xin driver và chương trình nap chip
  • xin driver và chương trình nap chip
    Hi men!
    Tình hình là em mới xin được cái mach nạp như thế này
    Nhưng đáng tiết là không có driver kết nối với máy tính va chương trình nạp của nó vì vậy có ai có thì cho em xin với.Cần lắm mấy anh ạ!
    thanks.
    - Mạch này ko cần driver đâu bạn, vì nó dùng cổng COM để giao tiếp máy tính. Chỉ khi nào bạn dùng usb chuyển sang com mới cần driver
    - Bạn xài soft này thử xem
    - Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
    - Linh kiện điện tử cho sinh viên
      mạch này chỉ nạp dc 3 con ic, 89c51, 89c52 và 89c55 mà thui, ko hơn dc, còn soft của bạn nguyen24 là chạy dc, ko cần driver vì nó dùng cổng com trực tiếp
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        thanks
        em mở nó lên loai hoay hoài mà k biết làm sao hết anh hướng dẫn em với
        máy em không có cổng com nên em dùng USB to COM anh có thể cho em driver lun đc k?
          Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
          em thấy trên mạch nó cũng để nạp được cho con 89s51/52 mà
            Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết
            cái này nạp file có kích thước giới hạn hả anh?
              kích thước giới hạn, vi con 89c52 giới hạn trong pham vi 8kb trở lại. ko thể hơn được
                sao không dung mạch nạp sunrom nạp được nhiều chip và đơn giản hơn.
                  ak ra là thế
                  thanks a lot
                    Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
                    vâng biết vậy nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn lắm anh à
                    asiamap Tìm hiểu thêm về asiamap
                      hôm nay, 12:42
