mạch đó không sai đâu. trk mình làm theo và chạy rùi. bạn xem lại có chập hay sai xót gì không. thử con 89 khác xem sao
sửa lỗi mạch trái tim.
Con trở R2 phải nối từ chân 9 xuống mass nữa kìaNguyên văn bởi phamsang9x93 Xem bài viếtmạch đó không sai đâu. trk mình làm theo và chạy rùi. bạn xem lại có chập hay sai xót gì không. thử con 89 khác xem sao
bạn ơi bạn chỉ sai rồi đó. !Nguyên văn bởi tai_computer Xem bài viếtCon trở R2 phải nối từ chân 9 xuống mass nữa kìa
cái con trở R2 hạn dòng cho con bóng D là LED báo nguồn thôi.
trên mạch đó : C3 và R1 là hai linh kiện trong mạch Reset,
C4 là tụ lọc nguồn. J5 cấp nguồn, u2 là 7805.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
trên mạch đó tác giả sắp xếp linh kiện có vẻ không hợp lí lắm, dịch con R2 ra ngoài gần con D thì không phải câu dây. mạch trên nếu ráp đúng linh kiện trên mạch và đấu led ở ngoài cũng đúng thì chạy ngon rồi. còn bạn chủ tut phituanbmt93 chắc OK rùi lên không hỏi thêm gì nữa, vậy mình dừng ở đây thôi.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Sáng tất cả đèn thì có thể do các nguyên nhân sau:Nguyên văn bởi phituanbmt93 Xem bài viếtmình nối chân 40 vs chân 1 của 6 lại làm vcc, chân 20 mas.
Khi cấp nguồn 5v( cục sạc nokia ) thì nó chỉ sáng tất cả đèn.
Như vậy có fai mạch đã oke r? do con IC thôi ?
+ Chưa có dao động-->>thạch anh khi hàn nóng quá ra đi
+ Chạm dây VCC vào GND
+ IC die
+ Chưa đủ áp, trên thị trường hiện nay nhản nhản các loại xạc dỏm. Mác ghi 5V nhưng khi đo chỉ dc 3.5V
Bác tự kiểm tra xem nó lỗi ở đâu
bạn phituanbmt93 chụp 1 cái hình mạch in thực tế để ae xem có chạm ở đâu thôi, chứ tui thấy mấy lần ae đều rối tinh rối mù lên vì cái mạch này ráp chưa chuẩn linh kiện, chạm đường mạch in, hàn chưa ngấu mối hàn.... tóm lại bạn phải xem thật kĩ trên mạch đãchỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
