Thân áiVũ xuân Lợi
YM!:
Chào vuxuanloi!
Bài viết của bạn hay thật đó!
Cảm ơn bạn đã chia sẽ!
Rất hang hạnh được chỉ giáo thêm về Matrix!
Chúc bạn vui, khỏe, thành công!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
