em vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh em nào có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.ạm chị xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanh
Mới làm cái đồng hồ thời gian thực dùng 89c52 va ds1307 nhưng nó lại không chạy
kiem tra có điện trở kéo cho dây sda va scl trên con 13007 ko? thuật toán quét led nuakhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Đã là mắc nối tiếp thì làm gì có chung anot vs chung katot, đầu con nọ cắm đít con kia.Nguyên văn bởi sonkoy Xem bài viếtmổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.
bạn xài A1015 chân E lên 12V, chân C ra led, chân B từ VDK thì nó luôn sáng là đúng rồi. 12V>5V thì lấy đâu ra chả luôn sáng. với mấy con led này xài c1815 cũng sáng ầm ầm. led đơn ngoài thị trường thường là 3V vậy 12:3=4led chứ ko nên mắc 3led chóng toạch mà nhìn 4 led nó rõ số hơnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
bạn cho sơ đồ cụ thể đấu nối 2 con này dc không có phải đấu thế này khôngNguyên văn bởi lamsis1 Xem bài viếtChắc bác ấy muốn nói mỗi đoạn gồm 3 led nối tiếp,rồi gom 7 cái anot của 7 nhánh lại như 1 con led 7 đoạn anot chung đấy ạ. Bác mast90 nói đúng rồi, không dùng A1015 với chân E lên 12V được, phải kích A1015 thông qua 1 con C1815 nữa.
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
nhưng tin hiệu từ chân vdk cua minh ra là mức '0' thi mấc thế có ổn khôngNguyên văn bởi lamsis1 Xem bài viếtNó như vầy bác à[ATTACH=CONFIG]62337[/ATTACH]Email:
kiem tra xem bit CH của ds có về 0 chưa hay là 1 kích vào con ds cho bỏ tích cái dòng automatically initialize from PC clock .. xong cho mô phỏng lại xem nó có chây không ?Nguyên văn bởi sonkoy Xem bài viếtem vừa mới làm cái đông hồ mà nó không chạy anh em nào có thể giúp em dc không.e miêu tả sơ qua nhé.ạm chị xem sơ đò mạch có 1 chút chỉnh sưa nhé.mạch em dùng led đơn thay cho led 7 đoạn.mổi đoạn dùng 3 led màu xanh nối tiếp nhau chung anot.các chân chung 3 cấp nguồn 12v thông qua tran a1015.12v này e nối vào chân E.chân c thì nối vào led.chân b vào 98c52 thông qua trở 10k tù chân 21 đến chân 28.các doạn trong led em nối chung với nhau như đoạn a nối vói đoạn a,đoạn b nối với đoạn b và cứ như vậy đến đoạn g.sau đó từ chân 32 đến 39 thông qua trơ 220R nối vào các đoạn này.còn lại thì giống như mạch nguyên lý anh chị xem giúp em nhé...mạch này em không dù điện trở thanh
đam mê là không sợ khó khăn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
