Làm chữ chạy ngang(phải qua trái) khi quét ngang led ma trận?
Mình dùng pp quét ngang led ma trận (đưa mức tích cực vào hàng và xuất dữ liệu vào cột),giờ mình có 1 đống mã "0x3E, 0x40, 0x3F, 0x27, 0xFF, 0x00, 0x0F, 0xC9, 0xFF, 0xC0, 0xFF, 0xF0, 0x1F, 0x90, 0x71, 0xC0 ........"
Giờ mình muốn chữ chạy ngang thì làm thế nào? cắt từng bit của 0x3E chẳng hạn rồi bỏ đi thế là dịch từng cột? làm sao để cắt bỏ từng bit?
bạn làm được chưa? thuật toán để chạy chữ (từ phải sang trái) khi quet ngang như thế nào vậy?
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
