Mình muốn hỏi là thay con 89C51 bằng con 89S52 để làm mạch trái tim 32 led ? mạch nguyên lý có thay đổi gì và code led trái tim 89c51 sử dụng cho 89s52 được không ?
Thank.
Mình hỏi thêm chút, mình đang dùng Proteus để mô phỏng mạch 89C51, như hình bên dưới : nguồn cấp 5V DC, tại các chân 32-39 nối âm led qua trở 330ohm tới nguồn , test thì điện áp tại cực dương led có lúc đạt 4.9V, không biết nó có làm cháy led không ? Hay mình lắp sai ở đâu đó ?
lúc đạt 4.9 là lúc chân I/O ko có dẫn, khi đó ko có sụt áp trên led, 1 con trở 330 nt với Volt meter vài trăm M thì hiển thị 4.9 là đúng thôi
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
