Có ai biết đưa data (đưa 1byte hoặc đưa từng bit) vao 74HC595 không cho mình biết với, cám ơn
đọc hiểu bảng trạng thái của ic 74HC595 thì ok, nếu chưa hiểu bảng trạng thái thì không làm việc được với ic đó , chịu khó đọc hiểu nó đi, cơ bản nhất đó, chúc thành công
Sao chẳng thấy Pác dangdung pót bài matrix 16x256 nhỉ! e mới tìm hiểu matrix 1 thời gian nên chưa thành thạo lắm. Mong các Pác chỉ giúp! Pác nào có code C và hướng dẫn matrix 16x256 không thì pót lên cho a e tham khảo nhé! hay gửi qua mail cho e xin tham khảo kqha1025@gmail.com thanks các Pác nhìu.
Chào các Bác!
Các Bác chỉ toàn nói suôn để quảng cáo thôi!
Các Bác không ai damo Post code cả;
Xin mạo mụi được Post code Led Matrix lên nhé:
Mình dùng 89 thôi, truyền Spi ra 595, dung 138 quyét hàng, Các bác xem và gốp ynhes!
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
Em có con amply 12 sò D 718 và e688 , biến áp 15A, 30v 0 30 v, một kênh thì hoạt động bình thường, kênh còn lại nổ bụp bụp, sột sột, đèn tín hiệu nhảy lên vạch max, khoảng 4 đến 5 giây, sau đó đèn tín hiệu trả về mức không, Em thấy như...
