đấu nối 3 led đơn thành led RGB
  • đấu nối 3 led đơn thành led RGB
    mọi người ơi có thể hướng dẫn mình dấu 3 led đơn thành led RGB được không
    Đấu hết chân âm lại với nhau ( hoặc chân dương ) thành led RGB thui mà
      Nguyên văn bởi vodanh1233 Xem bài viết
      thì cứ đấu bình thường thôi. cho 3 con led màu R,G,B nằm sát nhua rồi nối chân âm chung lại với nhau hoặc chân dương củng được rồi điều khiển sáng như led đơn bình thuwongf thôi. thực chất led RGB là 3 con led đơn nằm chung trong 1 vỏ thôi mà
      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
        Reply
        Nếu dùng một led RGB lun thì trông đẹp hơn 3 led ghép lại
          Vào đây xem nè.
          nhưng tốt nhất mua lun 1 con RGB cho gọn.
            Vâng ạ thế em muốn đấu nhiều led RGB lại với nhau thì nên đấu như thế nào ạ mọi người có thể hướng dẫn em được không ạ mong mọi người giúp đỡ nếu có sơ đồ đi chân đấu các led RBG thì càng tốt ạ
              sơ đồ đi chân gì thế nửa bạn. bạn không đọc kỉ ah. đẳ nói là 3 chân duwong hoặc 3 chân âm đấu chung lsij với nhua thành 1 chân rồi mà, còn 3 chân ủa 3 bóng còn lại thì để điều khiển vậy là dduwwocj 4 chân của led rgb đó
                không ý của em là sơ đồ đấu chân đấu 8 led RGB với nhau ấy ạ
                  Còn tùy vào cách điều khiển của bạn nữa chứ . Nhưng gợi ý 1 cách thế này nhé :
                  Đấu chân chung của 8 led lại với nhau , chân màu xanh của led 1 đấu với chân xanh của led 2.... với chân xanh của led 8 , 2 màu còn lại tương tự
                    như vậy thì 8 led đi ra chỉ có bốn chân thui ạ
                      Số chân ra = số Led + 1 chứ , 8 Led thì nối chung 8 chân dương hoặc 8 chân âm = 1 , 8 chân còn lại dùng để điều khiển .
                        Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
                        mình dùng 1 nghìn 0 trăm linh 1 con RGB thì có bao nhiêu chân hả bạn ???? .
                        chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                        Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                          Nguyên văn bởi longdtskn Xem bài viết
                          ơ , hình như mình nói sai thì phải , xanh nối với xanh , đỏ với đỏ ,... chân chung thì k nối với nhau chứ nhỉ
                            Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
                            Bạn có cách nào để rút ngắn số chân k . Thanks
                              rút ngắn số chân thì tùy theo bạn dùng vào cụ thể như thế nào ???
                              + bạn muốn sáng chung tất cả các bóng theo từng mầu thì đấu bóng như của bạn là OK
                              + nếu muốn sáng từng bóng 1 thì mình phải đấu theo kiểu matran : bóng anot chung thì mình đấu màu đỏ chung với nhau, xanh chung, xanh tím chung,>>> có 3 tín hiệu ( tín hiệu -) còn chân + thì 3 bóng sẽ có 1 chân. bạn hình dung chứ ! ok nhé.
                              quên mất cái này dùng cho led đơn.
                              còn led RGB thì để sáng từng bóng và từng mầu thì mình có thể đấu:
                              chân mầu đỏ nôí chung hết với nhau, màu xanh lá chung với nhau, màu tím cũng thế. các chân này cấp tín hiệu (-) còn chân dương ở mỗi bóng RGB thì được điều khiển bởi các tín hiệu (+)
                              vodanh1233 Tìm hiểu thêm về vodanh1233
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
