mình tìm được cái nay trên mạng,
phat nhac đơn âm bài cô bé dỗi hờn nhưng
k hiểu người ta viết gì, nhất là mấy cái nốt nhạc
không hiểu sao mà ng ta lại viết dk như vậy
db 94h,0a4h,94h,74h,84h,92h,0a2h,0a8h => không biết cach tao ra cái này
;++++++description+++++++++++++
; khai bao cac bien dung trong bai
thutu_not equ 20h ; cac not trong ban nhac ;dinh dia chi byte
truong_do equ 21h ; tao tr truong do cac not ;dinh dia chi byte
tso_l equ 22h ; byte thap chua gia tri se nap cho timer
tso_h equ 23h ; chua byte cao
tam_1 equ 24h ; dey la 2 bien de chua
tam_2 equ 25h ; tam thoi du lieu cho xu li
phat bit p1.4 ; chan output nhac
;play_again equ 26h ; quan li so lan lap lai cua bai hat
; qui uoc not_trang = 8 , den = 4 , moc_don = 2
org 0000h ;chon dia chi trong bo nho
ljmp main
org 000bh ;chon dia chi ngat
ljmp timer_0 ; ngat do timer 0
org 0030h ;chon dia chi luu main
main: ;Ö÷³ÌÐò
mov ie,#82h ; cho phep ngat timer 0
mov tmod,#01h ; chon timer_0 mod_1: 16 bit
lo: jnb p0.1,start0 ;cho nhan nut cho chay
jmp lo ;cho nhan nut cho chay
start0:
mov thutu_not,#00h ;
next_m:
mov a,thutu_not
mov dptr,#table
movc a,@a+dptr
mov tam_2,a
jz end0 ; neu het ban nhac thi exit ;nhay neu a=0
anl a,#0fh ;lay ham and giua a va #fh
mov truong_do,a
mov a,tam_2
swap a
anl a,#0fh
jnz sing ; neu a khac 0 thi nhay vao SING
clr tr0 ; dung bo dinh thoi
; neu a=0 tuc se la not lang (silent)
ljmp d1
sing:
dec a
rl a ; nhan a cho 2 (a x 2)
mov tam_1 ,a
mov dptr,#table1 ; mov dptr=00h (vi tri dau tien cua bang))
movc a,@a+dptr
mov th0,a
mov tso_h,a
mov a,tam_1
length: ; truong do
mov r7,#01h ; =01h neu not_den = 4
; =02h neu not_den = 2
d2:
mov r4,#187 ; t = truong_do x 92752us (12MHZ))
d3:
mov r3,#240
djnz r3,$
djnz r4,d3
djnz r7,d2
djnz truong_do,length
ret
; day la cac not co xuat hien trog ban nhac
; xep theo thu tu do-re-mi-fa-sol-la-si
table1:
; not do(1)re(2) mi(3) fa sol la si
dw 63625,63834,64019,64104,64261,64400,64524
; not do'(8) re' mi'(A)
dw 64580,64685,64778
; bang nay chua cac not trong ban nhac
; nen xep theo tung cau nhac to easy manage
table:
;1 chieu hom nay vua tan buoi hoc
db 22h,54h,52h,54h,54h,64h,72h,32h,38h
;2 em lo ngo ra truoc san truong
db 42h,44h,42h,44h,54h,64h,32h,22h,28h
;3 Duong nhu anh dung do bao gio
db 22h,74h,72h,74h,84h,94h,82h,32h,38h
;4 Doi cho em da lau?
db 44h,54h,64h,74h,6fh ; 0xh la not lang
;1 long em nhu mua xuan den gan
;2 nhung con tim sao cu ngap ngung
;3 Vi sao anh ko noi bao gio
;4 Loi yue thuong dam say
db 44h,54h,64h,72h,62h,5fh
; chorus:
;1 Em ghet anh goi em co be
; nen thay anh em vo nhu ko thay
db 84h,94h,84h,72h,62h,74h,82h,92h,98h
;2 Em bat anh lam cai duoi em do
db 74h,84h,74h,52h,51h,71h,64h,72h,82h,88h
; Xem rat toi nghiep
db 68h,74h,22h,22h,2fh
; chorus_lan 2
;1 Anh co theo hang tram cay so
; Em van ko them quen anh do
;2 Em ngo lo du long nghe xao xuyen
; Dang doi anh chua
db 88h,44h,52h,52h,5fh
; Dang doi anh chua
db 0
exit:
t cũng mới học vdk lên ko biết rõ nhưng có cách nữa
• Mỗi nốt nhạc có một tần số riêng, do đó chu kỳ T cũng khác nhau.
• Dựa vào chu kỳ T, ta sẽ viết chương trình tạo ra các dạng xung có T tương ứng
Chi cho minh cach doc not nhac cua tren voi, minh thay not nhac thuong ng ta viet vi du nhu
8c2 nghia la truong do bang 8, not do thang 2
con tren kia thi toan cai dang 82h, 81h khonh hjeu do la not gi, minh tim tren mang bai nay nhung k tim dk not nhac dang 8a2 de so sanh
có bạn ko hiểu gì VDK thì có, 82h,81h,... chỉ là các giá trị nạp vào cho timer để tạo ra tần số của nốt, muốn biết nốt nào tần số bao nhiêu thì down ebook Họ vi điều khiển 8051 của Tống Văn On trang 227 mà đọc
Y minh la not nhac no duoc ma hoa nhu the nao ma ra duoc cai ma hex 8 bit do.
Cai minh k hjeu la tu ma do lam sao suy ra duoc ten not nhac, truong do
quyen cua thay On minh co, minh se xem.
Cho nao mjh k hjeu minh se up len, co gj ban chj giup minh voi
Cái này chắc là bạn phải coi bên phần nhạc lý 1 chút rồi. Ví dụ nốt la tần số là 440Hz, mình dùng timer phát đúng tần số đó sẽ ra. Rồi còn trường độ bao nhiêu (delay), vâng vâng và vâng vâng
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Mình xem qua rồi, mình viet mấy gần 20 ctr con cho mấy nốt nhạc, đô trưởng, đô thứ, thăng gì viết hết rồi, cao độ, trường độ cũng viết rồi, cho chạy từ đồ đến si thj ổn nhưng gkép nhạc thj k dk
Moi not ban phai de nghi 1 quang(de im lang,10 ms chang han).Vi hien tuong am thanh giua cac not lien tuc dan den tai nguoi nghe khong dung.Cai phat nhac nay minh ko lam.Nhung minh da thu nghiem cai hien tuong nay.muon am thanh hay hon thi phai phoi hop nhieu tan so cho mot not.
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
Dạ, cảm ơn bác đã nghe qua và có lời khích lệ cháu ạ.
Thật lòng cháu không dám nhận hai danh hiệu Kỹ sư và Nhạc sĩ đâu ạ, vì phải thật hiểu sâu nắm vững cơ, chứ thực lực cháu đây chỉ là biết chút ít thôi à. Về phần...
