em đang tính làm con led quay.. Nhưng đang kẹt ở chỗ tính thời gian giữa hai lần ngắt để chia làm sao cho chữ ko bị lệch khi thay đổi tốc độ mô tơ.. mấy anh giúp em với. Làm sao để tính được time giữa hai lần ngắt ngoài ( ngôn ngữ C nhá)
Cần giúp đỡ lập trình led quay
Tags: None
Nếu có thể bạn hãy gửi gmail cho mình(ở dòng chữ ký đấy)rồi mình gửi cho bạn 1 chương trình C của led quay,mở bằng KeilC,không biết nó có thể giúp gì được cho bạn!Nguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtanh giúp em đi
Mình học cao đẳng mà,hồi đó Thầy mình dạy vi điều khiển cũng chỉ dạy vài lệnh cơ bản thôi,ko đi sâu nhiều vấn đề nên bây giờ đụng chạm nhiều chỗ cũng khiến người ta đau đầu.
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
tât nhiên là có...nhưng có thể thêm 1 biến đếm thời gian hết 1 vòng trong chương trình ngắt để tự động điều khiển thời gian sáng mỗi led...
đấy là hướng giải quyết nhưng chắc k cần đến mức đấy vì làm chạy là tốt rồi..còn làm theo trên thì còn tùy vào trình độ code nên cũng k quan trọng lắm
Có dùng cách chia thời gian thì cũng co giãn như thường mà có khác gì đâu. Cách tốt nhất là đi nghiên cứu mạch ổn định tốc độ motorNguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtđúng thế.. nhưng nếu tốc độ thanh đổi thì chữ sẽ bị giãn ra hoặc co lại ak
Nếu ko thi dùng ngắt timer + ngắt ngoài để đọc lấy thời gian từ TL và TH.
Lĩnh vực đó mình vẫn còn kém cõi nhiều lắm.Bạn nên ngóng cao thủ đi!hi hiNguyên văn bởi ngocnhat95 Xem bài viếtdạ..hi.. em add nick yahoo anh vào.. mà anh có facebook ko nhỉBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
