Lập Trình Giao Tiếp Máy Tính Bằng Asm
  • thaithanhtam
    • Jul 2007
    • 20
    có bác nào đã từng lập trình 89c51 giao tiếp máy tính chưa?
    xin chỉ giáo giúp tôi với.
    THANK !!!!!
  • hoctro89xxx
    • Mar 2006
    • 589
    Nguyên văn bởi thaithanhtam Xem bài viết
    THANK !!!!!
    Cái này rất dễ nhưng bạn hãy tìm nó trong diễn đàn này đã nhé, vì mọi người đã nói rất nhiều và rất kỹ rồi.
    Sau khi tìm hiểu xong nếu bạn cần code mẫu của cả 89 lẫn VB thì hãy liên hệ với tôi nhé.
    Giúp được 1 người giải quyết được 1 vẫn đề nhỏ--> ngủ ngon cả tuần
    email:mahaco@fpt.vn
    • big_sky
      • Dec 2005
      • 313
      bạn vào đây nhé
      http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13005
      • thaithanhtam
        • Jul 2007
        • 20
        mình dùng ngôn ngữ của 89c51,không biết dùng ngôn ngữ khác các bạn ạ !!!!!
        • linhnc308
          Moderator
          • Aug 2005
          • 1084
          Trong đống code này của tôi có thể có cái bạn cần, dùng Read51 để dịch ASM nhé. Nếu dùng trình dịch khác thì cần thay đổi tý chút về khai báo.
          CallerID, Cảnh báo BTS, ...
          0988006696
          linhnc308@gmail.com
          http://linhnc308.blogspot.com
          • ThanhTamnthg
            • Oct 2008
            • 2
            nho ban gui cho mình code giao tiep 89c51 voi vb
            • agnort
              • May 2007
              • 156
              Mình chi bạn sơ sơ như vầy:
              dùng ngắt để truyền và nhận từ mày tính:
              org 00h
              jmp main
              org 23h ;ngat truyen va nhan
              jmp truyennhan
              org 30h
              main:
              mov ie,#10010000b
              mov tmod,#20h ;timer1 8 bit tu nap lai
              mov th1,#-3 ;toc do baund 96000
              mov scon,#50h
              setb tr1
              ;xxxxxxxxxxxxxx viet chuong trinh chinh xxxxxxxxxxxx
              ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              truyennhan:
              clr ri
              mov r7,sbuf
              cjne r7,#0ffh,truyen
              jnb ri,$
              clr ri
              mov p1,sbuf ;goi tu may tinh vao VDK
              reti
              truyen: mov r7,#0eeh,exit
              mov sbuf,p1 goi tu VDK len may tinh
              jnb ti,$
              clr ti
              exit: reti
              • thaithanhtam
                • Jul 2007
                • 20
                #8
                xin bạn hướng dẫn kỹ giùm.
                mình dùng chương trình gì để giao tiếp máy tính,nếu có bạn cho mình xin luôn cái chương trình đó dược không?
                CÁM ON NHIỀU !!!!!
                • agnort
                  • May 2007
                  • 156
                  #9
                  Dùng phần mềm Delphi và kết hợp với các plugin như com232 là được. Có j liên hệ mình qua mail agnortan@gmail.com. File cũng hơi lớn!
                  • bentre_009
                    • Mar 2008
                    • 2
                    #10
                    viet chuong trinh cho 8051 trong protues lam sao vay co ai biet chi dum tui cai cach nap cho 8051 trong protues ntn.em cam on
                    • tc8051
                      • Mar 2008
                      • 263
                      #11
                      Chương trình bạn vẫn cứ viết ở những phần mềm chuyên dùng bình thường.
                      Nhớ là dịch ra file hex luôn nhé.
                      Trong Proteus nhấp chuột phải vào con 89xx rồi chọn đường dẫn chứa file hex cần nạp vào nó.(thêm khai báo vài thứ khác nữa)
                      Thế là xong.
                      Chúc may mắn!
                      thaithanhtam Tìm hiểu thêm về thaithanhtam
