thu phát song rf pt2262pt2272?
  • sansuridan
    Banned
    • Jul 2012
    • 215
    hi các pác cho mình hỏi làm thu phát sóng (remote) bằng con pt2262va2272 mỗi bên ta dùng một mạch lc cho ben phát và bên thu vậy cho em hỏi là mạch LC bên phát và thu nếu có tần số khác nhau biên dộ bước sòng khác nhau thí phát th có nhận khong tín hiêu không (giả sử chân 14 và 17 đã cân chỉnh tần sô rồi)
  • sansuridan
    Banned
    • Jul 2012
    • 215
    hổng ai biết hết hả ta giúp em tí mà
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viết
      Theo mình biết thì 2 con này 2262 và 2272 thì con 62 là con phát mã, nó dùng để gửi mã vào sóng RF để truyền đi, còn con 72 để dịch mã khi nhận được sóng mang cùng tần số với bên phát sẽ giải mã của sóng mang, nếu trùng khớp với mã của bên phát thì ngõ ra của 2272 sẽ có mức L hoặc H tương ứng, ở đay có 2 vấn để chính là sóng mang FM để tải tín hiệu mã do IC 62 gửi vào, và tần số bên nhận phải trùng với bên phát thì tầm thu mới hiệu quả được,(ở xa mới thu được), còn xác lập mã thì đơn giản rồi ,tuy theo mức cao thấp hoặc không, ( N/L/H) của bên phát thì bên thu cũng vậy , nó nằm ở các chân địa chỉ của IC.
      • sansuridan
        Banned
        • Jul 2012
        • 215
        á ý của em là con pt2262 và con pt2272 không nói đến(giả sử tần số các chân in out của pt2262 và pt2272 đã chình rùi kề cà các bit địa chỉ củng set giống nhau) mà em thắc mắc chổ mạch phát(2262) và mạcch thu (2272) nếu pt2262 phát ra tấn số A qua mạch phát (để khyếch dại)thì nó có còn là A nữa không còn bên thu mạch thu hoạt động làm sao để nhận A từ bên phát sau đó diều chế mới đưa vào con pt2272 để gảii mã
        • Quocthaibmt
          • Aug 2012
          • 5520
          Bản thân con 62 không có phát sóng, nó chỉ gửi mã vào sóng mang thôi, còn tần số phát của sóng mang thì do 1 transistor khác đảm nhiệm, con 72 bên thu cũng vậy, tầng khuếch đại RF thu sóng chứ con 72 không thu sóng!
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6781
            con PT2262/PT2272 chỉ là con mã hóa/giải mã ... thường dùng với mạch điều biên AM ( ON/OFF keying ) ( mạch FM không dùng được nhé !
            PT2262/PT2272 không quyết định tần số sóng mang ( chỉ là con mã hóa/ giải mã ) tần số sóng mang do mạch RF đảm nhiệm ! bạn có thể gắn PT2262/PT2272 với mạch RF có hỗ trỢ OOK
            PT2262 phát tần số A ... khi điều biên vào RF nó sẽ không phải là A nữa ... mà là dạng của A ... dựa vào tín hiệu đầu ra 0 ,1 ( mức cao , mức thấp ) của chân 17 ( PT2262 ) ... sẽ làm cho mạch RF phát ra sóng cao tần ( ứng với 1 ) hoặc không phát sóng ra ( ứng với 0 ) ... mạch thu sẽ dựa vào ... có sóng , không có sóng sẽ giải điều chế ra A' giống hoặc gần giống với A ... từ đó PT2272 giải mã. ( nếu đúng mã set của PT2262 )
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              Vậy tôi xin hỏi Bác Que duong là 2 cái mạch thu và phát ở hình dưới này chạy con 62/ 72 trên dải tần số 102Mhz vậy thì là FM hay AM vậy?
              • sansuridan
                Banned
                • Jul 2012
                • 215
                #8
                cánm ơn anh que duong vây mạch rf ben phát và thu phài có cùng tần số bien độ ...nói chung là y nhu nhau hà anh em chua hiều lắm mong anh giải thích thêm sóng rf là sóng mang vậy nó có hình gì zậy anh em mo phỏnh thử nó ra hình này có dúng hong anh
                sansuridan Tìm hiểu thêm về sansuridan
