Tình hình là em đang định làm một cái bảng 6 số dùng LED 7 đoạn như là hiển thị số 123456 @@ các bác biết IC nào điều khiển được cả 6 cái LED 7 đoạn này không hay là mỗi cụm LED 7 đoạn 1 con @@
Các bác giúp đỡ em với !!!
Nguyên văn bởi kien02091990 Xem bài viếtTình hình là em đang định làm một cái bảng 6 số dùng LED 7 đoạn như là hiển thị số 123456 @@ các bác biết IC nào điều khiển được cả 6 cái LED 7 đoạn này không hay là mỗi cụm LED 7 đoạn 1 con @@★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viết89 quét led khó hơn với ghi dịch hay sao mấy bác.Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtĐâu nhất thiết phải dùng đến ghi dịch khi 89C51 dư chân để làm việc này. 1 port cho 7 seg, 1 port quét - còn dc 8 led cơ màBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Bạn tham khảo ở clock sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn những cái cần thiết
code: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock3.c
Schemantic: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/clock/clock2.pdf
ở đó họ dùng 89C2051 (sử dụng port1 và port3) và quét cho 4LED. Bạn có thể chỉnh sửa lại để quét trên 6 hay 8 LED tùy bạn, và đoạn code này bạn có thể sử dụng trên 89C2051 hay 89C51 đều được
Chúc thành công!
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]56860[/ATTACH]
Chúc thành công!Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtTiếc quá,code C chịu.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtSao lại chịu hả bác,dùng KeilC dịch sang Hex,rồi Hex sang ASM.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Vâng, xin được nói lời cảm ơn vì bác đã bỏ chút thời gian rảnh rỗi quí báu vào đây xem thử và nhiệt tình cho ý kiến.
Đã trót vào và thấy sai rồi thì bác mạnh dạn, ngại gì không chỉ ra giúp cái nốt sai ấy để tác giả sửa...-
Hôm qua, 16:46 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
14-05-2024, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
14-05-2024, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
14-05-2024, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
14-05-2024, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
14-05-2024, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
