Mọi người cho e hỏi nếu làm mạch quảng cáo 700 led thì dùng nguồn 12V nhưng mấy Ampe thì đủ????
Mạch quảng cáo
nếu bạn đấu 4 con nối tiếp sau đó mắc song song thành các nhánh mỗi nhánh 4 con nếu dòng 30mmA thi 700/4=175 nhánh 175*30=5.25 A nên cho dòng dư ra chút xíu vì sẽ có hiện tượng sụt dòng vì có quá nhiều nhánh led
???? có nhầm k đấy có 700 led mà tận 20-25A lậnNguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếttầm 20-25A là ngon rùi
chừng 5A - 7A là ok rồi
cái biển to đùng gần 3000led mí chơi nguồn 10-15A
good luck !!!
Gmail:
chém thế chú. Cho là 700 led mắc // với nguồn thì 700 led dòng 15mA đi cũng chỉ 700*0.015=10.5ANguyên văn bởi longdtskn Xem bài viếttầm 20-25A là ngon rùi
nếu bạn làm như tui hướng dẫn thì dùng nguồn 12v 10A là được giá khoảng 160k/cái 12v 20A 250k/cái tùy bạn thui miễn là nó lớn hơn 6a là dượcNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtnếu bạn đấu 4 con nối tiếp sau đó mắc song song thành các nhánh mỗi nhánh 4 con nếu dòng 30mmA thi 700/4=175 nhánh 175*30=5.25 A nên cho dòng dư ra chút xíu vì sẽ có hiện tượng sụt dòng vì có quá nhiều nhánh ledLast edited by sansuridan; 29-11-2012, 19:30.
dùng nguồn thải ra của máy tính 12v-16a đó là ok. giá khoảng 50k thui.Nguyên văn bởi vuong321 Xem bài viếtMọi người cho e hỏi nếu làm mạch quảng cáo 700 led thì dùng nguồn 12V nhưng mấy Ampe thì đủ????
nếu 700led mà nt 4 bóng led đỏ or vàng thì 700/4x15mA= 2,7A. led còn lại mắc 3 bóng thì 700/3x20mA=4,6A★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
hi ! chào bạn, mình đang làm 1 mạch quảng cáo led cho má.
tính toán thế này 4 led mắt nối tiếp với thêm 1 điện trở tầm 220 ohm cho led ko bị nóng, mỗi dãy 4 led nối tiếp tầm 0.015ma nên 700 : 4 x 0.015 = 2.6 Ampe chọn biến áp 3 A chắc đủ. đang trong giai đoạn tham khỏa tính toán.
xài biến áp dùng lâu sẻ nghe tiếng kêu. mà biến áp 3a chắc củng khoảng 80k★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
