xin driver và chương trình nap chip
- Mạch này ko cần driver đâu bạn, vì nó dùng cổng COM để giao tiếp máy tính. Chỉ khi nào bạn dùng usb chuyển sang com mới cần driver
- Bạn xài soft này thử xemAttached Files- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
mạch này chỉ nạp dc 3 con ic, 89c51, 89c52 và 89c55 mà thui, ko hơn dc, còn soft của bạn nguyen24 là chạy dc, ko cần driver vì nó dùng cổng com trực tiếpkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
em thấy trên mạch nó cũng để nạp được cho con 89s51/52 màNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtmạch này chỉ nạp dc 3 con ic, 89c51, 89c52 và 89c55 mà thui, ko hơn dc, còn soft của bạn nguyen24 là chạy dc, ko cần driver vì nó dùng cổng com trực tiếp
cái này nạp file có kích thước giới hạn hả anh?Nguyên văn bởi nguyen24 Xem bài viết- Mạch này ko cần driver đâu bạn, vì nó dùng cổng COM để giao tiếp máy tính. Chỉ khi nào bạn dùng usb chuyển sang com mới cần driver
kích thước giới hạn, vi con 89c52 giới hạn trong pham vi 8kb trở lại. ko thể hơn đượckhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
ak ra là thếNguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtkích thước giới hạn, vi con 89c52 giới hạn trong pham vi 8kb trở lại. ko thể hơn được
thanks a lot
vâng biết vậy nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn lắm anh àNguyên văn bởi mhl167 Xem bài viếtsao không dung mạch nạp sunrom nạp được nhiều chip và đơn giản hơn.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
