Mấy bác giúp em với, em có làm mạch đồng hồ dùng led 7đoạn từ led đơn. Cụ thể là em làm 5 led đơn nối tiếp nhau thành 1 thanh, nhưng mạch của mình cấp cho IC thì có 5V à, vậy sao có thể cấp riêng 15v cho khối led hiển thị, bác nào biết chỉ cho em với huhu
Làm led 7 đoan từ led đơn?
Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtMấy bác giúp em với, em có làm mạch đồng hồ dùng led 7đoạn từ led đơn. Cụ thể là em làm 5 led đơn nối tiếp nhau thành 1 thanh, nhưng mạch của mình cấp cho IC thì có 5V à, vậy sao có thể cấp riêng 15v cho khối led hiển thị, bác nào biết chỉ cho em với huhu
làm 1 con NPN mắc theo kiểu "góp thả nổi" (E nối GND, B qua trở 4.7k nối với VDK, C nối với LED). Lúc này VDK vẫn cấp điện 5V hay 3.3V như bth, còn điện áp cấp cho Khối LED thì tùy thích (trong dải NPN chịu đựng) sao cho hợp với cách mắc LED là đc.
Cá nhân tôi nghĩ thì bạn ko lên mắc led nối tiếp liên tục như vậy, mà mắc song song từng đôi một chẳng hạn (việc mắc song song phải có trở nối tiếp với từng nhánh LED để ổn dòng và LED sẽ sáng đều). Như vậy bạn ko cần thiết phải tăng áp lên cao quá.
Nói chụng, tùy thuộc vào nguồn mà thiết kế cho hợp:
+ Nối tiếp hết thì cần áp cao.
+ song song hết thì cần dòng cao.
mìn quét theo kiểu đa hợp, nếu dùng NPN thì mức ra của chân C là mức 0 gắn vào chân Katot của led, còn Anot thì gắn vào chân 89C52 để điều khiển led thì cũng đâu có được, mục đích của mình là làm sao lấy được nguồn 15V từ ngoài mạch và nó có điều khiển = các chân của 89c52 a'. bạn biết chỉ mình thêm
Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtmìn quét theo kiểu đa hợp, nếu dùng NPN thì mức ra của chân C là mức 0 gắn vào chân Katot của led, còn Anot thì gắn vào chân 89C52 để điều khiển led thì cũng đâu có được, mục đích của mình là làm sao lấy được nguồn 15V từ ngoài mạch và nó có điều khiển = các chân của 89c52 a'. bạn biết chỉ mình thêmĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtUh thì đúng, nhưng E nối Mass thì đầu mức ra chân C là mức 0ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn dùng transitor loại NPN vd: C828 , C1815 ... để điều khiển ra led bên ngoài. chân B nối với chân ra của VDK qua R=1k, chân E nối GND, chân C nối với đầu - (âm led) còn đầu dương của led nối với trở nối lên VCC .chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtbạn tìm hiểu thêm về Transitor đi nhé .
bạn dùng transitor loại NPN vd: C828 , C1815 ... để điều khiển ra led bên ngoài. chân B nối với chân ra của VDK qua R=1k, chân E nối GND, chân C nối với đầu - (âm led) còn đầu dương của led nối với trở nối lên VCC .ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mình bị vướng mắc chỗ này a'
Nguyên văn bởi nbaoic Xem bài viếtuhm, cái đó mình hiểu, nhưng đây là quét đa hợp, nghĩa là chân anot (+) không thể câu trực tiếp lên VCC được, nó phải nhờ chân kích của 89c52 để diều khiển transitor cho từng thanh led sáng tương ứng, mà vấn đề làm sao để cung cấp đủ áp cho 5 con led nối tiếp nhau, thông qua transitor được diều khiển bởi VĐK trong mạch?
ở các thanh a b c d e f g.( đầu - led) bạn đấu giống như mình hướng dẫn trên nhé.
ở các + chung ở mỗi số bạn đấu vào mạch như thế dưới đây:chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtok.
ở các + chung ở mỗi số bạn đấu vào mạch như thế dưới đây:[ATTACH=CONFIG]58605[/ATTACH]
dưới đây là sơ đồ của mình:
bạn coi ổn không, mình thấy chạy bình thường nhưng hơi chậm 1 xíu.
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
