có bác nào đã từng lập trình 89c51 giao tiếp máy tính chưa?
xin chỉ giáo giúp tôi với.
THANK !!!!!
Cái này rất dễ nhưng bạn hãy tìm nó trong diễn đàn này đã nhé, vì mọi người đã nói rất nhiều và rất kỹ rồi.
Sau khi tìm hiểu xong nếu bạn cần code mẫu của cả 89 lẫn VB thì hãy liên hệ với tôi nhé.
Giúp được 1 người giải quyết được 1 vẫn đề nhỏ--> ngủ ngon cả tuần
xin bạn hướng dẫn kỹ giùm.
mình dùng chương trình gì để giao tiếp máy tính,nếu có bạn cho mình xin luôn cái chương trình đó dược không?
CÁM ON NHIỀU !!!!!
Chương trình bạn vẫn cứ viết ở những phần mềm chuyên dùng bình thường.
Nhớ là dịch ra file hex luôn nhé.
Trong Proteus nhấp chuột phải vào con 89xx rồi chọn đường dẫn chứa file hex cần nạp vào nó.(thêm khai báo vài thứ khác nữa)
Thế là xong.
Chúc may mắn!
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
