để 89Sxx hoạt động thì kết nối đơn giản như thế này:
Còn Led trái tim bạn làm thế chưa đẹp. Bạn nên làm bằng mica thì đẹp hơn, đóng hộp và có thể tặng cho ai đó.
anh ơi cho em hỏi cái này à.em xem trên mạng được đoạn chương trình này nhưng em không hiểu các số 128,64,160,80,168,84,170,85,1,2,5,10,21,42,85,170 là làm sao có nó à.chương trình:
Thay vì bạn viết thế này:10000000 (giả sử đèn sáng mức 1 nhé) , thì bạn có thể đổi nó sang dạng thập phân 128 hoặc dạng thập lục phân 0x80. tường tự cho các số còn lại nhé.
việc tại một mảng các số thập phân hoặc thập lục phân như thế giúp chúng ta dễ dàng tạo ra các hiệu ứng.
ví dụ bạn muốn tạo một hiệu ứng như hình bên dưới(đèn sáng mức 1) 10000001 (129 hay 0x81) 01000010 (66 - 0x42) 00100100 (36 - 0x24) 00011000 (24 - 0x18) nếu bạn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi các hệ số, thì có thể dùng link này: Binary/Decimal/Hexadecimal Converter
khi đó bạn có thể tạo ra một cái mảng gồm 4 phần từ {129,66,36,24} hoặc {0x81,0x42,0x24,0x18} rồi dùng for để hiển thị thôi.
chúc bạn thành công !!
Ôi em chỉ ước em có thể làm được 1 nửa cái trái tim như của anh, em mới chập chững vào học cái này, thấy đau đầu quá, có ai nhận làm thầy giáo của em ko??? Chỉ dạy cho em với, em ko muốn rớt môn này đâu
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
